Отдельные области изображения можно исказить, деформировав пиксели с помощью деформирующих кистей. Таким образом можно завихрить отдельные области изображения, сжать или расширить их и создать много интересных эффектов. Эффективность инструмента «Деформирующая кисть» зависит от продолжительности его применения, т.е. чем дольше удерживается кисть на области, тем очевиднее проявляется эффект.
С помощью инструмента «Деформирующая кисть» можно создавать карикатуры.
Изображения можно также исказить с помощью сетки. При выборе инструмента «Деформация по сетке» на изображение накладывается сетка. На пересечениях сетки расположены точки (узлы), путем перетаскивания которых можно деформировать конкретные области изображения.
Дополнительные сведений о деформировании с помощью сетки см. в разделе Деформирование отдельных областей изображения с помощью сетки.
Рабочее пространство «Правка»
Вытеснение : смещение пикселей в направлении мазка, в результате чего создается эффект, похожий на размазывание краски. Эффективность режима деформации при этом не зависит от продолжительности его применения. |
Расширить : вытеснение пикселей в разные стороны от центра кисти. |
Уменьшить : стягивание пикселей к центру кисти. |
Завихрение влево : закручивание пикселей против часовой стрелки вокруг центра кисти. |
Шумы : произвольное смещение пикселей под кистью. |
Разравнивание : удаление непримененных деформаций. Эффективность режима деформации при этом не зависит от продолжительности его применения. |
Дополнительные сведения об установке параметров кисти см. в разделе Выбор параметров кисти.
В режимах деформации, в которых сила действия эффекта зависит от того, насколько долго кисть удерживается на деформируемой области, поместите курсор на определенное место изображения (не перетаскивая ее) и удерживайте нажатой кнопку мыши до тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект.
Чтобы отменить действие эффекта деформации, нажмите кнопку Разравнивание или Устранение деформации на панели «Параметры инструмента» и щелкните область, которую требуется восстановить.
Сетка по горизонтали и Сетка по вертикали: указание числа линий сетки в пределах рамки. Линии границы не учитываются. Размер сетки можно изменить во время работы. При вводе новых значений сетка видоизменяется и возвращается в исходное положение. Все деформации, внесенные в изображение, сохраняются. |
Симметрия: создание сетки, равномерно покрывающей изображение. Если изображение не квадратное, значения в полях «Сетка по горизонтали» и «Сетка по вертикали» будут разными. Снимите этот флажок, чтобы настроить значения в полях Сетка по горизонтали и Сетка по вертикали отдельно друг от друга. |
Черновое качество: указание качества предварительного просмотра во время редактирования узлов сетки. При установке высоких значений процесс деформации больших изображений может замедлиться. |
Окончательное применение: определение качества изображения после применения эффекта. Снимите флажок Лучшее качество, чтобы создать готовое деформированное изображение при низком качестве просмотра. |
Если требуется использовать ту же сетку для деформации других изображений, можно сохранить расположение узлов сетки (карту деформации). Сведения о сохранении и загрузке карт деформации см. в разделе Работа с картами деформации.
Можно также применить эффект, дважды щелкнув изображение.
Выберите Правка
Отменить, чтобы во время редактирования отменить изменения, внесенные для сетки. Чтобы отменить еще не примененную деформацию по сетке, нажмите кнопку Отмена.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
