使用材質做為仿製來源
您可以使用材質做為仿製來源。探索 Corel Painter 提供的預設材質,或建立專屬的自訂材質。相關詳細資訊,請參閱建立材質.。如果有想重複使用的內容資產,請將其加入「材質」材料庫中做為材質,然後在專案中使用這些材質。
建立您的內容資產,將其輸入「材質」材料庫,並在您的繪圖或照片拼貼中將其做為仿製來源使用。
仿製材質之前,可以修改其外觀以符合您的藝術創意需求。相關詳細資訊,請參閱將變形套用至材質與編輯材質.
進行構成作業時,可以根據您的繪圖,進一步修改仿製來源材質。編輯材質結束後並返回仿製文件時,您可選擇更新作用中的仿製來源材質,或是建立新材質再將其加入目前的材質材料庫中。請注意,這兩項操作都會合併所有圖層,而且復原階層無法回復。如果您加入了想保留的圖層,就必須在返回仿製來源文件前,將來源材質輸出為新文件。
如要同時保留材質複本和仿製文件,可將材質複本嵌入,如此一來下次開啟文件或和其他人共用文件時,材質就會出現在文件中。有關嵌入仿製來源的詳細資訊,請參閱使用嵌入的仿製來源.
使用材質做為仿製來源
在「
仿製來源」面板中 (「
視窗」
仿製來源」),選擇「
來源」清單方塊的「
材質」。
按一下「
Painter 材質」材料庫中的材質縮圖。
如果想要在文件視窗中查看材質呈現,請勾選
「顯示材質」核取方塊。
若要自動繪製材質,請在「
自動繪製」面板 (「
視窗」
照片美化面板」
自動繪製」) 中,啟用「
敏銳筆觸繪製」再按一下「
播放」。相關詳細資訊,請參閱
自動繪製照片.
編輯材質仿製來源
在「
仿製來源」面板中 (「
視窗」
仿製來源」),選擇「
來源」清單方塊的「
材質」。
按一下「
「顯示材質」核取方塊。
4
勾選
「顯示來源影像 (與十字線游標)」核取方塊。
系統會開啟
「編輯來源材質」對話方塊以提供指示,告訴您如何在編輯材質仿製來源後繼續進行。
若要保留所有圖層以及將來源材質輸出為新文件,請選擇「
檔案」
輸出來源影像」。在
[將來源影像輸出為] 對話方塊中,選擇要儲存該檔案的磁碟機及資料夾。在
「另存新檔」 (macOS) 或
「檔案名稱」 (Windows) 文字方塊中輸入檔案名稱,然後按一下
「儲存」。
9
在
[編輯來源材質選項] 對話方塊中,啟用下列任一選項:
新建 — 建立新材質並將其儲存至目前的材質材料庫中、合併所有圖層以及刪除所有復原階層
更新 — 取代目前的材質、合併所有圖層和刪除所有復原階層
嵌入材質做為仿製來源影像
在「
仿製來源」面板中 (「
視窗」
仿製來源」),選擇「
來源」清單方塊的「
材質」。
以滑鼠右鍵按一下材質縮圖 (Windows),或是按住
Control 並按一下材質縮圖 (macOS),然後按一下
「嵌入材質做為仿製來源影像」。
您也可以在「材質」面板中選擇材質 (「視窗」
「媒材面板」
「材質」),按一下面板選項按鈕
,然後按一下「嵌入材質作為仿製來源影像」,來將材質作為仿製來源影像嵌入。
顯示仿製來源材質
在「
仿製來源」面板中 (「
視窗」
仿製來源」),選擇「
來源」清單方塊的「
材質」。
勾選
