到该页面上的操作步骤的快速链接:
选择颜色
您可以通过从文档调色板、自定义调色板、调色板库中的调色板、颜色查看器、或颜色调和中选择一种颜色来选择填充色和轮廓色。如果您要使用对象或文档中已有的颜色,可以使用“颜色滴管”工具对颜色取样以达到完全匹配的效果。
有关应用所选颜色的信息,请参阅应用均匀填充指定线条和轮廓的格式.。有关创建颜色以备将来使用的信息,请参阅使用颜色样式.
默认调色板
调色板是多个色样的集合。在某些程序中,调色板称为“色样调色板”。
在 CorelDRAW 中,默认调色板取决于文档的原色模式。例如,如果文档原色模型为 RGB,则默认的调色板也是 RGB。更多信息,请参阅了解颜色模型. 创建新绘图时要选择默认颜色模型。您可以随时打开和使用其他调色板。
您可以使用默认调色板来选择填充色和轮廓颜色。选定的填充色和轮廓颜色显示在状态栏上的色样中。
文档调色板
创建新绘图时应用程序会自动生成一个空调色板,称为文档调色板。它可以将您使用的颜色通过文档保存起来并进行记录,以供将来使用。有关详细信息,请参阅使用文档调色板.
调色板库和自定义调色板
调色板库中的调色板不能直接编辑。一些调色板是由第三方制造商提供的,例如 PANTONE、HKS Colors 和 TRUMATCH。拥有一本制造商的色样手册不无裨益。色样手册是颜色样本的集合,这些颜色样本确切显示了每种颜色打印后的效果。
PANTONE Solid Coated 调色板是调色板库中的调色板之一。
调色板库中的部分调色板(PANTONE、HKS Colors、TOYO、DIC、Focoltone 和 SpectraMaster)是专色的集合。如果您在打印时创建了分色,则每一种专色都要求单独的印刷图版,这些图版在很大程度上影响了打印作业的成本。如果您想要使用分色,但是想要避使用专色,您可以在打印时将其转换为印刷色。有关详细信息,请参阅打印分色.
自定义调色板可以包含任何颜色模型中的颜色,包括调色板库中的调色板,如专色调色板。可以保存自定义调色板以供将来使用。有关使用自定义调色板的详细信息,请参阅创建和编辑自定义调色板组织和显示调色板.
取样颜色
如果要使用图形、调色板或桌面上已有的颜色,可以对颜色取样以达到完全匹配的效果。默认情况下,可以从绘图窗口中对单个像素进行取样。
颜色查看器
颜色查看器通过使用一维形状或三维形状来表示一系列颜色。虽然默认颜色查看器基于 HSB 颜色模型,但是可以用此查看器选择 CMYKCMYRGB 颜色。有关颜色模型的信息,请参阅了解颜色模型.
颜色查看器的例子
颜色调和
使用颜色调和来选择颜色时,可以组合底色以产生想要的颜色。颜色调和器显示从所选的四种底色中创建的颜色网格。
颜色调和的例子
选择 Web 颜色
当设计要发布到 Web 上的文档时您可以使用 Web 颜色。在 CorelDRAW 中,您可以使用 RGB 十六进制值(如 #aa003f)定义 Web 颜色。
通过使用默认的调色板选择颜色 反回顶部
任务
请执行下列操作
为选定的对象选择填充色
单击一种色样。
为选定的对象选择轮廓颜色
右键单击一个色样。
从一种颜色的不同阴影中选择
单击色样并按住鼠标,屏幕上显示弹出式颜色挑选器,然后单击颜色。
查看默认调色板中的更多颜色
单击调色板顶部和底部的滚动箭头。
您可以将光标指向色样以显示颜色值。
要显示颜色名称而不是颜色值,请单击默认调色板顶部的选项展开工具栏按钮 ,然后单击显示颜色名。此操作可移出默认调色板及显示颜色名称。
弹出式调色板的例子
使用调色板选择颜色 反回顶部
1.
选择一个对象
2.
在工具箱中,执行以下操作之一:
要选择一种填充色,请单击填充工具 ,然后单击均匀填充
要选择一种轮廓颜色,请单击轮廓工具 ,然后单击轮廓颜色
3.
单击调色板标签。
4.
调色板列表框中选择一个颜色调色板
5.
移动颜色滑块以设置显示在颜色选择区域中的颜色范围。
6.
单击颜色选择区域中的一种颜色。
调色板上的每种专色色样均以白色小方块 标识。
绘图中的所有颜色都应该使用同一个颜色模型;这些颜色应该保持一致,以便能够更准确地预测最终输出的颜色。有关精确再现颜色的详细信息,请参阅使用颜色管理.
通过单击选项 显示颜色名 可以显示或隐藏颜色的名称。
通过单击选项 对换颜色,可以对换颜色(选定对象的颜色)和颜色(在颜色选择区域中选择的颜色)。
此外,通过单击显示调色板 按钮并从列表框中选择一个调色板,还可以访问颜色泊坞窗。如果颜色泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 颜色
使用颜色查看器选择颜色 反回顶部
1.
选择一个对象
2.
在工具箱中,执行以下操作之一:
3.
模型页面,从模型列表框中选择颜色模型
4.
单击选项 颜色查看器,然后单击一个颜色查看器。
5.
移动颜色滑块。
6.
单击颜色选择区域中的一种颜色。
还可以
从绘图或桌面进行颜色取样
单击滴管工具 ,然后单击绘图或桌面。
对换颜色
单击选项 对换颜色。这会将颜色(当前的前景色或背景色)与颜色(在颜色选择区域中选择的颜色)对换。
如果您选择了打印机色谱外的颜色,CorelDRAW 允许您将其替换为打印机色谱内相近的颜色。要替换颜色,单击位于新建颜色色样左边的将颜色放入色谱色样。有关颜色校正的信息,请参阅使用颜色管理.
您应针对绘图中的所有颜色使用同一个颜色模型;这些颜色将保持一致,您将能更加准确地预测最终输出的颜色。建议使用最终输出所采用的颜色模型。
此外,通过单击显示颜色查看器 按钮并从列表框中选择一个颜色模型,还可以访问颜色泊坞窗中的颜色模型。如果颜色泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 颜色
如果您选择的颜色超出了打印机的色谱,将颜色放入色谱色样会显示在滴管按钮的下方。
使用颜色调和选择颜色 反回顶部
1.
选择一个对象
2.
在工具箱中,执行以下操作之一:
3.
单击混合器标签。
4.
单击选项 混合器 颜色调和
5.
打开每个颜色挑选器,然后单击一种颜色。
6.
单击颜色选择区域中的一种颜色。
还可以
从绘图或桌面进行颜色取样
单击滴管工具 ,然后单击绘图或桌面。
只能调和默认调色板上的颜色。要调和其它颜色,则必须更改默认调色板。有关详细信息,请参阅显示自定义调色板.
您可以移动大小滑块来改变颜色网格的单元格大小。
取样颜色 反回顶部
1.
在工具箱中,单击颜色滴管工具
2.
在属性栏上,单击下列按钮之一:
1×1 - 允许您选择您单击的像素颜色
2×2 - 允许您选择 2×2 像素示例区域中的平均颜色。您单击的像素位于示例区域的中间。
5×5 - 允许您选择 5×5 像素示例区域中的平均颜色。
如果您想对绘图窗口外的颜色进行取样,单击属性栏上的从桌面选择按钮,然后单击桌面上的颜色。
3.
单击要取样的颜色。
颜色滴管工具会自动切换到“应用颜色”模式。
4.
执行下表中的一项任务。
任务
请执行下列操作
用取样的颜色填充对象
将鼠标悬停在对象上。当应用颜色光标变为纯色色样 时,单击以应用取样的颜色。
用取样的颜色填充对象的轮廓颜色
将鼠标悬停在对象轮廓上。当应用颜色光标变为轮廓形状 时,单击以应用取样的颜色。
将取样的颜色添加到文档调色板
在属性栏上单击添加到调色板并选择文档调色板
取样其他颜色
在属性栏上,单击选择颜色按钮 ,然后单击您想要取样的颜色。
还可以
将取样的颜色从一个对象拖动到另一个对象
将颜色拖动到另一个对象。
应用所选颜色色样中的取样的颜色
所选颜色色样中的取样的颜色拖动到对象。
所选颜色色样位于属性栏上。
应用均匀填充色样中的取样的颜色
均匀填充色样中的颜色拖动到对象。
均匀填充色样位于绘图窗口的右下角。
通过拖动将取样的颜色添加到文档调色板
所选颜色色样中的取样的颜色拖动到文档调色板。
所选颜色色样位于属性栏上。
在某些情况下,取样的颜色可以为最接近原始颜色的 RGB 颜色或 CMYK 色,而不是完全匹配的颜色。
选择 Web 颜色 反回顶部
1.
选择一个对象。
2.
单击窗口 泊坞窗 颜色
3.
颜色泊坞窗中,从列表框中选择 RGB
4.
十六进制值框中键入或粘贴一个值,然后按 Tab
不管您是使用三位 (#fff) 或六位格式 (#ffffff),最终值都是以六位格式表示。
5.
单击下列按钮之一:
填充 - 用新颜色填充所选对象
轮廓 - 将颜色应用于对象的轮廓
只有在使用 RGB 颜色时才可以指定十六进制值。
如果您键入无效的十六进制值,颜色不会改变。当您按 Tab 时会显示上一个有效的十六进制值。
您可以在状态栏中查看十六进制颜色值。
您也可以从轮廓颜色对话框(位于工具栏,单击轮廓笔工具)和均匀填充对话框(位于工具栏,单击均匀填充工具)选择 Web 颜色,还可以查看和复制非 RGB 颜色的十六进制对等值。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
