При первом запуске Corel PaintShop Pro отобразится экран Рабочее пространство «Управление» основного рабочего пространства со следующими четырьмя компонентами: панель навигации, область предварительного просмотра, панель органайзера и панель сведений. Дополнительные сведения об этих панелях см. в разделе Рабочее пространство управления.
Рабочее пространство «Управление» в режиме предварительного просмотра
Экран Рабочее пространство «Управление» можно настроить в соответствии со своими потребностями: выбрать режим предварительного просмотра, эскиза или карты; изменить размер, переместить или скрыть панели; а также выбрать параметры файла и отображения. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Рабочее пространство «Управление» параметров.
Рабочее пространство «Управление» в режиме эскизов
Рабочее пространство «Управление» в режиме карты
Режим эскиза : расширение и блокировка содержимого панели органайзера в области предварительного просмотра |
Режим карты : отображение карты, на которой фотографии могут быть привязаны к конкретному местоположению |
При настройке экрана Рабочее пространство «Управление» программа запоминает последние параметры макета и автоматически сохраняет их для следующего сеанса работы.
Подходящим способом для сворачивания панели «Органайзер» (или любой панели) является выбор кнопки Автоскрытие
в строке заголовка панели. Дополнительные сведения см. в разделе Свертывание панели инструментов или панели настройки.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
