Steinchen- und Fugenfarbe festlegen
Wenn Sie ein Mosaik von Grund auf neu erstellen, können Sie die Steinchenfarbe anpassen, indem Sie den Wert oder Farbton anpassen oder eine randomisierte Farbänderung verwenden, um das Mosaik interessanter aussehen zulassen. Dabei können entweder einzelne Steinchen oder auch ganze Bereiche des Mosaiks geändert werden. Die Steinchenfarbe wird durch die im Bedienfeld Farben ausgewählte Hauptfarbe bestimmt.
Wenn Sie ein Mosaik aus einem Klonursprung erstellen, basieren die Steinchen auf den Farben des Klonursprungs. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie ein Mosaik aus einem Klonursprung.
Normalerweise wird jedes Mosaiksteinchen nur mit einer Farbe versehen. Wenn Sie mehr Möglichkeiten zum Färben der Steinchen benötigen, rendern Sie das Mosaik in einen Kanal. Anschließend können Sie den Kanal in eine Auswahl umwandeln, um die Steinchen direkt zu bemalen, Effekte anzuwenden oder sie mit einem Muster, Stoff, Verlauf oder Bild zu füllen. Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Mosaiksteinchen erstellen.
In einem Mosaik wird jeder Bereich, der nicht mit Steinchen bedeckt ist, als Fuge angesehen. Zu Beginn der Arbeit wird dem Mosaik-Hintergrund eine standardmäßige Fugenfarbe zugewiesen; Sie können diese Farbe jedoch ändern.
So ändern Sie die Farbe ausgewählter Mosaiksteinchen
Nach oben
1 Wählen Sie Effekte Sonstige Effekte Mosaik und Mosaikmuster erstellen.
2 Wählen Sie im Dialogfeld Mosaik und Mosaikmuster im Listenfeld Aktion den Eintrag Steinchen auswählen.
3 Klicken Sie auf die Steinchen, die Sie auswählen möchten, oder ziehen Sie den Mauszeiger darüber.
4 Um die ausgewählten Steinchen werden rote Rahmen gezogen.
5 Wählen Sie im Bedienfeld Farbe eine Farbe aus.
6 Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um eine Farbänderung auf die ausgewählten Steinchen anzuwenden:
F (Farbe): Die Mosaiksteinchen nehmen die aktuelle Hauptfarbe an.
T (Tonwert): Den Mosaiksteinchen wird ein 10%iger Farbton der gewählten Hauptfarbe zugewiesen. Bei jedem Drücken wird der Farbton verstärkt.
V (Variabel): Weist den Mosaiksteinchen verschiedene Farbtöne entsprechend den Einstellungen im Bedienfeld Malwerkzeugeinstellungen Farbänderung zu.
So ändern Sie die Farbe einzelner Mosaiksteinchen
Nach oben
1 Wählen Sie im Dialogfeld Mosaik und Mosaikmuster im Listenfeld Aktion den Eintrag Steinchenfarbe ändern.
2 Aktivieren Sie eine der folgenden Farbanpassungsoptionen:
Farbe: Die Mosaiksteinchen nehmen die aktuelle Hauptfarbe an. Sie können auf das Farbfeld klicken und eine andere Farbe wählen.
Abdunkeln: Es wird etwas Schwarz zugewiesen.
Aufhellen: Es wird etwas Weiß zugewiesen.
Tonwert: Den Mosaiksteinchen wird ein 10%iger Farbton der gewählten Hauptfarbe zugewiesen.
Variabel: Weist den Mosaiksteinchen verschiedene Farbtöne entsprechend den Einstellungen im Bedienfeld Malwerkzeugeinstellungen Farbänderung zu.
3 Klicken Sie auf einzelne Steinchen, deren Farbe Sie ändern möchten, oder ziehen Sie die Maus über eine Gruppe von Steinchen.
So weisen Sie Mosaiksteinchen eine Farbänderung zu
Nach oben
2 Aktivieren Sie im Bereich Farbanpassungen die Option Variieren (V).
3 Klicken Sie auf Farbänderung, um das Bedienfeld Farbänderung anzuzeigen.
4 Verschieben Sie im Dialogfeld Farbänderung die Regler oder geben Sie Werte in die Felder ein, um die Farbänderungseinstellungen anzupassen.
So ändern Sie die Fugenfarbe
Nach oben
1 Wählen Sie im Dialogfeld Mosaik und Mosaikmuster im Listenfeld Aktion den Eintrag Steinchen anwenden.
2 Klicken Sie auf das Farbfeld Fugenfarbe.
3 Wählen Sie im Bedienfeld Farbe oder im Bedienfeld Painter Farben eine Farbe.
Beim Ändern der Fugenfarbe wird das Mosaik automatisch neu gerendert, was dazu führt, dass alle Bildteile gelöscht werden, die keine Steinchen oder Fugen sind.
