了解喷嘴、阶层和索引
您可以为图像喷管创建自定义喷嘴,方法是选择一系列图像,然后应用阶层和索引规则。保存自定义喷嘴后,您可以装入它以用于图像。有关详细信息,请参阅装入和管理喷嘴文件.
您可以创建简单喷嘴(1 阶),或需要更精确的"图像喷管"设置时,您可以创建包含两种或三种渐进式排列的复杂喷嘴(2 阶3 阶),例如变大与更改角度的图像。此时,您将使用一个输入因素决定图像大小,并使用其他因素决定图像角度。
阶层索引系统简介
"1 阶"索引系统只是一个编号的序列。可以通过指定元素的编号(例如"项目 3")在该序列中查找任何元素。
"2 阶"索引系统使用两个正交的索引。第一个阶层水平延伸,第二个阶层垂直延伸。同样的,您可通过更改输入找出每一阶层的项目。可以将两个阶层中的索引视为"选择列"和"选择行"。图像喷管将应用在所选列和行交集处找到的图像。若要让此功能正常运作,您必须使用不同的索引规则(输入因素)以便在每个阶层中进行选择。
"3 阶"索引系统延伸"2 阶"的模式。第三个阶层通过重复 2 阶"集合"创建。在选定的集合中,将使用"1 阶""2 阶"索引(如上所述)。必须使用不同的索引规则以便在每个阶层中进行选择。
"3 阶"索引系统可搭配日历日期使用。只要提供月份、日期和年份,便可找出不论过去、现在或未来的任何日期。例如,"1962 年 2 月 25 日 (2/25/1962)"。
设计喷嘴:1、2 或 3 阶
一个喷嘴文件中含有以整齐网格排列的一连串图像。通常这些图像会按照大小、矢量图形、角度或颜色呈渐进式排列。虽然不一定要使用渐进式排列,但那样会使图像喷管的架构更为精细。例如,您可设置按照大小渐进式排列图像的喷嘴文件,以便让加重画笔压力绘制逐渐增大的图像。
面板选项
"1 阶"喷嘴将以单维渐进式排列。在此示例中,第一个阶层是更改角度。
如果想要一个平面渐进式排列,例如增加图像元素的大小和更改角度,则您需要将图像设置为一个"2 阶"喷嘴文件。使用"2 阶"喷嘴文件绘制时,您可以使用两种渐进式排列来控制图像的输出位置。此时,您使用不同的输入因素控制图像元素在每个阶层中的位置。
自影片创建图像喷管喷嘴
"2 阶"喷嘴以平面渐进式排列。在此示例中,第一个阶层为更改角度,第二个阶层为更改大小。
您可以将此喷嘴延伸到第三个渐进式排列,创建一个"3 阶"喷嘴。同样的,您需要使用不同的索引规则(输入因素)控制每个阶层的位置。如果您使用一个索引规则控制两个阶层,可能会使某些图像元素不可用。在下面的图像中,"阶层 3"以颜色渐进式排列。您可使用随机、速度或来源控制这最后的阶层,视您对图像的计划而定。
自影片创建图像喷管喷嘴
颜色为此"3 阶"喷嘴中的第三阶层。
建议您在构建喷嘴前,先考虑如何控制每个阶层。图像的配置方式可限制控制索引的方式。在开始构建喷嘴前,必须先决定需要哪些阶层及在每个渐进式排列中希望有多少个元素。有关详细信息,请参阅更改索引规则.
准备图像
不论构建了什么阶层的喷嘴,或使用何种方构建,以下技巧将协助您制作个别的图像。
您必须选择图像喷管喷嘴中所有的元素。此选区可让您使用不规则的矢量图形图像进行绘制。只有在此选区内的图像会从图像喷管中流出。
您可以创建图像矢量图形的剪影作为选区来工作,然后在稍后填充颜色信息。选区边缘柔和时,您可以创建自动反锯齿补偿的图像。这可以强化水管图像区域间的连续性。
您可以从图层创建图像喷管喷嘴。创建图像元素时,请将它们转换成图层。如果图像在落下到不同背景时效果不错,那这个图像在作为喷嘴元素时,效果也会不错。从图层构建喷嘴也将提供方便性。
另一个技术是将图像在黑色背景上浮动,然后添加下落式阴影。这可以加强立体感,就像将图像元素构建在图层上。当所有的元素在相同的位置都具有阴影时,整个绘制区域的光源好似都相同。有关详细信息,请参阅图层.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
