Corel Painter Aide : Conseils de dépannage
Cette section fournit des conseils de dépannage et des réponses aux questions fréquemment posées. Si votre problème ou votre question ne figure pas dans la liste ci-dessous, consultez la Base de connaissances Corel.
Installation
Pinceaux et tablettes
Espaces de travail, fichiers utilisateur et dispositions
Performances
Installation
Je tente d'installer/réinstaller Corel Painter, mais un message d'avertissement s'affiche et indique que mon numéro de série n'est pas valide. Que faire ?
Comment dois-je faire pour réparer mon installation de Corel Painter (Windows) ?
Comment dois-je faire pour désinstaller correctement Corel Painter (Windows) ?
Comment puis-je obtenir les miniatures de mes fichiers Painter pour les afficher dans l’Explorateur Windows ?
Mes pinceaux ont cessé de fonctionner.
Vérifiez la palette Calques pour vous assurer que le bouton Préserver la transparence est désactivé. |
Cliquez sur le bouton Outil de réinitialisation de la barre de propriétés pour restaurer les paramètres par défaut du pinceau. |
Mes pinceaux de mélange et de maculage peignent en blanc ou n’interagissent pas avec les couleurs sous-jacentes.
Dans le panneau Calques, cliquez sur le bouton Dupliquer la couleur sous-jacente pour l’activer. Si le pinceau ne fonctionne toujours pas comme prévu sur le calque actif, sélectionnez la zone de travail dans la palette Calques et essayez de peindre sur les couleurs existantes. Si cela fonctionne, envisagez de peindre sur la zone de travail. Certains pinceaux utilisent des méthodes qui ne fonctionnent pas sur les calques. |
Mon pinceau n’utilise pas la couleur que j’ai choisie ou ne fonctionne pas comme prévu.
Dans la palette Couleurs, vérifiez si l’échantillon Couleur secondaire apparaît comme étant sélectionné. Si oui, cliquez sur l’échantillon Couleur primaire pour que votre pinceau utilise la couleur primaire. |
Dans le panneau Calques, vérifiez le mode de fusion attribué au calque actif dans la zone de liste Mode de fusion, puis assurez-vous qu’il est défini sur Par défaut, et non sur Gel, Multiplier, Recouvrir ou toute autre méthode qui change l’apparence de la couleur primaire lorsqu’elle interagit avec les couleurs sous-jacentes. |
Assurez-vous que la roue Teinte et le triangle Saturation/Luminosité dans la palette Couleur ne sont pas grisés. S’ils le sont, l’option Couleur de la duplication est activée, ce qui signifie que le pinceau utilise une couleur ou un motif d’une source de réplique. Dans la palette Couleur, cliquez sur l’option Couleur de la duplication pour la désactiver. |
Où puis-je trouver les styles que j'ai précédemment achetés après la réinstallation de Corel Painter ou son installation sur un autre ordinateur ?
Cliquez sur le menu Aide Restaurer les achats, puis suivez les instructions pour télécharger et installer les éléments précédemment achetés. Cette procédure peut vous aider à restaurer uniquement les packs de pinceaux que vous avez achetés à partir de Corel Painter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour restaurer vos achats.. |
Ma tablette ne fonctionne pas normalement avec Corel Painter. Que faire ?
Fichiers utilisateur, espaces de travail et dispositions
Quelle est la différence entre les fichiers utilisateur et un espace de travail ?
Un espace de travail vous permet de créer une version personnalisée de Corel Painter pour répondre aux exigences de votre flux de travail. Un espace de travail peut comprendre des bibliothèques de styles, des bibliothèques de papiers, des bibliothèques de textures, des jets, des portfolios, etc. De plus, vous pouvez facilement créer plusieurs espaces de travail, chacun avec ses bibliothèques et portfolios. Vous pouvez changer d’espace de travail à partir du menu Fenêtre Espace de travail. Pour plus d’informations sur les espaces de travail, consultez la rubrique Création, importation, exportation et suppression des espaces de travail. |
Quelle est la différence entre une disposition et un espace de travail ?
Un espace de travail personnalisé m’a été attribué, mais je ne peux pas m’en servir.
Certaines palettes de l’espace de travail que je viens d’importer sont restreintes (Windows).
Performances
Dernièrement, Corel Painter a été plus long à démarrer. Puis-je faire quelque chose pour réduire son temps de démarrage ?
Quels paramètres dois-je utiliser pour optimiser les performances de Corel Painter ?
Déplacez le curseur Augmenter du panneau Espacement (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Forme de pinceau Espacement) afin d’optimiser les performances des traits. Commencez par des valeurs d’augmentation faibles (moins de 10 %) pour augmenter de façon significative les performances du pinceau. Notez que les valeurs d’augmentation élevées peuvent produire des traits moins précis. Ce paramètre s’applique uniquement à des types de formes spécifiques, tels que Plat et Chameau. |
Jusque-là, j'utilisais Corel Painter sans aucun problème et, maintenant, il ne fonctionne plus normalement. Que faire ?
Je sais que la restauration des paramètres par défaut de Corel Painter peut résoudre des problèmes de performances inattendus, mais je ne souhaite pas perdre mes styles et palettes personnalisés. Comment dois-je procéder pour conserver mes éléments personnalisés ?
J'ai lu qu'en renommant mon dossier de données d'application (Windows) ou le dossier de bibliothèques de l'application (macOS), cela pouvait contribuer à améliorer les performances de Corel Painter ? Comment dois-je procéder pour renommer ce dossier ?
(Windows) Appuyez sur la touche Windows + R, entrez %appdata% dans la boîte de dialogue Exécuter et appuyez sur Entrée. Ensuite, accédez au dossier Corel/Painter [XX], où XX correspond au numéro de version du produit, puis renommez le dossier en Painter XX_old. Démarrez Corel Painter. |
(macOS) Démarrez le Finder. Sélectionnez Aller Aller au dossier, saisissez ~/library dans la zone Aller au dossier et cliquez sur Aller. Ensuite, accédez au dossier Corel/Painter [XX], où XX correspond au numéro de version du produit, puis renommez le dossier en Painter XX_old. Démarrez Corel Painter. |
Corel Painter ne répond plus au démarrage (macOS) ? Que faire ?
