ブラシを検索および選択する
Corel Painter では、現在選択しているブラシ ライブラリを検索または参照してブラシ バリアントを見つけられます。
現在選択しているブラシ ライブラリのコンテンツを素早く検索して、具体的な指定に一致するブラシを見つけられます。検索を実行するには、1 つのブラシ属性、またはブラシ属性の組み合わせを入力します。たとえば、「鉛筆 リアル」という検索語句を入力すると、「リアル鉛筆」ブラシ バリアントのすべてのリストが生成されます。
また、ブラシ セレクタ内のブラシ カテゴリを参照して、ブラシ バリアントを探すこともできます。ブラシ セレクタは、バリアントのブラシの描点とブラシストロークのプレビューを表示し、デフォルト レイヤー、リキッド インク レイヤー、シック ペイント レイヤー、水彩レイヤーと互換性のあるブラシ バリアントを即座に特定できます。ブラシ バリアントの上にポインタを移動すると、ブラシ セレクタの下にあるブラシ名の横に対応するレイヤー互換性アイコンが表示されます。レイヤー互換性アイコンをクリックすると、このレイヤーでペイントするすべてのブラシ バリアントを検索できます。ブラシ セレクタについて詳しくは、ブラシ セレクタを表示/カスタマイズする.を参照してください。
フル ビューでは、ブラシ セレクタから、ブラシ カテゴリ (左) とブラシ バリアント (右) を選択できます。
前回使用したブラシが [ブラシ セレクタ] バーのボタンに表示されます。
フィルタを使用して、ブラシ セレクタに必要なブラシだけが表示されるようにすることができます。詳細は、ブラシのフィルタリング.を参照してください。
別のブラシ ライブラリを開くかインポートするまで、ブラシ セレクタには Corel Painter のデフォルトのブラシ バリアントが表示されます。ブラシ セレクタに表示されるのは、開いているライブラリ内のブラシ バリアントのみです。詳細は、ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリアントをインポート/エクスポートする.を参照してください。
以前のバージョンの Corel Painter のブラシを使いたい場合は、そのバージョンのブラシ ライブラリを読み込みます。詳細は、ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリアントをインポート/エクスポートする.を参照してください。
Painter のブラシ ライブラリに含まれるブラシ カテゴリの詳細およびブラシストローク例については、参照: Painter 2021 ブラシ ライブラリ.を参照してください。
[ナチュラルメディアブラシ] ライブラリに含まれるブラシ カテゴリの詳細については、ナチュラル メディア ブラシ ライブラリのブラシ カテゴリについて.を参照してください。
ブラシのカテゴリやバリアントを選択する
上へ戻る
1 ツールボックスで ブラシ ツール をクリックします。
2 ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。
3 ブラシ カテゴリとブラシ バリアントをクリックします。
コンパクト ビューのブラシ セレクタ ([ウィンドウ] [ブラシ セレクタ] [パネル (コンパクト)]) を使用してブラシ カテゴリを選択するには、[カテゴリ] フライアウト ボタンをクリックし、カテゴリをクリックします。
以前に使用したブラシ バリアントを選択するには
上へ戻る
ブラシ セレクタ バーで、[前回使用したブラシ] ボタン をクリックします。
また、[ブラシ] [前のバリアントの選択] をクリックすることでも、前回使用したブラシ バリアントを選択できます。
このコマンドにはキーボード ショートカットを割り当てることができます。詳細は、キーにコマンドを割り当てるには.を参照してください。
ブラシ バリアントを検索するには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] [検索] をクリックします。
2 検索バーの [検索] テキスト ボックスに、ブラシ属性 1 つ、またはブラシ属性の組み合わせを入力します。
3 リストからブラシ バリアントを選択します。
検索バーは、デフォルトではクラシック レイアウトにおいてのみ、プロパティ バーの右側、書類ウィンドウの右上隅に表示されます。検索バーをその他すべてのレイアウトで表示するには、[ウィンドウ] [検索] をクリックします。
検索ボックスに「2023」と入力して、Corel Painter 2023 の新規のブラシまたは更新されたブラシを検索することもできます。
また、検索語として「GPU」、「AVX2」、「マルチコア」などと入力すると、これらのテクノロジーを活かすブラシを検索できます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
