Выбор кистей
Можно выбрать следующие инструменты кисти.
Кисть рисования: создание цветных мазков, имитирующих мазки кисти художника. У мазков могут быть четкие или размытые края. Инструмент «Кисть рисования» – это многоцелевой инструмент, который можно использовать для редактирования изображения путем применения цвета к областям размером в один пиксель. Его можно использовать для настройки прозрачности в определенных областях или для создания выделенного элемента. Для получения дополнительных сведений см. раздел Выделение элемента с помощью инструмента рисования.
Аэрограф имитирует аэрограф или аэрозоль. Чем дольше кисть применяется к конкретной области, тем сильнее применяемый эффект.
Деформирующая кисть деформирует соответствующие пиксели. Можно применить эффект завихрения к отдельным областям изображения, уменьшить или расширить их и создать другие интересные эффекты. Для получения дополнительных сведений см. раздел Деформирование изображений.
Тюбик позволяет рисовать, используя набор заготовок объектов без необходимости создавать их заново. Например, на фотографию пикника можно добавить бабочек или жуков, можно заполнить аквариум рыбками или создать для изображения рамку из зелени. Можно использовать тюбики, предложенные в программе Corel PaintShop Pro или создавать собственные. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование инструмента «Тюбик».
Ластик делает пиксели прозрачными. Для получения дополнительных сведений см. раздел Стирание областей изображения.
Ластик для фона выборочно стирает пиксели. Для получения дополнительных сведений см. раздел Стирание областей изображения.
Кисть клонирования позволяет редактировать изображение, используя в качестве источника рисования части этого или любого другого изображения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Удаление дефектов и объектов.
Замена цвета заменяет один цвет в выделенном элементе или слое другим. Для получения дополнительных сведений см. раздел Замена цветов, градиентов или узоров.
Ретуширующие кисти: позволяют ретушировать изображения. Некоторые ретуширующие кисти имитируют эффекты обработки фотографий. Другие кисти изменяют пиксели исходя из значений осветления, насыщенности, оттенка или цвета. Некоторые ретуширующие кисти создают эффекты, аналогичные тем, которые получаются в результате применения команд по цветовой коррекции.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
