Körnungseinstellungen
Mit der Einstellung Körnung können Sie steuern, wie viel Papierstruktur in einem Malstrich sichtbar gemacht werden soll. Sie können die Körnung mit verschiedenen Stift- und Mausbewegungen verknüpfen. Wenn Sie die Körnung mit dem Druck verknüpfen, dringt der Stift bei Erhöhung des Drucks tiefer in das Papier ein und erzeugt einen Malstrich mit starker Körnung. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen. Sie können durch Anpassung der Einstellung Min. auch den Stärkebereich festlegen, mit dem die Umsetzung angewendet werden soll. Die Einstellung Min. Körnung gibt einen prozentualen Anteil der Einstellung Körnung an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise im Bedienfeld Körnung die Umsetzung Druck wählen und den Regler Körnung auf 100 % und den Regler Min. Körnung auf 10 % setzen, variiert die dargestellte Körnungsstärke bei jedem Stiftandruck zwischen 10 und 100 %. Sie können die Körnungsverstreuung in einem Malstrich glätten, um eine natürlichere Wirkung zu erzeugen. Sie können die Körnung auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Audioumsetzung.
Die Audioumsetzung wird verwendet, um die Körnung zu variieren
Normalerweise ist die Papierkörnung fixiert, wenn Sie einen Strich auftragen, d. h. die Struktur befindet sich immer an derselben Stelle. Um organische, sich nicht wiederholende Striche zu erhalten, können Sie die Position der Papierkörnung für jeden Tupfer in einem Malstrich variieren (Zufällige Körnungsposition) oder die Papierkörnung für jeden neuen Malstrich drehen (Zufällige Körnungsdrehung).
Ein Malstrich, bei dem die Option „Zufällige Körnungsposition" deaktiviert (links) bzw. aktiviert (rechts) ist. Die Körnungsposition ändert sich von Tupfer zu Tupfer im Malstrich.
Malstriche, bei denen die Option „Zufällige Körnungsdrehung" deaktiviert (links) bzw. aktiviert (rechts) ist. Die Körnungsdrehung ändert sich jedes Mal, wenn Sie einen Malstrich auftragen.
Durch die Variierung der Körnungsposition und -drehung können Sie der Papierstruktur ein natürlicheres Aussehen verleihen und Wiederholungen bei Malwerkzeugen mit einer Bildteilspitze verringern. Bild von Karen Bonaker
Sie können die Körnung auch mit den Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des Papiers steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Mit der Struktur und Körnung des Papiers arbeiten und Umsetzungseinstellungen.
So legen Sie die Körnung fest
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugmedien Körnung aus.
2 Verschieben Sie den Regler Körnung, um die Eindringtiefe eines Malstrichs in die Körnung festzulegen.
Außerdem können Sie
Die Körnungseinstellungen mit einer bestimmten Stift- oder Mausbewegung verknüpfen
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Den Mindestwert an Körnung festlegen, den ein Malstrich erkennen lässt, wenn er mit einer spezifischen Stift- oder Mausbewegung verknüpft ist
Verschieben Sie den Regler Min. Körnung.
Den Winkel festlegen, bei dem ein Malstrich Körnung zeigt
Verschieben Sie den Regler Richtung.
Die Stärke der Körnungsvariation festlegen
Verschieben Sie den Regler Körnung verstreuen.
Die Verstreuung der Körnung in einem Malstrich glätten
Verschieben Sie den Regler Glätte.
Die Körnungsdrehung in jedem Malstrich variieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zufällige Körnungsdrehung.
Die Körnungsposition in jedem Malstrich variieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zufällige Körnungsposition.
Verschieben Sie den Regler Min. Körnung beim Einstellen von Körnung verstreuen nicht auf 100 %. Wenn Min. Körnung auf 100 % festgelegt wird, zeigt Körnung verstreuen keine Wirkung mehr.
