到该页面上的操作步骤的快速链接:
"克隆"控制项
"克隆"控制项专用于使用克隆笔法的画笔,而且仅当启用"克隆颜色"选项时,才会影响其他画笔。
"克隆颜色"控制项可使画笔直接从源图像吸取色彩。"克隆颜色"从克隆源中获取平均色彩样品,进而得出原始色彩的色彩近似值。"颜色"面板上也有"克隆颜色"选项。有关使用不同克隆类型的信息,请参阅克隆颜色.
通过使用"克隆类型"控制项,您可以在若干克隆变化之间进行选择。这些变化根据使用的参考点数配置。如果使用若干参考点,您可以在克隆期间应用转换(旋转、歪斜、缩放镜像和透视)。有关使用不同克隆类型的完整信息,请参阅图像克隆和取样.
"遵从来源选区"选项可使用克隆源区域中的任何选择区以限制在目标位置中绘制。如果使用转换"克隆类型",则适当转换选择区。此选项仅适用于"克隆"笔法。
启用"拷贝来源选区"时,"克隆笔"画笔会在目标选区中复制来源选区信息。此选项仅适用于"克隆"笔法。
启用"4 点贴砖"复选框时,将以重复的花纹拼接克隆源。
毛发比例
"旋转及缩放"克隆。请注意,来源与目的地参考点会被编号,同时以一根线条连接。
比例大小
"缩放"克隆。
流量抖动
"旋转"克隆。
特征抖动
"旋转及镜射"克隆。
"旋转,缩放,修剪"克隆。
艺术家油画
双线式克隆。
"透视"克隆。
使用"克隆"笔法来操作画笔时,您可以修改"变化"以根据来源图像的位置控制克隆的偏移量。当"变化"设置为零时,来源与目标图像的像素精确对应。使用完全"不透明度"(且无"颗粒")的覆盖画笔,可轻松重建来源图像。
重新饱和
"变化"设置为 0(上)和 12(下)的画笔笔触
使用一定程度的乱数式会影响像素对像素的一致性。图像中的变化结果会使克隆偏离来源图像,进而生成自然媒材外观。
"频率"控制项可让您设置乱数偏移之间的周期。
"频率"设置为 0(上)和 15(下)的画笔笔触
"随机克隆源"会随机对源文档取样,然后将笔触置于克隆目标位置。源自来源的样本与克隆目标位置之间没有任何联系。从而产生来源主色彩及边缘的乱数花纹。画笔和笔触确定花纹的属性。
您可能会结合使用"随机克隆源"与模糊的点状画笔,以将杂讯添加至图像。这种情况下,克隆源图像只包含需添加的杂讯色彩。
禁用(左)和启用(右)"随机克隆源"的画笔笔触
设置克隆颜色 反回顶部
设置克隆类型 反回顶部
限制在目标位置中绘制 反回顶部
在目标选择区中重制来源选择区信息 反回顶部
拼接克隆源 反回顶部
设置克隆位置变化 反回顶部
"克隆位置"区域中,向右移动"变化"滑块。
"克隆位置"区域中,向左移动"变化"滑块。
"颜色"面板中启用"克隆颜色"后,"克隆位置"滑块将不起任何作用。仅当使用"克隆"笔法时,这些滑块才会生效。
设置乱数偏移之间的周期 反回顶部
"克隆位置"区域中,向左移动"频率"滑块。
"克隆位置"区域中,向右移动"频率"滑块。
选择"随机克隆源"选项 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
