Modification du contour et du remplissage des formes
Vous avez la possibilité de choisir la couleur, l’opacité et la largeur du contour du tracé de la forme, également appelé trait. Vous pouvez aussi définir la façon dont les lignes sont dessinées et jointes. Vous pouvez en outre appliquer un remplissage en choisissant sa couleur et son opacité.
Les attributs de trait et de remplissage s’appliquent à la fois aux formes ouvertes et fermées. Avant de remplir une forme ouverte, Corel Painter la ferme en reliant les extrémités par une ligne droite.
Le curseur Convexité contrôle le nombre de lignes droites utilisées par le programme pour simuler une courbe à l’impression. Les périphériques de sortie PostScript créent des courbes en liant une série de courtes lignes droites qui forment un angle. Plus la convexité est faible, plus le nombre de lignes droites est important et plus la courbe est précise.
Les attributs de forme par défaut peuvent être également modifiés. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Configuration des préférences pour dessiner des formes. De même, vous pouvez peindre une forme après l’avoir convertie en calque bitmap. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Conversion de formes en calques d’image.
Pour modifier les attributs du contour d’une forme
Retour Au Début
1 Sélectionnez l’outil Sélection de forme dans la boîte à outils, puis cliquez sur une forme.
Pour sélectionner plusieurs formes, maintenez la touche Maj. enfoncée tout en cliquant sur chacune d’elles.
2 Dans la barre de propriétés, effectuez l’une des actions suivantes :
Action
Procédure
Appliquer un contour à la forme
Cochez la case Trait.
Supprimer le contour d’une forme
Désactivez la case à cocher Trait.
Modifier la couleur du contour
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Couleur du trait et choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Ajuster l’opacité du contour
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme et déplacez le curseur Opacité dans la zone Trait.
Ajuster la largeur du contour
Déplacez le curseur Largeur du trait.
Modifier l’aspect des extrémités des formes ouvertes
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme , puis sur l’un des boutons Bouchon suivants : Projection , Arrondie ou Carrée .
Modifier l’aspect des angles de jonction de deux segments de ligne
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme , puis sur l’un des boutons Onglet suivants : Onglet , Arrondi ou Biseau .
Définir la limite d’onglet afin de lisser la pointe des lignes qui forment un angle aigu
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme et déplacez le curseur Limite d’onglet.
Vous pouvez également définir les attributs du contour d’une forme dans le panneau Attributs de forme (Fenêtre Attributs de forme).
Pour définir les attributs du remplissage des formes
Retour Au Début
Action
Procédure
Appliquer un remplissage
Cochez la case Remplir.
Supprimer un remplissage
Désactivez la case cocher Remplir.
Modifier la couleur du remplissage
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Couleur du fond et choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Ajuster l’opacité du remplissage
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme et déplacez le curseur Opacité dans la zone Remplir.
Remplir les zones de chevauchement de plusieurs formes
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme , puis cliquez sur le bouton Remplir les chevauchements .
Ne pas remplir les zones de chevauchement
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme , puis cliquez sur le bouton Ne pas remplir les chevauchements . Les chevauchements multiples sont remplis une fois sur deux.
Vous pouvez aussi remplir une forme en sélectionnant la commande Édition Remplir ou l’outil Pot de peinture . Ces méthodes appliquent des données bitmap à la zone : Corel Painter doit donc d’abord convertir la forme en calque bitmap. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Application d’une couleur de remplissage. Lorsqu’une forme a été finalisée, vous ne pouvez plus accéder à ses options.
Vous pouvez également définir les attributs du remplissage des formes dans le panneau Attributs de forme (Fenêtre Attributs de forme).
Pour définir la convexité d’une forme
Retour Au Début
2 Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme et réglez le curseur Convexité.
En général, il n’est pas nécessaire de modifier ce réglage. Vous pouvez le faire pour utiliser une imprimante à très haute résolution ou pour éviter une erreur limitcheck (contrôle de limite) PostScript. Vérifiez auprès de votre service d’impression s’il recommande un réglage de convexité particulier.
Toute modification de la convexité est visible uniquement sur la copie imprimée.
