| • | 设置重新饱和 |
| • | 设置色彩混合 |
| • | 设置画笔变干程度 |
| • | 启用画笔装载 |
"涌出"控制项确定画笔向纸张传递媒材(色彩)的方式。"重新饱和"、"渗出"和"变干程度"等控制项共同确定画笔在笔触开始与完成时所拥有的色彩量。
"重新饱和"可让您控制笔触中填充的色彩量。如果将此滑块设置为零,画笔不会产生任何色彩。当"重新饱和"不足 10% 且将"渗出"设置为较低值时,笔触将逐渐淡入。将"重新饱和"滑块设置为零且将"渗出"设置为较高的值时,喷笔可以移动基色,如同使用喷枪水管在画布上喷溅颜料。
"重新饱和"设置为 25%(上)和 100%(下)的画笔笔触
"渗出"可让您控制画笔色彩与基色混合的程度,包括纸张色彩。当"渗出"超过色彩浓度时,混合色彩的作用比覆盖更强,因此笔触无法实现完全的不透明度。
"渗出"设置为 55%(左)和 1%(右)的画笔笔触
您还可以将"表达式"设置应用到"重新饱和"和"渗出"控制项,以便将其链接到画笔或鼠标移动。您可以为每个控制项选择不同的"表达式"设置。例如,您可以将"重新饱和"与"压力"表达式链接,而将"渗出"与"速率"表达式链接。
您也可以调整"最小值"设置,以指定要每个表达式应用的变化范围。"最小重新饱和"和"最小渗出"设置表示"重新饱和"和"渗出"设置的百分比,且必须链接到表达式才会生效。例如,如果将"压力"表达式与"重新饱和"控制项链接,并将"重新饱和"滑块设置为 40%,然后将"最小重新饱和"滑块设置为 50%,则每次对画笔应用压力时,重新饱和量将变化 20% 至 40%。
"画笔装载"影响笔尖式画笔与基本像素相互作用的方式,且可结合"重新饱和"和"渗出"一起使用。启动"画笔装载"后,画笔的鬃毛可逐根吸取现有颜色。此功能可提供更真实的色彩相互作用、令人赞叹的色彩变化、拖尾效果和更好的克隆结果。有关笔尖式画笔的详细信息,请参阅"常规"控制项:笔尖类型.
当"画笔装载"不活动时,画笔会对基本像素取样,然后装入含有新颜色(取样的平均颜色)的画笔与先前应用的颜色相互作用。使用"画笔装载"时,最好使用极低的间距设置。有关详细信息,请参阅"间距"控制项.
"变干程度"控制项确定画笔耗尽媒材的速度。"变干程度"的测量单位是像素。向左移动滑块可使画笔的颜料含量更快耗尽。从而生成逐渐淡出的笔触。如果将"变干程度"设置为较高的值,则画笔始终不会耗尽色彩。
"变干程度"可结合"渗出"一起使用,因此如果您想要充分利用"变干程度",就必须将"色彩混合"设置在零以上。通过更改"渗出"设置,可调整"变干程度"效果。
"变干程度"设置为 724(左)和 22026(右)的画笔笔触
| 设置重新饱和 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 向左移动"重新饱和"滑块可减少笔触中填充的色彩量。反之则增加色彩量。 |
从"表达式"列表框中选择一个选项。
移动"最小重新饱和"滑块。
调整"方向"表达式的角度
移动"方向"滑块。
| 设置色彩混合 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 向左移动"渗出"滑块可降低与基本像素的相互作用程度。反之则增加相互作用。 |
从"表达式"列表框中选择一个选项。
移动"最小重新饱和"滑块。
调整"方向"表达式的角度
移动"方向"滑块。
| 设置画笔变干程度 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 向左移动"干燥"滑块可缩短画笔在变干前可移动的距离。反之则增加距离。 |
| 启用画笔装载 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 启用"画笔装载"复选框。 |
