快速連結至此頁面上的程序:
Adobe Photoshop (PSD) 檔案格式是 Adobe Photoshop 的原生點陣圖檔案格式。
| 輸入 Adobe Photoshop 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd)」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「PSD - Adobe Photoshop」。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
6. |
按一下繪圖頁面。 |
您也可以執行下列操作
輸入時重新取樣圖形
如需詳細資訊,請參閱輸入時重新取樣點陣圖.
輸入時裁切圖形
如需詳細資訊,請參閱在輸入時裁切點陣圖.
| 輸出 Adobe Photoshop 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「PSD - Adobe Photoshop」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。 |
您可以輸出至背景透明的影像。 |
| Adobe Photoshop (PSD) 技術備註 |
支援單色調、灰階、雙色調、48 位元 RGB,以及高達 32 位元的 CMYK 影像。 |
有些圖層效果無法輸入。(輸入漸層對應調整圖層不會輸入雜點、透光度停止、遞色效果。) |
使用較暗色彩和較亮色彩漸變模式輸入的圖層,分別對應「如果較暗」和「如果較亮」合併模式。 若要取得有關使用合併模式的更多資訊,請參閱套用合併模式. |
包含特別色色頻的檔案會輸入成多色頻 (DeviceN) 點陣圖。 |
此格式支援 1 位元黑白以及最高 32 位元 CMYK 色彩影像。 |
不支援圖層。 |
文字會點陣化。 |
特別色色頻資訊會保留在輸出的檔案中。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
