| • | 设置颗粒 |
"颗粒"可让您控制画笔笔触显示的纸纹量。您可以设置要显示的颗粒等级("颗粒"滑块)。此外,您还可以使用"表达式"设置,链接颗粒与各种画笔或鼠标移动。有关详细信息,请参阅"表达式"设置.例如,您可以链接颗粒与压力。增加压力可使铅笔"戳进"纸张,并产生颗粒状画笔笔触。
您也可以调整"最小值"设置,以指定要表达式应用的变化范围。"最小颗粒"设置表示"颗粒"设置的百分比,且必须链接到表达式才会生效。例如,如果在"颗粒"面板中选择"压力"表达式,将"颗粒"滑块设置为 100%,然后将"最小颗粒"滑块设置为 10%,则每次对画笔笔触应用压力时,显示的颗粒量将变化 10% 至 100%。
一般而言,制作笔触时,纸张颗粒固定不变。在一个区域重复的笔触会生成相同颗粒,不过,您可以指定随机移动每个笔触笔尖的纸张颗粒("随机画笔笔触颗粒"和"颗粒抖动")。
禁用(上)和启用(下)"随机画笔笔触颗粒"的画笔笔触
此外,您还可以使用纸纹的亮度和对比度设置来控制画笔与颗粒的相互作用。有关详细信息,请参阅使用纸纹和颗粒和"表达式"设置.
| 设置颗粒 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 移动"颗粒"滑块可调整对颗粒的渗透度。 |
从"表达式"列表框中选择一个选项。
移动"最小颗粒"滑块。
调整"方向"表达式的角度
移动"方向"滑块。
调整应用于"颗粒"的变化量
移动"颗粒抖动"滑块。
启用"随机画笔笔触颗粒"复选框。
调整"颗粒抖动"时,请确保"最小颗粒"滑块未设置为 100%。将"最小颗粒"设置为 100% 时会停止进行"颗粒抖动"。
