Die Malwerkzeugmethode bestimmt das grundlegende Verhalten eines Malwerkzeugs und bildet die Grundlage, auf der alle anderen Malwerkzeugvariablen aufbauen. Die Methode und die Unterkategorie der Methode stellen Attribute des Aussehen des Malstrichs dar.
Da die Methode das grundlegende Verhalten einer Werkzeugvariante festlegt, können Sie das Verhalten ändern, indem Sie eine andere Methode wählen. Angenommen, Sie möchten einen kohleartigen Strich erzeugen. Anstatt jedoch die darunter liegenden Striche dabei zu überdecken, möchten Sie, dass die Malstriche sich zu Schwarz aufbauen. Dieser Effekt erzielen Sie, wenn Sie die Methode Aufbau wählen. Sie können auch mit einer Variante der Malwerkzeugkategorie Zeichenfeder die darunter liegenden Farben verschmieren. Wechseln Sie einfach von Deckend zu Verzerren. Einige Malwerkzeugeffekte werden durch andere Methoden weniger beeinflusst, daher können die Ergebnisse variieren.
Jede Methode ist in mehrere Kategorien unterteilt, die als Unterkategorien der Methode bezeichnet werden. Die Unterkategorien definieren das Malverhalten genauer. Bei der Beschreibung der meisten Unterkategorien von Methoden werden die folgenden Begriffe verwendet:
Durch Kombinieren einer Methode mit einer Methodenunterkategorie wird ein bestimmter Farbauftrag erzeugt, der einem Malwerkzeug zugewiesen werden kann. Beispielsweise bedeutet Hart; deckend; Körnung, dass die Malstriche halbgeglättet sind, die darunter liegenden Striche überdecken und mit der Papierkörnung interagieren. Hart; deckend; Körnung wird für viele Kreiden- und Kohle-Varianten verwendet.
Der obere Malstrich wurde mit der Unterkategorie Harter Aufbau mit Körnung aufgetragen. Der untere Malstrich mit Weicher variabler Aufbau.
Corel Painter enthält die folgenden Methoden:
Mit der Methode können Sie Malstriche erzeugen, die sich allmählich zu Schwarz aufbauen. Ein Beispiel aus der realen Welt ist der Filzstift: Malen Sie mit Filzstift auf Papier zunächst einen blauen, dann darüber einen grünen und zum Abschluss, ebenfalls darüber, einen roten Strich. Der farbige Bereich wird langsam dunkler und schließlich Schwarz. Selbst wenn Sie eine helle Farbe wie Gelb auftragen, können Sie die Fläche nicht wieder aufhellen, sie bleibt dunkel. Buntstifte und Filzstifte sind Malwerkzeuge deren Farben sich allmählich verstärken.
Ein Beispiel für die Methode Aufbau
Deckende Methoden sind sehr vielseitig und bilden die Grundlage vieler beliebter Malwerkzeugkategorien. Dazu gehören beispielsweise Acryl, Kreiden, Kohle, Conté, Gouache, Pastellfarben und Federn. Deckende Methoden werden auch für einige Ölpinsel und Mischpinsel und mit vielen stempelbasierten Malwerkzeugen verwendet.
Die Methoden Legacy deckend zählen zu den zentralen Painter-Malwerkzeugtechnologien, die verschiedenste Malwerkzeugeigenschaften und -optionen, wie beispielsweise das Mischen, die Deckkraft und das Zusammenspiel mit der Körnung ermöglichen. Zu den Malwerkzeugen, die die Methode Legacy deckend verwenden, gehören beispielsweise einige Kreide- und Impasto-Varianten.
Ein Beispiel für die Methode Deckend
Die neuen Methoden Verbessert deckend, die nur in Painter 2022 verfügbar sind, nutzen die neuesten technologischen Fortschritte, um einen verbesserten Farbauftrag zu ermöglichen. Für die Flach-Methoden wurde die Anti-Aliasing-Unterstützung erweitert. Sie erzeugen dadurch eine opake Spitzen-Darstellung. Zur Verringerung der Artefakte wurden alle Verbessert deckend-Methoden um Rauschen erweitert. Besonders deutlich ist dies bei den Malstrichen der Methode Weich mit weichen Kanten.
Die Alphaüberblendungsmethoden bieten höhere Farbpräzision beim Überblenden nebeneinanderliegender Striche und verringern dadurch die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Farbverschiebungen an den Rändern. Und die Methoden Körnig wurden um Optionen für die Steuerung der Körnung, der Deckkraft und das erweitertes Mischen auf Ebenen ergänzt. Außerdem unterstützen alle Verbessert deckend-Methoden das Füllen der Malwerkzeuge, wodurch die Malstriche ein schmieriges, öliges Aussehen erhalten.
Die Methode Radierer löscht die unter dem Malstrich liegenden Farben, hellt sie auf, dunkelt sie ab oder verschmiert sie.
Ein Beispiel für die Methode Radierer
Die Methode Verzerren bewirkt, dass die Farbe mit den darunter liegenden Farben in Wechselwirkung tritt, sodass das Bild verzerrt wird.
Ein Beispiel für die Methode Verzerren
Die Malwerkzeuge, die diese Methode verwenden, vermischen die aktuelle Farbe mit den darunter liegenden Malstrichen, wodurch sich ein schöner öliger Effekt ergibt. Die Malwerkzeuge können sowohl auf der Arbeitsfläche als auch auf einer Ebene benutzt werden, unterstützen Transparenz und können mit der Einstellung „Transparente Bereiche schützen" und mit Auswahlbereichen verwendet werden. Mit diesen Malwerkzeugen können Sie ausdrucksstarke Malstriche malen, die sich ähnlich wie feuchte Ölfarben verhalten.
In diesem Gemälde hat Melissa Gallo die Malwerkzeugvariante „Sargent" sowie Malwerkzeuge aus der Kategorie „Künstlerölfarben'"verwendet.
Um nach Varianten zu suchen, die die Verzerren-Methode verwenden, geben Sie in der Suchleiste (Fenster
Suchen) die Suchbegriffe Sargent oder Verzerren ein.
Die Methode Klonen bewirkt, dass Bildteile eines Klonursprungs in einem anderen Bild wiedergegeben werden, wobei diese häufig in einem Natural-Media-Stil gerendert werden. Weitere Informationen zum Malen eines Klons finden Sie unter Im Klondokument malen.
Das Bild auf der linken Seite wurde mit einem Malwerkzeug erstellt, das als Klonursprungsbild das Bild auf der rechten Seite verwendet hat.
Bei der Methode Digital Nass in Nass werden digitale Aquarellmalstriche auf die Arbeitsfläche oder eine normale Ebene aufgetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Kanten-Aquarell-Malwerkzeugen arbeiten.
Die Methode Marker simuliert die Verwendung professioneller Marker für das Zeichnen und Erstellen von Bildern. Weitere Informationen finden Sie unter Marker.
Die Methode Auswahl ermöglicht Ihnen das freihändige Erstellen von Auswahlbereichen, indem Sie mit Malwerkzeugen malen, die die folgenden Spitzentypen verwenden: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel. Weitere Informationen finden Sie unter Bereiche durch Malen auswählen.
Beispiele von Auswahlbereichen (rechts), die mit Malwerkzeugen erstellt wurden, die die Methode 'Auswahl' verwenden. Der Farbüberzug (links), der beim Malen angezeigt wird, hilft, die ausgewählten Bereich von den geschützten Bereichen zu unterscheiden.
Bei der Methode Nass in Nass werden Malstriche auf eine Aquarell-Ebene aufgetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Aquarellebenen arbeiten.
Plugin ist eine besondere Kategorie von Methodenunterkategorien. Sie beschreibt kein spezielles Malverhalten, sondern bietet Zugang zu einer Vielzahl von Malverhalten.
Nehmen Sie sich die Zeit und sehen Sie sich die einzelnen Unterkategorien der Methode Plugin an. Hier finden Sie Methoden wie Linkswirbel, mit der Spitze und Malstrich eines Impressionisten simuliert wird, der mit der linken Hand Wirbel malt.
Sie können jedem eingebauten Malwerkzeug das Malverhalten eines Plugins verleihen, indem Sie die Methode und die Unterkategorie ändern.
Die Optionen Methode und Unterkategorie sind nur für die Pinselspitzen Kreisförmig, Einzel-Pixel, Statische Borste, Bildteil und Radierer möglich.
