Postup při výběru výchozí barvy výplně
Postup při kopírování výplně do nového objektu
Pokud chcete použít stejnou výplň na další objekty nebo současně upravit atributy výplně více objektů kresby, můžete nastavení výplně uložit jako styl. Další informace o stylech najdete v tématu Styly a sady stylů.. Můžete hledat objekty na základě jejich výplně a nahradit existující výplň novou.
| Postup při výběru výchozí barvy výplně |
| 1 . | Kliknutím na prázdnou oblast na stránce kresby zrušte výběr všech objektů. |
| 2 . | Ve stavovém řádku dvakrát klikněte na ikonu Výplň |
| 3 . | V dialogovém okně Upravit výplň zvolte typ výplně, zvolte barvu výplně a klikněte na položku OK. |
| 4 . | V dialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu zaškrtněte políčka typů objektů, jejichž výchozí nastavení chcete změnit. |
Můžete také změnit výchozí barvu výplně úpravou výchozích sad stylů v ukotvitelném panelu Styly objektů. Další informace naleznete v tématu Správa výchozích vlastností objektů.
| Postup při odstranění výplně |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na nástroj Interaktivní výplň |
Tímto postupem nelze odstranit síťové výplně. Chcete-li z objektu odstranit síťovou výplň, vyberte objekt pomocí nástroje Síťová výplň a klikněte na možnost Vymazat síť na panelu vlastností.
| Postup při kopírování výplně do nového objektu |
| 1 . | Pomocí nástroje Výběr |
| 2 . | Pomocí pravého tlačítka myši přetáhněte objekt nad cílový objekt, na který chcete použít výplň. |
| Modrý obrys prvního objektu následuje ukazatel k cílovému objektu. |
| 3 . | Když se ukazatel změní na nitkový kříž |
Můžete také kliknout na nástroj Interaktivní výplň , vybrat objekt, na který chcete výplň kopírovat, kliknout na tlačítko Kopírovat výplň na panelu vlastností a kliknout na objekt, ze kterého chcete výplň kopírovat.
Ke kopírování výplně můžete použít také nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Také můžete nabrat barvu stávajícího objektu a použít nabranou barvu na další objekt jako jednotnou výplň. Další informace naleznete v tématu Postup při nabírání barvy.
| Postup při zobrazení výplní v otevřených křivkách |
| 1 . | Klikněte na možnosti Rozvržení |
| 2 . | V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Obecné. |
| 3 . | Zaškrtněte políčko Vyplnit otevřené křivky. |
| Hledání a nahrazení barev výplně |
| 1 . | Klikněte na příkaz Upravit |
| 2 . | Na ukotvitelném panelu Najít a nahradit vyberte Nahradit objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu. |
| 3 . | Vyberte možnost Barva. |
| 4 . | Vyberte možnost Výplně. |
| 5 . | Zvolte barvu a vyhledejte ji ve výběru Najít barvu. |
| 6 . | Zvolte náhradní barvu a vyhledejte ji ve výběru Nahradit. |
| 7 . | Klikněte na položku Najít a klikněte na jednu z následujících možností: |
| • | Najít další nebo Najít předchozí, chcete-li procházet objekty, které splňují kritéria hledání obrysu. |
| • | Najít vše, chcete-li vybrat všechny objekty, které splňují kritéria hledání obrysu. |
| • | Nahradit, chcete-li nahradit barvu obrysu vybraného objektu. |
| • | Nahradit vše , chcete-li nahradit barvu všech obrysů, které splňují kritéria hledání obrysu. |
Zaškrtněte políčko Použít u jednobarevných rastrů.
Zaškrtněte políčko Použít u přechodových výplní.
Zaškrtněte políčko Použít u dvoubarevných výplní.
Vyberte možnost Barevný model nebo paleta, vyberte možnost Najít model určité barvy v oblasti Najít, zvolte barevný model, který chcete najít, a vyberte model náhradní barvy ze seznamu Nahradit.
Vyberte možnost Barevný model nebo paleta vyberte možnost Najít model určité barvy v oblasti Najít, zvolte barevný model, který chcete najít, a vyberte model náhradní barvy ze seznamu Nahradit.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
