Corel Painter 帮助 :
图案 : 创建无缝图案
到该页面上的操作步骤的快速链接:
在整个区域中重复矩形图像花砖可创建图案。理想情况下,图案花砖应互相无缝混合,从而使眼睛无法分辨花砖边缘。Corel Painter 可让您在应用图案之前,修改图案花砖边缘,从而生成无缝图案。不过,您也可以通过直接修改图案填充来调整图案的接缝。
左:图案花砖包括一个可视的白色边缘,它限定了每个花砖。右:白色边缘填充了背景颜色以生成无缝的图案。
为了实现无缝拼接,Corel Painter 给定义为图案花砖的文档赋予了两种特殊属性:缠绕颜色与缠绕接缝。
左:修改边缘之前的图案花砖。右:使用"平直克隆笔"画笔和缠绕颜色功能绘制边缘以后的同一个图案。
要确保获得无缝图案,您也可以应用效果,例如"玻璃折射扭曲"效果、"超级柔化"效果(启用"缠绕"复选框)以及大多数"色调控制"效果。有些效果(如"应用表面纹理")就会生成看得见的接缝。有关信息,请参阅应用"玻璃折射扭曲".
选择"窗口" "媒材控制面板" "图案"。 |
要保留详细图像,请将"平直克隆笔"画笔设置为从图像内的任意位置进行克隆。有关详细信息,请参阅在克隆中绘制.
您还能将选区复制到图层,然后将其移至边缘上方。要生成清晰的转换,请羽化图层,然后降低透明度。当结果令您满意时,落下图层。有关详细信息,请参阅图层.
在"图案"面板中,单击"图案"选择器,然后在"图案"材质库面板中单击您要修改其接缝的图案。 |
6
在"图案"面板中,单击"图案选项"按钮 ,然后选择"定义图案"。 |
8
按住 Shift 键,然后在图像内拖动以显示花砖的水平边缘和垂直边缘相交的地方。 |
使用"平直克隆笔"画笔来绘出边缘线条以保留图像细节。有关详细信息,请参阅在克隆中绘制. |
您对图案填充所做的更改将不会反映在原始图案花砖中。
