快速連結至此頁面上的程序:
使用對齊導線及動態輔助線
精選功能
新的「對齊導線及動態輔助線」泊塢視窗 (「視窗泊塢視窗對齊導線及動態輔助線」) 可讓您更輕鬆地檢視、設定和修改對齊導線及動態輔助線。此外,泊塢視窗也提供下列新功能及增強功能:
新的「智慧型間距」功能可讓您參照螢幕上其他物件的方式,精確排列和定位物件。
新的「智慧型度量」功能可讓您參照螢幕上其他物件的方式,以直覺調整和旋轉物件。
邊界對齊導線已經增強,讓您能夠靈活使用偏移邊界、插入邊界或同時使用兩者。因為水平及垂直邊界對齊導線各有不同控制項,所以您可以修改其中一個的設定而不會影響另一個。
您可以修改對齊導線、邊界對齊導線及動態輔助線的色彩及線條樣式。
您現在可以自訂動態輔助線的角度。
若要取得有關對齊導線及動態輔助線的更多資訊,請參閱使用對齊導線使用動態輔助線.
當物件旋轉角度與最接近的物件角度相同 (上),或是物件大小調整為與最接近的物件大小相同 (下),「智慧型度量」就會顯示指示器。
當物件在另外兩個物件之間保持等距 (左),或是物件間距與螢幕上最接近的物件間距相同 (右),「智慧型間距」就會顯示指示器。
您可以偏移 (左) 和插入 (右) 邊界對齊導線。
修改對齊導線設定 反回頂部
1.
按一下「視窗泊塢視窗對齊導線及動態輔助線」。
2.
在「對齊導線及動態輔助線」泊塢視窗中,按一下「對齊導線」按鈕
3.
執行下列工作之一:
若要
請執行下列步驟
啟用或停用對齊導線
啟用或停用「對齊導線」區段右上角的核取方塊。
變更對齊導線的色彩
開啟「線條色彩」選取器,然後選擇色彩。
變更對齊導線的線條樣式
開啟「線條樣式」選取器,然後選擇線條樣式。
設定導線將某個物件邊緣對齊另一個物件邊緣
按一下「物件邊緣」按鈕
設定導線將某個物件邊緣對齊另一個物件中央
按一下「物件中央」按鈕
設定導線以對齊群組中的個別物件
按一下「群組中的個別物件」按鈕
使用螢幕上最接近的物件的間距來分佈物件
確認已啟用「智慧型間距」按鈕 ,然後拖曳物件,直到指示器箭頭出現為止。
在另外兩個物件之間等距定位物件
確認已啟用「智慧型間距」按鈕,然後在另外兩個物件之間拖曳物件,直到指示器箭頭出現為止。
將物件度量調整為與螢幕上其他物件的度量相同
確認已啟用「智慧型度量」按鈕 ,然後調整物件,直到指示器箭頭出現為止。
將物件角度旋轉為與螢幕上其他已旋轉物件的角度相同
確認已啟用「智慧型度量」按鈕,然後旋轉物件,直到旋轉指示器出現為止。
按一下「版面工具列」按鈕 ,就可以在「版面」工具列上,存取大部分的對齊導線控制項。
新增邊界對齊導線 反回頂部
1.
2.
3.
執行下列工作之一:
若要
請執行下列步驟
新增邊界對齊導線
啟用「邊界」核取方塊。如果沒有顯示「邊界」核取方塊,可按一下位於「對齊導線」區段底部的箭頭按鈕
變更邊界的線條色彩
開啟「邊界線條色彩」選取器,然後選擇色彩。
變更邊界的線條樣式
開啟「邊界線條樣式」選取器,然後選擇線條樣式。
設定水平邊界
在「水平邊界」方塊中鍵入值,並按一下「水平邊界」按鈕,然後選擇下列其中一個選項:
水平偏移 — 在物件周圍以指定的距離建立邊界
水平插入 — 在物件內部以指定的距離建立邊界
水平偏移和插入 — 在物件周圍及內部以指定的距離建立邊界
設定垂直邊界
在「垂直邊界」方塊中鍵入值,按一下「垂直邊界」按鈕,然後選擇下列其中一個選項:
垂直偏移 — 在物件周圍以指定的距離建立邊界
垂直插入 — 在物件內部以指定的距離建立邊界
垂直偏移和插入 — 在物件周圍及內部以指定的距離建立邊界
鎖定垂直邊界與水平邊界之間的比例
按一下「鎖定比例」按鈕
僅檢視邊界對齊導線
停用「物件邊緣」按鈕 、「物件中央」按鈕 、「智慧型間距」按鈕 及「智慧型度量」按鈕
停用水平邊界
按一下「水平邊界」按鈕,然後選擇「無水平邊界
停用垂直邊界
按一下「垂直邊界」按鈕,然後選擇「無垂直邊界
設定動態輔助線的選項 反回頂部
1.
按一下「視窗泊塢視窗 對齊導線及動態輔助線」。
2.
在「對齊導線及動態輔助線」泊塢視窗中,按一下「動態輔助線」按鈕
3.
執行下表中的一項或多項工作。
若要
請執行下列步驟
啟用或停用動態輔助線
啟用或停用泊塢視窗的「動態輔助線」區段右上角的核取方塊。
變更動態輔助線的線條樣式
變更動態輔助線的色彩
開啟「線條色彩」選取器,然後選擇色彩。
顯示或隱藏動態輔助線的角度,以及與用於建立動態輔助線的貼齊點之間的距離
按一下「顯示提示工具」按鈕
顯示線段延伸的動態輔助線
按一下「沿線段延伸」按鈕
沿著動態輔助線貼齊指定的隱藏記號
按一下「貼齊刻度間距」按鈕 ,然後在「刻度間距」方塊中鍵入值。
選擇用於顯示動態輔助線的角度
啟用或停用角度核取方塊。
啟用角度核取方塊時,「導線預覽」視窗會出現動態輔助線的預覽。
新增自訂動態輔助線角度
在「自訂角度」方塊中鍵入值,然後按一下「新增自訂角度」按鈕
刪除動態輔助線角度
在清單中選取動態輔助線,然後按一下「刪除自訂角度」按鈕
顯示所有可用角度的動態輔助線
按一下「全部選取」按鈕
停用所有可用角度的動態輔助線
按一下「取消全選」按鈕
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
