Application de dégradés
Corel Painter permet d’appliquer un dégradé à une image à travers le remplissage d’une zone, telle que la zone de travail, une sélection, un calque ou une composante. Pour plus d’informations, consultez les rubriques Sélections et transformations, Calques et Composantes alpha.
Avant d’appliquer le dégradé, vous pouvez spécifier le type, le remplissage, l’opacité, la taille et le sens du mélange de couleurs à l’aide des options de la barre de propriétés.
Types de dégradé : (de gauche à droite) linéaire, conique, circulaire et en spirale
Sens du dégradé allant de gauche à droite (à gauche) et de droite à gauche (à droite).
Dégradé selon un angle vertical (à gauche) et un angle horizontal (à droite).
Options de remplissage : Le dégradé (de gauche à droite) s’étend, est symétrique, ou se répète de chaque côté des points nodaux de début et de fin.
Vous pouvez également utiliser les modes fusion pour multiplier les effets de couleur. Les modes fusion vous permettent de préciser comment le dégradé doit se mélanger à l’image sous-jacente. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, consultez la section Fondu des calques à l’aide de modes de fusion.
Après avoir appliqué un dégradé, vous pouvez modifier son aspect de manière interactive dans la fenêtre de l’image. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des dégradés.
Vous pouvez modifier un dégradé prédéfini avant de l’appliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour modifier un dégradé prédéfini.
Vous pouvez également peindre avec un dégradé à l’aide d’un style et d’un type de forme qui prennent en charge ces dégradés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Options de la zone Général : Types de formes. La peinture avec dégradés ne prend pas en charge la transparence des points nodaux du dégradé.
Pour appliquer un dégradé
Retour Au Début
1 Cliquez sur l’outil Dégradé interactif dans la boîte à outils.
2 Cliquez sur le bouton du menu contextuel Élément prédéfini dans la barre de propriétés, puis cliquez sur une vignette de dégradé de remplissage dans la zone Dégradés Painter.
Conseil : vous pouvez charger d’autres bibliothèques de dégradés pour élargir votre choix. Pour plus d’informations sur l’utilisation des bibliothèques, consultez la section Utilisation des bibliothèques.
3 Choisissez des paramètres dans la barre de propriétés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour définir les options du dégradé.
4 Pour effectuer une tâche, suivez les procédures indiquées dans le tableau suivant:
Pour appliquer un dégradé à
Pour définir l’échelle et le sens du dégradé
La zone de travail
Cliquez et faites glisser la souris sur la zone de travail.
Une sélection
Cliquez et faites glisser la souris dans la sélection.
Un calque
Sélectionnez un calque dans le panneau Calques. Cliquez et faites glisser la souris sur le calque.
Une composante
Sélectionnez une composante dans le panneau Composantes. Cliquez et faites glisser la souris sur la composante.
Conseil : pour aligner le dégradé sur l’axe horizontal, vertical ou diagonal, maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser le pointeur.
5 Cliquez à deux reprises à l’extérieur du dégradé.
Si l’option Modifier les points nodaux n’est pas activée dans la barre de propriétés, le dégradé est automatiquement appliqué lorsque vous levez le stylet ou relâchez le bouton de la souris.
Si l’option Modifier les points nodaux est activée dans la barre de propriétés, le dégradé est uniquement appliqué lorsque vous cliquez à deux reprises à l’extérieur du dégradé ou lorsque vous cliquez sur le bouton Finaliser le dégradé dans la barre de propriétés.
Une fois finalisé, le dégradé n’est plus modifiable.
Pour abandonner un dégradé avant de l’avoir validé, cliquez sur le bouton Supprimer le dégradé dans la barre de propriétés.
Pour supprimer un dégradé déjà finalisé dans votre document, cliquez sur Édition Annuler Surface dégradée.
Vous pouvez également choisir un dégradé en sélectionnant Fenêtre Panneaux de supports Dégradés et en cliquant sur un dégradé dans la zone Dégradés Painter.
Vous pouvez également appliquer un dégradé en cliquant sur l’outil Pot de peinture dans la boîte à outils, puis sur Dégradé dans la zone de liste Remplir de la barre de propriétés, puis sur la zone, le calque ou la composante sélectionné.
Retour Au Début
• Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau ci-contre.
Action
Procédure
Choisir un type de dégradé
Cliquez sur l’un des boutons suivants dans la barre de propriétés :
• Linéaire
• Radial
• Circulaire
• En spirale
Conseil : pour définir le type de dégradé, vous pouvez également sélectionner Fenêtre Panneaux de supports Dégradés, cliquer sur la zone Dégradés Painter, et choisir un type de dégradé.
Définir le remplissage du dégradé
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Remplissage dans la barre de propriétés, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
• Étendre  : permet de remplir le document ou la sélection en propageant la couleur des points nodaux de début et de fin
• Miroir  : permet de remplir le document ou la sélection en appliquant le dégradé en miroir de chaque côté des points nodaux de début et de fin (dégradés linéaires uniquement)
• Répéter  : permet de remplir le document ou la sélection en répétant le dégradé de chaque côté des points nodaux de début et de fin
Définir l’opacité du dégradé
Dans la barre de propriétés, déplacez le curseur Opacité ou saisissez un pourcentage dans la zone Opacité.
Définir le sens d’un dégradé
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Élément prédéfini dans la barre de propriétés, puis cliquez sur Dégradés . Cliquez sur l’un des boutons de choix du sens du dégradé :
• Gauche à droite
• Droite à gauche
Conseil : Vous pouvez également inverser l’ordre des couleurs dans le dégradé en cliquant sur le bouton Inverser le sens du dégradé dans la barre de propriétés.
Préciser comment le dégradé doit se mélanger à l’image sous-jacente
Choisissez un mode de fusion dans la zone de liste Mode fusion de la barre de propriétés. Une description détaillée des différents modes de fusion est disponible à la rubrique Fondu des calques à l’aide de modes de fusion.
Pour peindre avec un dégradé
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Panneaux de supports Dégradés.
2 Dans la zone Dégradés Painter, cliquez sur une vignette de dégradé de remplissage.
3 Cliquez sur le Sélecteur de pinceaux dans la barre Sélecteur de pinceaux.
4 Cliquez sur une catégorie de pinceaux et sur une variante de style qui prend en charge les dégradés.
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Général) n’est pas disponible (grisé), cela signifie que la catégorie ou la variante de pinceau sélectionnée ne prend pas les dégradés en charge. Par exemple, la catégorie de pinceaux Plumes à motif prend les dégradés en charge.
5 Dans le panneau de commandes Général (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Général), choisissez un type de forme dans le menu déroulant Type de forme.
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général n’est pas disponible (grisé), cela signifie que le type de forme sélectionné ne prend pas en charge les dégradés. Par exemple, les types de forme Aérographe ligne, Projection et Calculé prennent en charge les dégradés.
6 Dans le menu déroulant Source du panneau de commandes Général, choisissez l’une des options suivantes :
• L’option Dégradé applique le dégradé actif sur la largeur du trait
• L’option Dégradé répété répète le dégradé actif sur la longueur du trait
7 Peignez dans la fenêtre du document.
Peinture avec un dégradé à l’aide des options Dégradé (à gauche) et Dégradé répété (à droite)
Les styles qui utilisent des dégradés ignorent la transparence des points nodaux de dégradé.
Lorsque vous peignez avec un dégradé, seul le type de dégradé Linéaire est pris en charge.
La direction du dégradé est importante lorsque vous peignez. Corel Painter retourne le dégradé lorsque vous changez de direction. Tracez vos traits dans le même sens pour obtenir un résultat uniforme.
