更改颜色模式
在 Corel PHOTO-PAINT 中,由颜色模式定义图像的颜色。计算机监视器以 RGB 颜色模式显示图像;默认情况下,Corel PHOTO-PAINT 中的图像以 RGB 颜色模式创建。根据不同的用途,您可以将图像转换为不同的颜色模式。例如,建议发送到高端打印的图像为 CMYK 颜色模式。对于万维网,图片应为 RGB 颜色模式,GIF 图像应为调色板颜色模式。
颜色模式由其组件颜色和位深进行描述。例如,RGB(24 位)颜色模式由红色、绿色和蓝色通道组成,并且位深为 24 位。相似地,CMYK(32 位)颜色模式由青色、品红色、黄色和黑色通道组成,并且位深为 32 位。每个通道的位深为 8 位。
尽管从屏幕上看不出 CMYK 颜色模式的图像与 RGB 颜色模式的图像之间的差别,但是这两种图像是截然不同的。与 CMYK 颜色空间相比,RGB 颜色空间中的颜色可以覆盖更广的可视色谱范围(它们具有更大的色谱)。在图像尺度相同的情况下,CMYK 图像的文件大小比 RGB 图像大,但 CMYK 包含打印标准油墨所需的通道。
每次转换图像时都可能会丢失颜色信息。因此,应该先保存编辑好的图像,再将其转换为新的颜色模式。
颜色模式基于以数字方式描绘、分类和再现颜色时所使用的标准颜色模型。有关 CMYK、RGB、HSB 和灰度颜色模型的更多信息,请参阅颜色模型.
Corel PHOTO-PAINT 支持以下颜色模式:
黑白(1 位)
灰度(8 位)
双色调(8 位)
调色板(8 位)
RGB 色(24 位)
Lab 色(24 位)
CMYK 色(32 位)
多通道
灰度(16 位)
RGB 色(48 位)
NTSC RGB(视频)
PAL RGB(视频)
黑白、调色板和双色调颜色模式提供转换选项。有关详细信息,请参阅
黑白颜色模式
调色板颜色模式
双色调颜色模式
RGB 原始图像
已转换为 CMYK
已转换为调色板颜色模式
已转换为多通道
已转换为黑白
已转换为灰度
更改图像的颜色模式
反回顶部
单击图像,然后单击下列选项之一:
转换为灰度(8 位)
转换为 RGB 色(24 位)
转换为 CMYK 色(32 位)
转换为 Lab 色(24 位)
转换为 多通道
转换为 灰度(16 位)
转换为 RGB 色(48 位)
转换为 NTSC RGB
转换为 PAL RGB
图像的当前模式定义了可将图像转换至的模式。不可用的模式将灰显。
黑白(1 位)调色板色(8 位)双色调(8 位)颜色模式可提供转换选项。有关详细信息,请参阅
黑白颜色模式
调色板颜色模式
双色调颜色模式
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
