Corel Painter vous donne accès à un monde de possibilités jamais égalées auparavant dans un environnement d’art traditionnel.
Nouveauté ! Technologie de peinture liquide
Painter 2023 présente une nouvelle technologie de pinceau à peinture liquide. Il propose les marques de pinceau les plus fluides jamais affichées sur Painter, avec un grain de papier plus audacieux et évocateur, visible sur tout le coup de pinceau. Hautement adaptables, les marques de pinceau à peinture liquide peuvent suivre un mouvement lent, avec ou sans chevauchement, tout en offrant une expérience de peinture et de mélange des couleurs encore plus naturelle.
Idéale pour tout artiste spécialisé dans les styles concept, mat, bande dessinée, manga, anime, et d’autres supports traditionnels, la peinture liquide vous permet de contrôler l’opacité de tous les coups de pinceau appliqués à un calque. Elle offre également un effet glacis plus naturel, pour des niveaux de transparence et d’opacité exceptionnels, du doux au discret en passant par l’opaque.
La peinture liquide fonctionne avec n’importe quel type de pinceau qui vous permet d’utiliser les méthodes Recouvrement amélioré, et elle est compatible avec Peinture épaisse. La technologie de peinture liquide prend également en charge l’accélération du GPU sur les calques par défaut, pour des performances de pinceau optimales. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Commandes associées aux styles Peinture liquide.
Vous pouvez utiliser le menu contextuel Opacité de la peinture de la barre de propriétés pour accéder aux options de Peinture liquide les plus courantes.
Nouveauté ! Pinceaux à peinture liquide
Plongez-vous dans la nouvelle technologie de peinture liquide en essayant une variante de pinceau dans les catégories de peinture liquide Construction et sculpture ou Peinture et mélange.
Avec Construction et sculpture, vous disposez d’un ensemble d’outils qui conviennent parfaitement à l’illustration, le storyboard, la bande dessinée et le manga. Parfaits pour le blocage des formes ou le remplissage des couleurs, ces pinceaux reposent sur la capacité d’application fluide de la peinture liquide à des valeurs d’opacité inférieures. Certaines variantes de peinture liquide sont parfaites pour accentuer la forme et la structure, avec un meilleur rendu de grain et une sensation de peinture humide et huileuse, tandis que d’autres permettent de produire des marques aérographes plus étroites et polies.
Découvrez les traits de la nouvelle catégorie de pinceau à peinture liquide Construction et sculpture, notamment Hachure (à gauche), Sculpture à l’huile (au milieu) et Constructeur de forme (à droite).
Dans Peinture et mélange, vous trouverez des pinceaux plus traditionnels, adaptés à une utilisation par des artistes en illustration, beaux-arts et photo. Ces variantes permettent de peindre de manière fluide dans des conditions de faible opacité, pour un effet humide ou huileux. Elles se fondent également très bien avec toute une gamme d’applications de peinture subtile, tout en se mélangeant sans problème avec le contenu du calque. De nombreux pinceaux à peinture liquide sont configurés avec une capacité améliorée de rendu du grain de papier.
Découvrez les traits de la nouvelle catégorie de pinceau à peinture liquide Peinture et mélange, notamment En forme de brosse à (gauche), Grain (au milieu) et Pointillé (à droite).
Nouveauté et amélioration ! Papiers pour peinture liquide
Ajoutez à votre œuvre de nouvelles textures de papier à contraste élevé grâce à la collection de 15 textures de papier, spécialement conçue pour exprimer au mieux le comportement de grain expressif de la peinture liquide.
Coups de pinceau à peinture liquide sur les papiers Toile de l’artiste standard, Toile rugueuse au plâtre, Papier Mulberry et Fibre de carbone (dans le sens horaire en partant d’en haut à gauche).
Nouveauté et amélioration ! Visualisation de la sélection
Faisant partie intégrante du flux de travail de nombreux artistes, les sélections peuvent présenter des bords durs et définis (comme une boîte rectangulaire) ou des formes plus libres avec transparence (comme une sélection avec Baguette magique ou coup de pinceau). Pour Painter 2023, nous avons ajouté la surcouche colorée aux outils de sélection les plus utilisés afin d’améliorer la visibilité des zones sélectionnées. Particulièrement utile pour les sélections comportant des formes et des transparences complexes, la surcouche permet d’accélérer la création, l’édition et l’affinement des sélections.
Vous pouvez choisir de visualiser les sélections entourées de la zone de sélection « classique », avec surcouche de couleur, ou les deux. Vous pouvez également accéder rapidement à ces paramètres à partir du nouveau menu contextuel Options d’affichage de la sélection dans la barre de propriétés. Painter 2023 propose deux présélections de surcouche colorée, ainsi que des présélections personnalisées de la couleur de votre choix. Par exemple, si votre œuvre présente des nuances de rouge, il sera plus pratique pour vous d’avoir une surcouche de couleur qui facilite l’affichage de vos sélections. En outre, la nouvelle commande Seuil de la zone de sélection vous permet d’ajuster le niveau de transparence des pixels de votre sélection, afin d’inclure avec précision des zones de la sélection dont l’opacité est inférieure.
Le nouveau menu contextuel Options d’affichage de la sélection permet de personnaliser plus rapidement et facilement la visibilité de vos sélections.
Painter 2023 vous met à disposition ces commandes à partir des barres de propriétés, des menus, du Navigateuret de la barre de commandes Zone de travail pour s’adapter à vos préférences de travail et à votre niveau d’expérience. Il vous sera également facile de créer une palette personnalisée ou d’attribuer un raccourci clavier aux outils et commandes que vous utilisez fréquemment. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Affichage des sélections.
Amélioration ! Pinceaux de sélection
Les pinceaux de sélection apportent la polyvalence des pinceaux de Painter au travail de sélection des artistes. Pour Painter 2023, les barres de propriétés mises à jour pour les sélections permettent d’accéder plus rapidement aux différentes formes et textures. Vous pouvez modifier instantanément une forme capturée ou ajouter une carte de flux pour améliorer la texture du coup de pinceau. De plus, en réponse aux commentaires d’artistes Painter, les nouveaux raccourcis clavier vous permettent de basculer instantanément entre les modes de sélection d’ajout et de retrait, pour passer moins de temps à rechercher les commandes et plus de temps sur la tâche à effectuer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Sélection de zones en peignant.
Nouveauté ! Option de sélection des couleurs
Avec Painter 2023, vous pouvez désormais utiliser un pinceau de sélection dans une plage de couleurs de tout type de document. Vous pouvez activer Sélection des couleurs pour n’importe quel pinceau de sélection, ou choisir parmi quatre nouvelles variantes de pinceau de sélection des couleurs prédéfinies. Peignez sur la zone de couleur que vous souhaitez sélectionner en fonction d’une plage de tolérance, comme avec l’outil Baguette magique. Vous pouvez ajuster l’inclusion et la luminosité des couleurs en définissant la tolérance pour chaque caractéristique. Pour s’adapter à un style particulier, vous pouvez choisir entre des bords lissés pour la sélection des couleurs des œuvres plus douces et traditionnelles, et des bords nets pour des œuvres précises de style bande dessinée. La sélection des couleurs est un outil complémentaire idéal pour travailler avec les fonctions de masquage et d’ajustement des couleurs de Painter. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Sélection de couleurs en peignant.
Le nouveau panneau Sélection des couleurs vous permet de contrôler les couleurs d’un coup de pinceau.
Amélioration ! Flux de sélection
Painter 2023 offre une expérience de sélection plus lisse et prévisible grâce à une variété d’affinages. Un nouveau curseur pour les outils Sélection Lasso et Sélection polygonale, qui facilite la connexion des points de la zone de sélection. Les barres de propriétés ont été repensées pour la réinitialisation et l’enregistrement des paramètres, ce qui sera utile pour accélérer votre travail de sélection. En outre, un nouveau menu contextuel Fonctions de sélection améliore les commandes et modifications critiques, notamment le dégradé amélioré en un clic avec une taille maximale plus grande, pour des options toujours à portée de main.
Pour les tâches de sélection intensives, vous pouvez également ouvrir le panneau Sélection dans l’espace de travail afin de réduire le nombre de clics pour les fonctions de sélection, comme l’enregistrement, le chargement, l’inversion, la modification, et bien plus encore. De plus, vous pouvez maintenant créer un masque à partir d’une sélection en une seule étape, une demande fréquente parmi les utilisateurs de Painter.
Le nouveau menu contextuel Fonctions de sélection de la barre de propriétés met à portée de vos doigts les commandes et modifications de sélection les plus fréquemment utilisées.
Il est également plus fiable de déplacer les sélections autour d’un document (position x/y) avec Painter 2023. En outre, nous avons corrigé un problème signalé par des artistes lors de l’utilisation de dégradés transparents avec sélections, pour de plus grandes possibilités créatives.
Amélioration ! Pinceaux glacis
Les variantes de pinceau de style glacis ont été mises à jour pour pouvoir utiliser des méthodes Recouvrement amélioré, qui vous permettent de les utiliser en mode peinture liquide. Ceci permet l’accès des pinceaux glacis au menu contextuel et à la barre de propriétés Peinture liquide, pour activer et régler les paramètres adéquats, comme Remplir le grain de papier, Opacité du liquide, Accumulation, Superposition en calques de peinture, etc.
Amélioration ! Outils Pipette et Pot de peinture
Avec Painter 2023, les outils Pipette et Pot de peinture enregistrent vos derniers paramètres utilisés entre les lancements d’application, ce qui facilite une prise en charge là où vous aviez laissé votre travail.
Amélioration ! Visibilité des calques
En réponse aux commentaires d’utilisateurs, Painter 2023 vous laisse le choix d’inclure ou non les modifications apportées à la visibilité des calques dans vos Niveaux d’annulation. Vous pouvez facilement définir et désactiver cette option dans la boîte de dialogue Préférences
Général réorganisée.
Amélioration ! Insertion de l’image
Lorsque vous utilisez la commande Fichier
Insertion avec Painter 2023, la nouvelle option Centrer sur le calque permet d’insérer facilement votre image à l’endroit où vous le souhaitez.
Amélioration ! Dégradés avec transparence
Lorsque vous travaillez avec des dégradés dotés d’une certaine transparence, vous profiterez d’une transition plus lisse et plus naturelle le long du dégradé dans Painter 2023.
Amélioration ! Redimensionnement du pinceau
Painter 2023 offre des performances plus réactives lors du redimensionnement d’un pinceau par incréments à l’aide des touches crochets ou de la molette tactile d’une tablette Wacom ou autre.
Amélioration ! Dupliquer la couleur sous-jacente
Le bouton Dupliquer la couleur sous-jacente fonctionne désormais sur les calques Peinture épaisse. Vous pouvez donc l’utiliser avec les pinceaux de la catégorie Peinture épaisse compatibles pour un flux de travail encore plus fluide. Notez que les pinceaux des catégories Peinture épaisse Brins et Couteaux ne permettent pas le prélèvement de couleurs dans les calques sous-jacents.
