Corel Painter 帮助 :
图层 : 组合图层
到该页面上的操作步骤的快速链接:
组合图层使您可以将图层作为一个单元进行控制。一个组可以包含任何的图层组合:像素式图层、水彩图层、液体墨水图层、矢量式图形和动态图层。
您可以对组进行移动、重命名、隐藏、显示、锁定和设置选项,方式和单个图层相同。但是,不能在组中跨图层绘制或更改组的构图方式;如果您要在该组上绘制,必须将该组折叠为一个图层。
要使用某组中的个别图层,必须打开该组。要重新将组作为一个单位控制,必须关闭该组。折叠组将使其内容归并到一个图层中。
如果您在"图层"面板中选择了某个组内的某个图层,然后继续创建新图层,则新图层将添加到该组。如果选定了组,则图层将被放到该组的上面。
单击"图层命令"按钮 ,然后选择"群组图层"。 |
单击"图层选项"按钮 ,然后选择"群组图层"。 |
如果选择不连续的图层(图层在列表中彼此不相邻),Corel Painter 将在最顶端图层的位置创建组。要选择不连续的图层,请在"图层"面板中按住 Shift 键,然后单击要选择的各图层。
您可以通过将关闭的组拖动至打开的目的组来创建嵌套组。
单击"图层命令"按钮 ,然后选择"取消群组"。 |
单击"图层选项"按钮 ,然后选择"取消群组"。 |
单击"图层命令"按钮 ,然后选择"折叠群组"。 |
如果该组包含矢量图形、"液态墨水"图层或动态图层,将显示"提交"对话框。请单击"提交全部",以便在折叠整个组之前,将这些项目变形为像素式图层。 |
如果您想折叠包含水彩图层的组,则必须先将该水彩图层转换为默认的图层,并将其构图方式更改为"默认"。有关详细信息,请参阅使用构图方式混色图层.
您还可以通过单击"图层选项"按钮
,然后选择"折叠图层"来折叠图层。
如果您已启用"提交"对话框中的"提交并且不再询问"复选框,则可以在折叠图层时恢复显示"提交"对话框,方法是:选择"Corel Painter X3"菜单
"预置"(Mac OS) 或"编辑"
"预置"(Windows),然后单击类别的"预置"列表中的"常规",并启用"转换为图层时显示提交对话框"复选框。
