Corel PaintShop Pro ヘルプ :
画像を調整する : 画像のサイズを変更する
画像を調整した後は、画像のサイズを変更できます。サイズの変更によって、画像のピクセルにどのように影響が及ぶかを理解することが重要です。
サイズの変更は画像の解像度にどのように影響しますか。
ピクセルには決まった物理的なサイズはありません。各ピクセルは、1 つの色の 1 つのサンプルを表します。画像のサイズが変更されると、画像内のピクセルの数が減少/増加することがあり、画像をリサンプリングする必要が生じます。リサンプリングするとファイルサイズが変更されます。
印刷解像度は、1 インチあたりのピクセル数 (ppi) として定義されています。印刷解像度を大きくすると、印刷されるピクセルは小さくなり、印刷される画像も小さくなります。印刷解像度を小さくすると、印刷されるピクセルは大きくなり、印刷される画像も大きくなります。サイズ変更は次のように使用できます。
画像をサイズ変更する場合は、次のガイドラインを考慮してください。
リサンプリングの方法
[リサンプリング] オプションでは、画像内のピクセルを変更する方法を指定できます。バイキュービックは最も低速な方法ですが、通常は最適な結果を得ることができます。
Corel PaintShop Pro で使用できるリサンプリングの種類を次の表にまとめます。
画像をリサンプリングするとピクセルはどうなるのですか。
[サイズ変更] コマンドを使用して画像サイズを大きくする場合は、既存のピクセルの情報からピクセルを生成して補間する必要があります。100 × 100 ピクセルの画像を 200 × 200 ピクセルに増やして画像を大きくするとします。最初は 10,000 ピクセルで、サイズ変更後は 40,000 ピクセルになります。つまり、最終的にピクセルの 3/4 は「作り上げ」られます。このようにピクセルを作成する方法の多くでは、画像サイズを引き伸ばすことによって生まれたピクセルとピクセルの隙間を補間する必要があります。「ピクセルリサイズ」は、最も近いピクセルの色をコピーします。「バイリニア」は、隣接する 4 つのピクセル(隣接する 2 × 2 ピクセル) を平均します。「バイキュービック」はされに高度で、隣接する 16 ピクセル(隣接する 4 × 4 ピクセル) を使用します。考慮する範囲を広くすると、画像内の各部分で色が変化するようすに関する情報が増えるため、生成されるピクセルの色の質が向上する可能性があります。
[サイズ変更] コマンドを使用して画像サイズを小さくする場合は、いくつかのピクセルの色が平均化されます。画像を 100 × 100 ピクセルから 50 × 50 ピクセルに減らすとします。結果は 2,500 ピクセルになり、元の画像で使用されるピクセルの 1/4 です。リサンプリング方法によって、元のピクセルを平均化するときに各ピクセルに与えられる重みが異なります。
他に画像のサイズを変更する方法はありますか?
[サイズ変更] コマンド以外にも、キャンバスサイズの変更、画像のトリミング、異なるサイズでの印刷を行ったり、[拡張コピー] コマンドや [Office 用に保存] コマンドを使用することができます。
キャンバスのサイズを拡大すると画像の端にピクセルが追加されます。キャンバスのサイズを縮小すると画像の端のピクセルが表示されなくなります (レイヤーのピクセルは削除されません)。詳細については、キャンバスのサイズを変更する を参照してください。
画像をトリミングすると、選択トリミング領域の外側のピクセルは削除されます。詳細については、画像をトリミングする を参照してください。
印刷レイアウトワークスペースに追加した画像は、選択ハンドルをドラッグしてサイズ変更できます。この方法で画像をサイズ変更すると、画像ファイルは変更されないため、さまざまなサイズで画像を印刷する場合に便利です。詳細については、印刷レイアウト内の画像のサイズを変更するには を参照してください。
[拡張コピー] コマンドでは、本格的な印刷、デスクトップからの印刷、コンピューター画面/電子メールメッセージへのコピーなど、コピーの目的に合わせて 3 つのサイズのいずれかで画像をクリップボードにコピーできます。画像をクリップボードにコピーしたら、サイズ変更された画像をワープロなどの他のアプリケーションでファイルに貼り付けることができます。詳細については、画像を他のアプリケーションにコピーする を参照してください。
[Office 用に保存] コマンドにも、[拡張コピー] コマンドと同様のサイズ変更オプションがあります。ただし、ファイルをディスクに保存できるほか、画像のサイズと解像度を指定できます。詳細については、Office アプリケーション用に画像を保存するには を参照してください。
何のために画像をサイズ変更しますか。
画像をサイズ変更する理由がわかっていれば、[サイズ変更] ダイアログボックスをより効率よく使用できます。
パーセンテージまたはピクセルサイズ (800 × 600 など) を指定して画像をサイズ変更する場合は、[ピクセル単位のサイズ] グループボックスのコントロールを使用します。[詳細設定] 領域で、[サイズ変更の方式] チェックボックスをチェックします。 |
解像度だけを変更して画像をサイズ変更するには、[詳細 設定] 領域の [サイズ変更の方式] チェックボックスのチェックを外し、[印刷時のサイズ] グループボックスの [解像度] コントロールに値を入力します。この方法で画像をサイズ変更しても、画像のピクセルサイズは変更されません。 |
編集ワークスペース
[画像] [サイズ変更] を選択します。 |
4
[印刷時のサイズ] グループボックスで、[幅] と [高さ] または [解像度] コントロールで値を入力/設定します。 |
[幅]、[高さ]、[解像度] コントロールの隣にあるドロップリストを使用すると、測定の単位を変更することができます。 |
[サイズ変更の方式] のチェックボックスを選択する場合、サイズ変更の方式として次のいずれかを選択します。
注意 :リサンプリングは、画像のピクセルサイズを変更します。また、幅や高さの設定とは関係なく、解像度設定を変更できます。
[サイズ変更の方式] チェックボックスをチェックして、ドロップリストから [バイキュービック] を選択します。画像を縮小する場合は [シャープネス] コントロールを約100に、画像を拡大する場合は約50に設定します。
[全般の設定] ダイアログ ボックスの [全般] オプションで、 [サイズ変更時に画像の明るさを保持] チェックボックスをチェックします。
[サイズ変更の方式] チェックボックスのチェックを外すと、[幅]、[高さ]、および [解像度] コントロールが連動し、1 つのコントロールを変更すると他のコントロールも変更されます。この方法では、画像のピクセルサイズが変更されません。
編集ワークスペース
[サイズ変更の方式] のチェックボックスをチェックし、ドロップ‑リストからリサンプリング方式を選択します。 |
4
[ピクセル単位のサイズ] グループボックスのドロップダウンリストから [ピクセル] または [パーセント] (元の画像に対する割合でサイズ変更する場合) を選択し、[幅] および [高さ] コントロールの値を入力/設定します。 |
[縦横比の固定] チェックボックスをチェックして、画像サイズの縦横の比率を変更しないようにすることをお勧めします。縦横の比率を変更すると、縦横の一方が他方より引き伸ばされるか縮められて画像がひずみます。[縦横比の固定] チェックボックスをチェックすると、[印刷時のサイズ] および [ピクセル単位のサイズ] グループボックスの [幅] および [高さ] コントロールの隣に錠前のアイコンが表示されます。このコントロールの一方の設定を変更すると、もう一方のコントロールの設定も自動的に変更されます。
画像の現在の印刷サイズを保持するには、[元の印刷サイズを維持する] チェックボックスをチェックします。このチェックボックスをチェックすると、[ピクセル単位のサイズ] グループボックスの [解像度] コントロール、[幅]、および [高さ] コントロールの隣に錠前のアイコンが表示されます。
