| • | 自定义"液体墨水"画笔变体 |
您可以调整"液体墨水"控制项。例如,您可以选择"液体墨水"画笔类型、大小、平滑度和笔触容量。有关详细信息,请参阅"液体墨水"控制项.
"特征"滑块可让您确定鬃毛的间隙。您可以尝试调整"特征"滑块及其对各种"液体墨水"画笔的效果;设置越高,鬃毛的间距就越大。较低的设置将生成更连续的笔触。使用"液体墨水"画笔时,紧密的鬃毛会最小化单个鬃毛的外观。
"特征"滑块及其对"液体墨水"画笔笔触的效果。
您可以使用"表达式"设置来更改"液体墨水"效果。例如,您可以通过调整控制器(如"方向"或"速度")来改变笔触的容量。您还可以使用"压力"控制器创造分层的"液体墨水"笔触。有关详细信息,请参阅"表达式"设置.
较轻的压力用于应用重叠笔触(左图)。压力增加生成较重的图层效果(右图)。
您可以利用"表面光源"控制项添加光源,并且变换光源角度以将高度外观提供给液体墨水笔触。有关详细信息,请参阅应用预设的光源效果.
通过调整光源角度并添加多个光源,您可以增加"液体墨水笔"笔触的高度。
| 自定义"液体墨水"画笔变体 |
| • | 选择"窗口" |
| 有关各个"液体墨水"控制项的详细信息,请参阅"液体墨水"控制项. |
