在对图层添加画笔笔触等内容时,不含内容的图层区域是透明的。这样可让您查看下方图层的内容和画布。在 Corel Painter 中,您可以控制图层透明度的行为。有关详细信息,请参阅保留图层透明度.
请将图层想象为干净的材料,例如醋酸纤维。在图层上绘制将覆盖其下方的图像。不包含图像的图层区域将保持透明。
要更好地了解 Corel Painter 中图层的角色,则必须了解画布的角色。在 Corel Painter 中创建新图像时,空白画布将显示在文档窗口中,作为图像的基础或背景图层。尽管画布显示在"图层"面板中,但您无法像修改其他图层一样修改画布。例如,您不能删除、重新排序、解锁、变形或组合画布。此外,与图层不同的是,画布不是透明的,因为它存储了纸纹颜色。因此,如果将画布转换为图层,则透明区域将保留纸纹颜色。有关详细信息,请参阅将画布转换为图层.
Corel Painter 包含不同的像素式、媒材式或矢量式图层类型,还包含动态和参考图层。具体类型将由图层包含的数据决定。
矢量式图层包含矢量图形或文本。使用矢量图形工具(钢笔工具、快速曲线、矩形矢量图形或椭圆矢量图形)创建矢量图形或使用"文本"工具创建文本时,Corel Painter 会自动向文档中添加一个新的图层。每个新的矢量图形或文本框都会成为一个独立的图层;您可以将多个矢量图形组合在一起,或是将这些矢量图形合并为一个矢量图形。
Corel Painter 中的某些功能只能应用于默认的像素式图层。如果想在矢量图形、"水彩"图层、"液体墨水"图层、动态图层等图层上使用这些功能,必须将这些图层变形为默认图层。
可让您将效果应用于下层图像。有些动态图层(如"玻璃折射扭曲"和"等化")会与特定区域中的下层图像相互作用以生成效果。其他动态图层(如"液态金属")会在您应用笔触时与下层图像相互作用。有关详细信息,请参阅动态插件.
