对位图应用特殊效果
应用特殊效果
使用特殊效果
手动扩充位图边框
选择默认位图扩充设置
添加插件过滤器
您可以对位图应用三维 (3D) 效果和艺术效果等多种特殊效果。这些特殊效果将以无破坏性方式进行应用,因此您可以随时添加、编辑、移除、显示或隐藏图像以及恢复到原始图像。
从左至右依次为:添加杂点效果、缩放模糊效果、曝光颜色变换效果、边缘检测轮廓图效果、鲜明化效果
从左至右依次为:原始图像、浮雕效果、立体派艺术效果、马赛克创造性效果、变形像素化效果
特殊效果分为以下类别。
要浏览应用程序中可用的特殊效果,请参阅 特殊效果类别.
对位图应用效果时,CorelDRAW 将自动在位图周围添加一个边界,使得效果涵盖整个图像。通过禁用自动扩充边框选项,可以切除图像边缘的效果。例如,如果您将高斯模糊效果应用到矩形上,边角将被切除。
带有自动扩充边框的高斯模糊(左);不带自动扩充边框的高斯模糊(右)
如果您想要使用自定义边框大小,请禁用自动扩充边框并手动指定已扩充边框的位图的尺寸。
将插件过滤器添加到 CorelDRAW 中,可以提供用于编辑图像的附加功能和效果。您可以添加插件过滤器,不再需要时可以将其移除。
应用特殊效果 反回顶部
使用特殊效果 反回顶部
单击添加效果按钮,并从列表中选择一种效果。
手动扩充位图边框 反回顶部
要自动扩充位图边框以覆盖整个图像,请单击位图 扩充位图边框 自动扩充位图边框
选择默认位图扩充设置 反回顶部
添加插件过滤器 反回顶部
要移除插件过滤器,请单击插件文件夹列表中的插件文件夹,然后单击移除
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
