Per scegliere i colori di riempimento e contorno è possibile selezionare un colore nella tavolozza del documento, nelle tavolozze colore personalizzate, nelle tavolozze delle librerie tavolozza, nei visualizzatori colore o nelle fusioni di colore. Per utilizzare un colore già esistente in un oggetto o in un documento, è possibile campionare il colore utilizzando lo strumento Contagocce colore per ottenere una corrispondenza esatta.
Per ulteriori informazioni sull'applicazione dei colori selezionati, consultare Applicazione di riempimenti uniformi e Formattazione di linee e contorni. Per ulteriori informazioni sul salvataggio dei colori per usi futuri, consultare Operazioni con gli stili di colore.
Tavolozza colore predefinita
Una tavolozza colori è una raccolta di campioni di colore. In alcuni programmi le tavolozze colore sono note come "tavolozze di campioni".
In CorelDRAW, la tavolozza colore predefinita si basa sulla modalità colore primario del documento. Ad esempio, se il modello di colore primario del documento è RGB, anche la tavolozza colore predefinita è RGB. Per ulteriori informazioni, vedere Modelli di colore. Il modello di colore predefinito viene scelto quando si crea un nuovo disegno. È possibile aprire e utilizzare altre tavolozze colore in qualsiasi momento.
Con la tavolozza colore predefinita è possibile scegliere sia i colori di riempimento che quelli del contorno. I colori di riempimento e contorno selezionati vengono visualizzati nei campioni di colore sulla barra di stato.
Tavolozza del documento
Quando si crea un nuovo disegno, l'applicazione genera automaticamente una tavolozza vuota, chiamata la Tavolozza del documento. Consente di tenere traccia dei colori utilizzati memorizzandoli nel documento per un utilizzo futuro. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo della Tavolozza del documento.
Librerie tavolozza e tavolozze colore personalizzate
Le tavolozze colore delle Librerie tavolozza non possono essere modificate direttamente. Alcune di esse sono fornite da produttori terze parti, ad esempio PANTONE, HKS Colors e TRUMATCH. Può essere utile disporre della raccolta di campioni di colore del produttore, che mostra con precisione quale sarà l'aspetto di ciascuno dei colori al momento della stampa.
La tavolozza PANTONE Solid Coated è un esempio di tavolozza colore dalle Librerie tavolozza.
Alcune tavolozze delle Librerie tavolozza (PANTONE, HKS Colors, TOYO, DIC, Focoltone e SpectraMaster) sono raccolte di tinte piatte. Se si creano separazioni di colori in fase di stampa, ogni tinta piatta richiede una lastra di stampa separata, il che può incidere sensibilmente sul costo del lavoro di stampa. Per utilizzare separazioni di colore, ma senza utilizzare tinte piatte, è possibile convertirle in quadricromia in fase di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare Stampa delle separazioni colori.
Le tavolozze colore personalizzate possono includere colori di qualsiasi modello colore, incluse le tavolozze delle Librerie tavolozza, come la tavolozza colore di una tinta piatta. È inoltre possibile memorizzare una tavolozza personalizzata per un utilizzo futuro. Per ulteriori informazioni sulle operazioni con tavolozze colore personalizzate, consultare Creazione e modifica di tavolozze colore personalizzate e Organizzazione e visualizzazione delle tavolozze colore.
Campionatura dei colori
Per utilizzare un colore già esistente in un disegno, in una tavolozza o nel desktop, è possibile campionare il colore per ottenere una corrispondenza esatta. Per impostazione predefinita, la campionatura viene eseguita su un singolo pixel dalla finestra di disegno.
Visualizzatori colore
I visualizzatori colore forniscono una rappresentazione di una gamma di colori utilizzando forme in una o tre dimensioni. Il visualizzatore colore predefinito si basa sul modello colore HSB, ma può essere utilizzato anche per scegliere i colori CMY, CMY o RGB. Per informazioni sui modelli colore, consultare Modelli di colore.
Un esempio di visualizzatore di colore
Fusioni di colore
Quando si sceglie un colore utilizzando le fusioni, vengono combinati dei colori base per ottenere il colore desiderato. La funzionalità Fusione colore visualizza una griglia di colori creata partendo dai quattro colori base selezionati.
Un esempio di fusioni di colore
Scelta dei colori del Web
È possibile utilizzare i colori del Web quando si progettano documenti che verranno pubblicati nel Web. Grazie a CorelDRAW, è possibile stabilire i colori del Web utilizzando valori esadecimali RGB (ad esempio, #aa003f).
Per visualizzare i valori dei colori, posizionare il puntatore del mouse sul relativo campione.
Per visualizzare i nomi dei colori invece dei valori, fare clic sul pulsante bandierina Opzioni nella parte superiore della tavolozza predefinita, quindi fare clic su Mostra nomi colori. Questa operazione sgancia la tavolozza colori predefinita, visualizzando i nomi dei colori.
Un esempio di tavolozza colore a comparsa
2 . |
Fare doppio clic sul pulsante Riempimento nella barra di stato. Nella finestra di dialogo Modifica riempimento, fare clic sul pulsante Riempimento uniforme. |
Fare doppio clic sull'icona Contorno nella barra di stato. Nella finestra di dialogo Penna contorno, aprire il selettore Colore e scegliere Altro. Nella finestra di dialogo Seleziona colore, ripetere i passaggi da 4 a 7.
Ogni campione colore di una tavolozza colore è contraddistinto da un quadratino bianco .
Si consiglia di utilizzare lo stesso modello di colore per tutti i colori di un disegno; i colori saranno uniformi e sarà possibile prevedere i colori dell'output finale con maggiore precisione. Per ulteriori informazioni sulla riproduzione accurata dei colori, consultare Uso di gestione colore.
Per accedere alle tavolozze colore è possibile utilizzare anche la finestra mobile Colore: fare clic sul pulsante Mostra tavolozze colore e selezionare una tavolozza dalla casella di riepilogo. Se la finestra mobile Colore non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Colore.
Fare doppio clic sul pulsante Riempimento nella barra di stato.Nella finestra di dialogo Modifica riempimento, fare clic sul pulsante Riempimento uniforme. |
Se si sceglie un colore fuori dalla gamma della stampante, CorelDRAW consente di sostituirlo con un colore simile compreso nella gamma della stampante. Per sostituire il colore, fare clic sul campione Inserisci colore nella gamma, che viene visualizzato a sinistra del campione Nuovo colore. Per informazioni sulla correzione del colore, consultare Uso di gestione colore.
Si consiglia di utilizzare lo stesso modello di colore per tutti i colori di un disegno; i colori saranno uniformi e sarà possibile prevedere i colori dell'output finale con maggiore precisione. Si consiglia di utilizzare lo stesso modello di colore nel disegno adottato per l'output finale.
Quando si sceglie un colore fuori dalla gamma della stampante, sotto il pulsante Contagocce viene visualizzato il campione Inserisci colore nella gamma.
È possibile accedere ai modelli di colore anche nella finestra mobile Colore, facendo clic sul pulsante Mostra visualizzatori colore e scegliendo un modello di colore dalla casella di riepilogo. Se la finestra mobile Colore non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Colore.
2 . |
4 . |
Scegliere una Fusione colore dalla casella di riepilogo Miscelatori. |
È possibile applicare la fusione soltanto ai colori della tavolozza colore predefinita. Per la fusione di altri colori, è necessario modificare la tavolozza colore predefinita. Per ulteriori informazioni, consultare Per visualizzare o nascondere una tavolozza colore personalizzata.
È possibile modificare le dimensioni delle celle della griglia dei colori spostando il dispositivo di scorrimento Dimensioni.
1×1 : consente di scegliere il colore del pixel su cui si fa clic |
2×2 : consente di scegliere il colore medio in un’area campione di 2×2 pixel. Il pixel su cui si fa clic si trova al centro dell'area campione. |
5×5 : consente di scegliere il colore medio in un’area campione di 5×5 pixel |
Lo strumento Contagocce colore passa automaticamente alla modalità Applica colore. |
In alcuni casi, il campione di colore potrebbe essere l'equivalente di un colore RGB o CMYK più vicino al colore originale, anziché l'esatta corrispondenza del colore.
Riempimento: riempie l'oggetto selezionato con il nuovo colore |
Contorno: applica il colore al contorno dell'oggetto |
È possibile specificare i valori del colore esadecimali solo quando si utilizzano i colori RGB.
Se si digita un valore esadecimale non valido, il colore non cambia.
È possibile visualizzare i valori del colore esadecimali nella barra di stato.
È anche possibile scegliere colori dal Web dalla finestra di dialogo Seleziona colore (nella barra di stato, fare doppio clic sul pulsante Penna contorno, aprire il selettore Colore nella finestra di dialogo Penna contorno, quindi fare clic su Altro) e dalla finestra di dialogo Modifica riempimento (nella barra di stato, fare doppio clic sul pulsante Riempimento, quindi su Riempimento uniforme), per visualizzare e copiare gli equivalenti esadecimali di valori di colore non esadecimali.
