快速連結至此頁面上的程序:
貼齊物件
移動或繪製物件時,您可以將其貼齊至繪圖中的另一個物件。您可以將物件貼齊目標物件上的多個貼齊點。指標移近貼齊點時,會強調該貼齊點,表示該點是指標的貼齊目標。
您可以將物件貼齊其他物件、頁面元素 (例如頁面中央)、文件格點、像素格點、基準線格點或導線。
若要更精確地將物件貼齊另一個物件,您可以先將指標貼齊物件中的貼齊點,然後再將該物件貼齊目標物件中的貼齊點。例如,您可以將指標貼齊矩形的中心,然後再以此中心拖曳該矩形,將此矩形貼齊另一個矩形的中心。
將指標貼齊葉形的終點節點 (上圖) ,然後拖曳該葉形,將其貼齊分支的終點節點 (下圖)。
貼齊模式決定您在物件中可以使用的貼齊點。下表描述了所有可用的貼齊模式。
貼齊模式
說明
貼齊模式指示器
節點
可讓您貼齊物件上的節點
交叉
讓您貼齊物件的幾何交叉點
中點
讓您貼齊線段中點
象限
讓您貼齊圓形、橢圓形或弧形的 0°、90°、180° 和 270° 點
正切
可讓您貼齊弧形、圓形或橢圓形外緣的點,該點是線條接觸物件之處,但不與物件交叉。
垂直
可讓您貼齊線段外緣上線條與該物件垂直的點
邊緣
讓您貼齊接觸物件邊緣的點
讓您貼齊最靠近物件的中心點 (弧形、正多邊形或曲線中心) 。
文字基準線
讓您貼齊美工文字或段落文字基準線上的點
您可以選擇多個貼齊選項。例如,您可以停用部分或全部貼齊模式,以加快應用程式的執行速度。您也可以設定貼齊門檻,以指定貼齊點距離指標多遠時會變成作用中貼齊點。您還可以開啟或關閉貼齊。
開啟或關閉貼齊 反回頂部
執行下表中的一項或多項工作:
若要
請執行下列步驟
啟用所有物件的貼齊功能
按一下「檢視貼齊貼齊物件」。
啟用物件貼齊頁面元素 (邊緣、邊緣中間點和頁面中央)
按一下「檢視貼齊貼齊頁面」。
啟用物件貼齊像素格點
按一下「檢視貼齊貼齊像素」。
此選項只有在啟用像素檢視時才會有效。如需詳細資訊,請參閱選擇檢視模式.
啟用物件貼齊文件格點
按一下「檢視貼齊貼齊文件格點」。
如需詳細資訊,請參閱設定文件格點.
啟用物件貼齊基準線格點
按一下「檢視貼齊貼齊基準線格點」。
如需詳細資訊,請參閱設定基準線格點.
啟用物件貼齊導線
按一下「檢視貼齊貼齊導線」。
如需詳細資訊,請參閱設定導線.
貼齊指令 (例如「貼齊物件」) 旁的核取記號表示已開啟貼齊功能。
您也可以按 Alt + Z 切換開啟和關閉貼齊物件功能,或是按 Ctrl + Y 切換開啟和關閉貼齊文件格點功能。
貼齊物件 反回頂部
1.
選取您要貼齊目標物件的物件。
2.
將指標移至該物件上,直到強調貼齊點為止。
3.
將物件拖曳靠近目標物件,直到強調目標物件上的貼齊點為止。
在繪製物件時,若要貼齊物件,請在繪圖視窗中拖曳,直到強調目標物件中的貼齊點為止。
設定貼齊選項 反回頂部
1.
按一下「檢視設定貼齊物件設定」。
2.
在「選項」對話方塊的「貼齊物件」頁面上,啟用「模式」區域中的一或多個核取方塊。
若要啟用所有貼齊模式,請按一下「全部選取」。
若要停用所有貼齊模式,但不關閉貼齊功能,請按一下「取消全部選取」。
3.
在「貼齊半徑」方塊中鍵入值,設定指標環繞貼齊範圍的半徑,以圖素為單位。
您也可以執行下列操作
顯示或隱藏貼齊模式指示器
啟用或停用「顯示貼齊位置記號」核取方塊。
顯示或隱藏提示工具
啟用或停用「提示工具」核取方塊。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
