Деформирование изображений
Отдельные области изображения можно исказить, деформировав пиксели с помощью деформирующих кистей. Таким образом можно завихрить отдельные области изображения, сжать или расширить их и создать много интересных эффектов. Эффективность инструмента «Деформирующая кисть» зависит от продолжительности его применения, т.е. чем дольше удерживается кисть на области, тем очевиднее проявляется эффект.
С помощью инструмента «Деформирующая кисть» можно создавать карикатуры.
Изображения можно также исказить с помощью сетки. При выборе инструмента «Деформация по сетке» на изображение накладывается сетка. На пересечениях сетки расположены точки (узлы), путем перетаскивания которых можно деформировать конкретные области изображения.
Для получения дополнительных сведений о деформировании с помощью сетки, см. раздел Деформирование отдельных областей изображения с помощью сетки.
| Деформирование отдельных областей изображения с помощью кисти |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели инструментов «Инструменты» выберите
инструмент Деформирующая кисть |
2 |
На панели «Параметры инструмента» выберите тип
деформации в окне группы Режимы деформации.
Вытеснение |
Расширить |
Уменьшить |
Завихрение вправо |
Завихрение влево |
Шумы |
Разравнивание |
Устранение деформации |
3 |
Укажите параметры кисти, например размер и твердость.
В отличие от других кистей, размер инструмента «Деформирующая кисть» можно настроить только с помощью поля на панели «Параметры инструмента» (настройка с помощью клавиатуры невозможна). |
4 |
Введите или установите значение в поле элемента
управления Интенсивность для определения общей
интенсивности эффекта деформации.
Максимальная интенсивность достигается при 100%, минимальная – при 1%. |
5 |
Выберите параметры для элементов управления Режим
краев, Черновое качество и Окончательное применение.
6 |
Перетащите курсор по изображению.
Для получения дополнительных сведений об установке
параметров кисти см. раздел Выбор параметров кисти.
В режимах деформации, в которых сила действия
эффекта зависит от того, насколько долго кисть
удерживается на деформируемой области, поместите
курсор на определенное место изображения (не
перетаскивая ее) и удерживайте нажатой кнопку мыши до
тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект.
Чтобы отменить действие эффекта деформации, нажмите
кнопку Разравнивание или Устранение деформации на
панели «Параметры инструмента» и щелкните область,
которую требуется восстановить.
| Деформирование отдельных областей изображения с помощью сетки |
1 |
инструмент Деформация по сетке |
2 |
Чтобы деформировать изображение, перетащите узлы одним
из следующих способов.
Чтобы переместить узел, перетащите его.
Чтобы переместить весь ряд или колонку, перетащите узел,
удерживая нажатой клавишу Shift.
Чтобы деформировать ряд или колонку в плавную кривую,
перетащите узел, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
3 |
Выберите необходимые параметры на панели «Параметры
инструмента».
Сетка по горизонтали и Сетка по вертикали: указание
числа линий сетки в пределах рамки. Линии границы не
учитываются. Размер сетки можно изменить во время
работы. При вводе новых значений сетка видоизменяется и
возвращается в исходное положение. Все деформации,
внесенные в изображение, сохраняются.
Симметрия: создание сетки, равномерно покрывающей
изображение. Если изображение не квадратное, значения в
полях «Сетка по горизонтали» и «Сетка по вертикали»
будут разными. Снимите этот флажок, чтобы настроить
значения в полях Сетка по горизонтали и Сетка по
вертикали отдельно друг от друга.
Отобразить сетку: скрытие и отображение сетки
деформации.
Черновое качество: указание качества предварительного
просмотра во время редактирования узлов сетки. При
установке высоких значений процесс деформации больших
изображений может замедлиться.
Окончательное применение: определение качества
изображения после применения эффекта. Снимите
флажок Лучшее качество, чтобы создать готовое
деформированное изображение при низком качестве
просмотра.
4 |
Нажмите кнопку Применить на панели «Параметры
инструмента».
Если требуется использовать ту же сетку для деформации
других изображений, можно сохранить расположение
узлов сетки (карту деформации). Для получения сведений
о сохранении и загрузке карт деформации см. раздел
Работа с картами деформации.
Можно также применить эффект, дважды щелкнув
изображение.
Выберите Правка } Отменить, чтобы во время
редактирования отменить изменения, внесенные для
сетки. Чтобы отменить еще не примененную деформацию
по сетке, нажмите кнопку Отмена.
