El texto es un elemento importante en el diseño de los documentos. En CorelDRAW, puede elegir el tipo de letra más adecuado para su proyecto. Puede especificar el tamaño de la fuente y el estilo. Además, puede utilizar una fuente OpenType para conseguir un estilo único y distintivo. Si desea obtener más información, consulte la sección Funciones de OpenType. La unidad de medida predeterminada del texto es el punto; sin embargo, puede cambiar la unidad de medida del dibujo activo y todos los dibujos posteriores. Si desea obtener información sobre la previsualización de fuentes, consulte la sección Visualizar fuentes.
Fuentes frente a tipos de letras
En la siguiente tabla se enumera una serie de ejemplos de tipos de letra y fuentes.
A continuación, figuran unos cuantos consejos básicos para elegir el tipo de letra adecuado:
| • | Elija el tipo de letra que más se adecue al tono de su diseño. |
| • | Elija un tipo de letra apropiado para la salida definitiva de su diseño (por ejemplo, Web o impresión). |
| • | Utilice menos tipos de letra en su documento. Según la regla general, no pueden superarse los tres o cuatro tipos de letra en un documento. |
| • | Asegúrese de que los caracteres del tipo de letra se lean y reconozcan fácilmente. |
| • | Elija un tipo de letra adecuado a la edad del público al que va dirigido. |
| • | Asegúrese de que el tipo de letra de los títulos destaca y tiene un buen aspecto en tamaños más grandes. |
| • | Asegúrese de que el tipo de letra del texto del cuerpo del mensaje facilite la lectura. |
| • | Elija un tipo de letra que admita varios idiomas si está trabajando en documentos plurilingües. |
| Para cambiar la fuente |
| 1 . | Con la herramienta Texto |
| Si la ventana acoplable Propiedades no se ha abierto, haga clic en Ventana |
| 2 . | En la ventana acoplable Propiedades, haga clic en el botón Carácter |
| 3 . | En el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades, lleve a cabo una o más acciones de la siguiente tabla. |
Escriba un valor en el cuadro Tamaño de fuente.
Seleccione un estilo en el cuadro de lista Estilo de fuente.
En la barra de propiedades también puede cambiar la fuente y el tamaño de fuente.
También puede cambiar el estilo de fuente del texto seleccionado haciendo clic en el botón Negrita , Cursiva
o Subrayado
de la barra de propiedades.
| Para cambiar el tamaño del texto |
| 2 . | En la barra de propiedades, seleccione un tamaño en el cuadro de lista Tamaño de fuente. |
Haga clic en el herramienta Selección
Haga clic en la herramienta Selección
Presione la tecla Bloq Num para activar el teclado numérico y utilice la herramienta Texto
Haga clic en Herramientas |
También puede cambiar el tamaño al texto en el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades, seleccionando un tamaño en el cuadro de lista Tamaño de fuente.
