Papierstruktur anwenden
Mit Corel Painter können Sie auf der Arbeitsfläche Papierstrukturen anwenden. Allgemein lässt sich Struktur als Unebenheit oder Rauigkeit einer Oberfläche definieren, die sichtbar und spürbar ist. In Corel Painter wird mit der Struktur nur die Darstellung von Bildern geändert, um den Eindruck von Rauigkeit einer Oberfläche zu vermitteln. Ferner wird mit der Struktur die Darstellung von Malstrichen fein oder drastisch geändert.
Darüber hinaus weisen bestimmte Malwerkzeuge eine Unterkategorie mit Strukturmethoden auf, die speziell darauf ausgelegt sind, auf die Papierstruktur und -körnung zu reagieren. Bei manchen Malwerkzeugen können Sie weiterhin das Niveau der Körnung bestimmen, die mit jedem Malstrich dargestellt wird. Weitere Informationen zu den Malwerkzeugmethoden finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Methoden und Unterkategorien.
Ein Malstrich, der auf drei unterschiedliche Papierstrukturen aufgetragen wurde
Bei der Arbeit mit bestimmten Malwerkzeugen, beispielsweise dem Airbrush, gilt es zu beachten, dass die Papierstruktur nicht hervortritt. Dies entspricht ganz dem Verhalten eines nicht-virtuellen Airbrushs.
Corel Painter umfasst mehrere Standardpapierstrukturen, die in der Bibliothek Papierstrukturen gespeichert sind. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Bibliotheken finden Sie unter Arbeiten mit Bibliotheken.. Weitere Papierstrukturen sind auch auf der Corel Painter-DVD und der Corel-Website verfügbar.
So wenden Sie Papierstrukturen an
Nach oben
Klicken Sie im Bedienfeld Papier (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Papier) auf ein Farbfeld für eine Papierstruktur im Bereich Papierstrukturen.
Das aktuell ausgewählte Papier wird mit dem Dokument gesichert. Dazu zählen auch benutzerdefinierte Papierstrukturen, die möglicherweise nicht in einer Papierstrukturbibliothek gespeichert werden.
Wenn das Malwerkzeug ausgewählt ist, können Sie eine Papierstruktur auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Körnung und dann auf ein Papierstruktur-Feld klicken. Weitere Informationen finden Sie unter So wenden Sie mithilfe der Eigenschaftsleiste eine Papierstruktur an.
