Отдельные царапины можно устранить с помощью инструмента «Удаление царапин».
Этот инструмент можно использовать для выделения области с дефектами и заполнения ее необходимым содержимым. Если фон достаточно однороден, полученный результат обычно является удовлетворительным. Для удаления царапин на текстурированном или более сложном фоне эффективнее всего использовать инструмент «Кисть клонирования». Сведения об инструменте «Кисть клонирования» см. в разделе Удаление дефектов и объектов.
Для изображений, содержащих множество мелких царапин, можно использовать команду «Автоматическое удаление небольших царапин». Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое удаление царапин.
| Удаление царапин |
| 1 | На панели «Слои» выберите слой, содержащий область, которую требуется удалить. |
| 2 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Удаление царапин |
| 3 | Чтобы задать форму инструмента Удаление царапин, на панели «Параметры инструмента» выберите один из следующих элементов: |
| • | прямая кромка |
| • | скошенный край |
| 4 | Поместите курсор непосредственно за царапиной с одной стороны и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, растяните прямоугольник выделения вокруг царапины. |
| 5 | Отпустите кнопку мыши. |
| Замкнутая область будет заменена на соседние пиксели. |
Прежде чем отпустить кнопку мыши, нажмите клавишу со стрелкой.
Прежде чем отпустить кнопку мыши, нажмите клавишу Page up или Page down.
Этот метод идеально подходит для фотографий, фон которых содержит области с определенными границами и линиями, например кирпичная стена.
Чтобы предотвратить удаление важных деталей из областей, окружающих царапину, можно ограничить область коррекции, создав выделенный элемент. Сведения о выделении элементов см. в разделе Выделение элементов.
Если результаты окажутся неудовлетворительными, нажмите кнопку Отменить
, выделите царапину и попробуйте изменить ширину инструмента.
Если царапина проходит через несколько разных фонов, можно попробовать удалить ее по частям.
