Aquarell
Corel Painter weist verschiedene Werkzeuge und Steuerungen auf, mit denen Sie Aquarelleffekte mit natürlichem Aussehen erstellen können. Zu den Werkzeugen zählen Aquarellmalwerkzeuge, die in den folgenden Malwerkzeugkategorien gesichert sind.
Beschreibung
Realistisches Aquarell
Mit den Malwerkzeugen Realistisches Aquarell können Sie Pigmente sehr wirklichkeitsgetreu auf das Papier auftragen. Mit den Steuermöglichkeiten dieser Malwerkzeuge lässt sich die Wechselwirkung von Wasser und Papier präzise steuern. Die Malwerkzeuge für realistisches Aquarell werden auf der Aquarell-Ebene angewendet.
Pigment-Aquarell
Die Malwerkzeuge Pigment-Aquarell sind dazu ausgelegt, natürlich erscheinende Effekte zu erzeugen. Sie umfassen Malwerksteuerungsoptionen, mit denen Sie die Farbverteilung und die Wechselwirkung des Wassers mit dem Papier steuern können. Die Pigment-Aquarell-Malwerkzeuge werden auf der Aquarell-Ebene aufgetragen.
Kanten-Aquarell
Mit den Malwerkzeugen Kanten-Aquarell können Sie direkt auf der Arbeitsfläche oder einer Standardebene Aquarelleffekte anwenden, ohne dass eine Aquarellebene erforderlich ist. Die Steuerungsmöglichkeiten der Kanten-Aquarell-Malwerkzeuge sind jedoch eingeschränkt.
Es sind auch in anderen Kategorien Malwerkzeuge verfügbar, die mit mit Aquarell kompatibel sind. Um zu überprüfen, ob ein Malwerkzeug mit Aquarell kompatibel ist, suchen Sie das Aquarell-Ebenenkompatibilitätssymbol in der rechten unteren Ecke der Malwerkzeugauswahl. Weitere Informationen zum Malen mit kompatiblen Malwerkzeugen auf speziellen Ebenen erhalten Sie unter Einstellungen für Ebenen-Meldungen. Weitere Informationen zu den Ebenenkompatibilitätssymbolen erhalten Sie unter So blenden Sie die Ebenenkompatibilitätssymbole ein oder aus.
Ferner können Sie die Darstellung von Aquarellen ändern, indem Sie die Papierstruktur ändern und die Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:
Mit Aquarellebenen arbeiten
Wechselwirkung zwischen den Aquarellmalwerkzeugen und der Papierstruktur
Mit den Malwerkzeugen „Realistisches Aquarell" arbeiten
Mit Pigment-Aquarell-Malwerkzeugen arbeiten
Mit Kanten-Aquarell-Malwerkzeugen arbeiten
