| • | Postup při zapnutí a vypnutí přichycení |
| • | Postup při vypnutí a zapnutí přichycení |
| • | Postup při přichycení objektů |
| • | Postup při nastavení přichycení |
Objekty můžete přichytit na další objekty, na prvky stránky (například střed stránky), k mřížce dokumentu, pixelové mřížce, mřížce účaří nebo vodicím linkám. Při úpravách skupin symetrie můžete též chytat objekty k osám symetrie. Všechny tyto možnosti přichycení lze zapínat a vypínat v nabídce Zobrazení a pomocí tlačítka Přichytit k na standardním panelu nástrojů.
Potřebujete-li dočasně vypnout vybranou možnost chytání, můžete vypnout veškeré chytání tlačítkem Zrušit přichycení na standardním panelu nástrojů nebo v nabídce Zobrazení. Vybrané možnosti přichycení můžete znovu aktivovat stejným způsobem.
| • | Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce: |
Značka zaškrtnutí vedle příkazu přichycení označuje, že je přichycení zapnuto.
Můžete také stisknout klávesovou zkratku Alt + Z a zapínat a vypínat přichytávání k objektům nebo stisknout klávesovou zkratku Ctrl + Y a zapínat a vypínat přichytávání k mřížce dokumentů.
Režimy přichycení můžete také zapínat a vypínat tlačítkem Přichytit k na standardním panelu nástrojů.
| • | Klikněte na příkaz Zobrazit |
| Jestliže se u příkazu zobrazí zatržítko, je veškeré chytání vypnuté. Příkaz Zobrazit |
Další možností je také vypnout nebo zapnout všechny vybrané možnosti přichycení klávesovou zkratkou Alt + Q nebo kliknutím na tlačítko Zrušit přichycení na standardním panelu nástrojů.
Chcete-li dočasně vypnout přichycení během přesouvání objektu, podržte klávesu Q.
| 1 . | Vyberte objekt, který chcete přichytit k cílovému objektu. |
| 2 . | Pohybujte ukazatelem po objektu, dokud se nezvýrazní požadovaný bod přichycení. |
| 3 . | Přetáhněte objekt blízko k cílovému objektu, dokud se na cílovém objektu nezvýrazní požadovaný bod přichycení. |
| 1 . | Klikněte na možnost Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost Přichytit k objektům. |
| 3 . | Na stránce Přichytit k objektům dialogového okna Možnosti zaškrtněte jedno nebo více políček v oblasti Režimy. |
| Chcete-li povolit všechny režimy přichycení, klikněte na tlačítko Vybrat vše. |
| Chcete-li zakázat všechny režimy přichycení, aniž byste vypnuli přichycení, klikněte na tlačítko Zrušit výběr. |
| 4 . | Zadejte hodnotu do pole Poloměr přichytávání a nastavte poloměr oblasti přichytávání okolo ukazatele (v pixelech). |
Zaškrtněte políčko Zobrazovat značky místa přichycení nebo zrušte jeho zaškrtnutí.
Zaškrtněte políčko Popis nebo zrušte jeho zaškrtnutí.
