到该页面上的操作步骤的快速链接:
校准画笔变体
使用传统媒材绘图时,使用工具时的压力量决定笔触的密度和宽度。将压力感应画笔和 Corel Painter 一起使用将提供相同的控制种类。由于每个艺术家在笔触上都有着不同的力度或会施加不同的压力,因此,您可以调整个别画笔变体以符合您的笔触力度。
调整画笔校准的最常见方式是将典型的画笔笔触(例如波形笔触)应用到画板。随后,Corel Painter 使用您的笔触来计算画笔变体的相应压力和速度设置。
例如,您可以在用铅笔画笔变体素描时设置较小的压力,但在使用油画画笔变体时设置较大的压力。Corel Painter 将连同画笔变体一起保存"画笔校准"控制项设置,这样您设置的敏感度将在您下次选择该画笔变体时作为默认敏感度。除了常规的"笔迹追踪"首选项以外,如果您为特定画笔设置了"画笔校准",则"画笔校准"设置将优于"笔迹追踪"首选项。有关详细信息,请参阅笔迹追踪和校准.
当您使用画板来设置画笔校准时,Corel Painter 将为您计算压力和速度设置。但是,您可以手动调整这些设置。例如,您可以使用较轻或较重的力度("压感强度"滑块)来调整笔触压力以获得完整的压力范围("压感比例"滑块)。此外,您还可以使用较慢或较快的笔触("速度强度"滑块)来调整笔触速度以获得完整的速度范围("速度比例"滑块)。
为了确保画笔控制项使用压力或速度设置,您需要将画笔控制项的"表达式"设置设为"压力""速率"。有关详细信息,请参阅"表达式"设置.
校准画笔变体 反回顶部
调整"压感比例""压感强度"滑块。
调整"速度比例""速度强度"滑块。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
