Options de la zone Brins statiques
Les options de la zone Brins statiques permettent de reproduire l’aspect d’un véritable pinceau, y compris les stries dues aux poils. Utilisez les options Brins statiques pour définir des soies individuelles qui composeront une forme de style unique.
Vous pouvez également avoir un aperçu des soies de la forme afin d’afficher les modifications apportées aux formes des soies. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour changer le mode aperçu de la taille du pinceau.
Si vous choisissez Griffe comme type de trait, vous pouvez ajuster sa grosseur et son inclinaison. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Options de la zone Griffe.
Le curseur Épaisseur contrôle le diamètre des différentes soies.
Traits pour lesquels le paramètre Épaisseur est défini sur 17 % (à gauche) et sur 87 % (à droite)
L’option Variation permet de gérer la façon dont les soies se collent les unes aux autres. L’application d’une variation aléatoire à l’épaisseur de chaque soie donne l’impression que certaines soies se sont collées. La variation est proportionnelle à l’épaisseur.
Traits pour lesquels le paramètre Variation est défini sur 0 % (à gauche) et sur 100 % (à droite)
L’option Densité permet de contrôler la densité des soies dans la pointe de style, c’est-à-dire le nombre de soies d’une forme.
Traits pour lesquels le paramètre Densité est défini sur 410 % (en haut) et sur 990 % (en bas)
L’option Échelle vous permet de contrôler la variation de taille des soies. À 0 %, la taille des soies ne change pas, mais avec une valeur supérieure, les différentes soies sont redimensionnées et leur nombre augmente en proportion.
Traits pour lesquels le paramètre Échelle est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
Lorsque la valeur du paramètre Échelle est définie sur 100 % et que la taille du pinceau change, les soies sont redimensionnées proportionnellement. Lorsque la valeur du paramètre Échelle est définie sur 8 % et que la taille du pinceau change, les soies conservent une taille constante. L’option Échelle n’a pas d’effet si aucune gamme de tailles n’est spécifiée (c’est-à-dire, si le paramètre Taille min est réglé sur 100 %).
Vous pouvez appliquer une rondeur et faire pivoter les pinceaux à brins statiques. Pour plus d’informations sur les options Angle, consultez la section Options de la zone Angle..
(À gauche) Un coup de pinceau avec Rondeur de 0 % ; (à droite) Un coup de pinceau avec une pression de 30 %, un pas de 5°, une portée à 360°, une expression définie sur direction et un espacement de 50 % pour illustrer la rotation des formes
Pour définir l’épaisseur des soies
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Forme du pinceau Soies statiques.
2 Déplacez le curseur Épaisseur vers la gauche pour réduire la densité de matière laissée par le tracé ou vers la droite pour l’augmenter.
Quand le curseur est réglé à l’extrême gauche, le pinceau n’applique qu’un trait pâle, même si le curseur Opacité est réglé sur 100 %.
Pour définir la variation des soies
Retour Au Début
2 Déplacez le curseur Variation vers la gauche pour réduire le nombre de soies qui se colle ou vers la droite pour l’augmenter.
Pour définir la densité des soies
Retour Au Début
2 Déplacez le curseur Densité vers la gauche pour réduire la densité des soies et créer un pinceau à poils fins. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la densité.
Pour redimensionner les soies en fonction de la taille du pinceau
Retour Au Début
2 Déplacez le curseur Échelle vers la gauche pour réduire la variation de taille ou vers la droite pour l’augmenter.
Pour arrondir et faire pivoter un pinceau à brins statiques
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pinceau .
2 Cliquez sur le sélecteur de pinceaux dans la barre Sélecteur de pinceaux, puis choisissez une catégorie et une variante de style à Brins statiques.
Les pinceaux à brins statiques sont répartis dans plusieurs catégories. Pour trouver une variante à brins statiques, cliquez Fenêtre Rechercher, et entrez « Brins statiques ».
3 Cliquez sur le bouton de menu contextuel Taille de la barre de propriétés.
4 Réglez l’option Pas sur 5°.
5 Réglez le curseur Portée à 360° pour tous les angles du tracé.
6 Dans la zone de liste Expression de la zone Angle, choisissez l’une des options suivantes :
• Orientation
• Direction
• Rotation
7 Réglez la Rondeur sur 30 %.
Pour plus d'informations sur le roulement, la direction et la rotation, consultez les rubriques Paramètres Expression, Prise en charge de la tablette Wacom Intuos, et Utilisation d’un stylet ou d’une souris.
