Para aplicar un relleno degradado
Para crear un relleno degradado
Para cambiar la calidad de impresión y visualización de un relleno degradado
Para establecer la calidad de visualización de los rellenos degradados
La aplicación proporciona una colección de rellenos degradados a los que puede acceder. Puede explorar los rellenos degradados disponibles, buscar por palabra clave, marcar rellenos como favoritos y ordenar rellenos. También puede descargar paquetes de rellenos adicionales. Si desea obtener más información, consulte la sección Buscar y ver rellenos y transparencias.
Puede editar las propiedades del relleno en la ventana acoplable Propiedades.
Tras haber creado un relleno degradado, podrá guardarlo para utilizarlo más adelante. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenar rellenos y transparencias.
Es posible especificar el número de etapas para ajustar la calidad de impresión y visualización del relleno degradado. De forma predeterminada, la opción de etapas está bloqueada para que la calidad de impresión del relleno degradado dependa del valor especificado en la configuración de impresión, y la calidad de visualización, del valor predeterminado que elija. Si lo desea puede desbloquear la configuración de etapas de degradado y así especificar un valor para la calidad de impresión y de visualización del relleno. Si desea obtener información sobre la configuración de etapas de rellenos degradados para la impresión, consulte la sección Ajustar los trabajos de impresión.
| Para aplicar un relleno degradado |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | Haga clic en la herramienta Relleno interactivo |
| 3 . | Abra el selector de relleno de la barra de propiedades y, a continuación, haga doble clic en una miniatura de relleno. |
Si desea obtener información sobre cómo encontrar rellenos en el selector de relleno, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
También puede aplicar un relleno haciendo clic en una miniatura de relleno en el selector de relleno. Esta acción se aplica al relleno sin cerrar el selector de relleno.
Puede añadir color a un relleno degradado si hace clic en la herramienta Relleno interactivo de la caja de herramientas y en el botón Relleno degradado de la barra de propiedades, y arrastra un color de la paleta de colores al tirador de vector interactivo de un objeto.
| Para crear un relleno degradado |
| 3 . | Haga clic en uno de los botones siguientes para seleccionar un tipo de relleno degradado: |
| • | Relleno degradado lineal |
| • | Relleno degradado elíptico |
| • | Relleno degradado cónico |
| • | Relleno degradado rectangular |
| 4 . | Haga clic en el nodo inicial, abra el selector de Color de Nodo de la barra de propiedades y elija un color. |
| 5 . | Haga clic en el nodo final, abra el selector de Color de Nodo de la barra de propiedades y elija un color. |
| 6 . | Mueva el deslizador Punto medio para establecer el punto intermedio entre los dos colores. |
| 7 . | En la ventana acoplable Propiedades, haga clic en el botón Guardar como nuevo |
Seleccione el nodo correspondiente y escriba un valor en el cuadro Transparencia de nodo.
Arrastre el nodo correspondiente a una nueva ubicación situada sobre la banda de escala de grises o escriba un valor en el cuadro Posición de nodo en la ventana acoplable Propiedades.
Haga clic en el botón Disposición
Haga clic en el botón Revertir relleno
Escriba un valor en el cuadro Aceleración de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Suavizar
Seleccione los dos nodos o el punto medio entre ellos y en el área Relleno de la ventana acoplable Propiedades y escoja una opción de dirección de mezcla:
Enla ventana acoplable Propiedades, haga clic en el botón de la flecha
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Active la casilla de verificación Escala libre e inclinación.
Active la casilla de verificación Espiral de relleno.
Active la casilla de verificación Sobreimprimir relleno.
Puede asimismo aplicar un relleno degradado personalizado haciendo clic en la herramienta Relleno interactivo de la caja de herramientas y arrastrando colores de la paleta de colores de la ventana de documento hasta los tiradores de vector interactivos del objeto. Para mezclar colores, seleccione uno de los tiradores de vector interactivos, presione Ctrl y haga clic en un color de la paleta de colores.
| Para cambiar la calidad de impresión y visualización de un relleno degradado |
| 1 . | Seleccione un objeto al que se le haya aplicado un relleno degradado. |
| 2 . | En la ventana acoplable Propiedades, haga clic en el botón de flecha |
| 3 . | Desactive la casilla Etapas para desbloquear las etapas de degradado y escriba un valor en el cuadro Etapas. |
| Los números más elevados generan una transición más uniforme entre los colores. |
Cuando el cuadro Etapas de degradado está bloqueado, el número de etapas del relleno degradado que se imprime depende del valor especificado en el cuadro de diálogo Imprimir. Si desea obtener información sobre la configuración de etapas de rellenos degradados para la impresión, consulte la sección Ajustar los trabajos de impresión.
| Para establecer la calidad de visualización de los rellenos degradados |
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Mostrar. |
| 3 . | Escriba un valor en el cuadro Bandas de degradado de previsualización. |
