Zwischen Objekten können Sie Verbindungslinien zeichnen. Objekte bleiben durch diese Linien verbunden, auch wenn Sie ein oder beide Objekte verschieben. Verbindungslinien werden in technischen Zeichnungen wie Diagrammen, Flussdiagrammen und Grafiken verwendet. Weitere Informationen zum Zeichnen von Flussdiagrammen finden Sie unter Vordefinierte Formen zeichnen.
Drei Arten von Verbindungslinien können gezeichnet werden. Sie können eine gerade Verbindungslinie zeichnen. Und Sie können Verbindungslinien mit einem rechten Winkel zeichnen, die spitze oder abgerundete Ecken aufweisen. Verbindungslinien können durch Verschieben, Hinzufügen oder Löschen von Segmenten bearbeitet werden.
Mit den Steuerelementen in der Eigenschaftsleiste können Sie die Breite und den Stil einer Verbindungslinie ändern sowie Pfeilspitzen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Linien und Umrisse formatieren. Sie können darüber hinaus die Farbe von Verbindungslinien ändern.
Beim Verschieben von Objekten bleiben deren Verbindungslinien mit dem Objekt verbunden.
Sie können Beschriftungslinien zeichnen, die auf Objekte aufmerksam und sie kenntlich machen.
Beispiele für Beschriftungen
Damit Sie Verbindungs- und Beschriftungslinien exakt platzieren können, müssen Sie diese an bestimmten Knoten in Objekten ausrichten. Weitere Informationen zum Ausrichten und zu den Ausrichtungsmodi finden Sie unter Objekte ausrichten.
| So zeichnen Sie Verbindungslinien zwischen zwei oder mehr Objekten |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Geradlinige Verbindung
und dann auf eine der folgenden Optionen:
Hilfsmittel Geradlinige Verbindung
Hilfsmittel Rechtwinklige Verbindung
Hilfsmittel Rechtwinklige runde Verbindung
2. |
Ziehen Sie von einem Knoten auf einem Objekt zu einem Knoten auf einem
anderen Objekt.
| So ändern Sie die Richtung einer Verbindungslinie |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Anker bearbeiten
2. |
Klicken Sie auf den Ankerpunkt, von dem aus Sie die Richtung der
Verbindungslinie ändern möchten.
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Ankerrichtung anpassen
4. |
Geben Sie im Feld Ankerrichtung anpassen einen der folgenden Werte ein:
0: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach rechts.
90: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach oben.
180: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach links.
270: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach unten.
Nur die Richtung von Verbindungslinien mit rechtem Winkel kann geändert
werden.
| So fügen Sie einem Objekt Ankerpunkte hinzu |
1. |
2. |
Klicken Sie an einer beliebigen Stelle im Objekt, um den Ankerpunkt
hinzuzufügen.
Standardmäßig sind Ankerpunkte, die Sie zu einem Objekt hinzufügen, nicht
als Einrastpunkte für Verbindungslinien verfügbar, wenn das Objekt in der
Zeichnung verschoben wird. Um Ankerpunkte als Einrastpunkte verfügbar zu
machen, wählen Sie diese mit dem Hilfsmittel Anker bearbeiten aus und
klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Autom. Anker
Standardmäßig wird die Position eines Ankerpunkts relativ zu seiner Position
auf der Seite berechnet. Sie können die Position eines Ankerpunkts relativ zum
Objekt festlegen, mit dem er verbunden ist. Dies ist hilfreich, wenn Sie
Ankerpunkte bei mehreren Objekten an der gleichen relativen Position
festlegen möchten. Wählen Sie den Ankerpunkt mit dem Hilfsmittel Anker
bearbeiten
| So verschieben oder löschen Sie Ankerpunkte |
| So legen Sie Fließverbindungslinien für Objekte fest |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
Klicken Sie auf Fenster |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf Zusammenfassung, um
weitere Optionen anzuzeigen.
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindungslinie umbrechen.
Zum Erstellen von Fließverbindungslinien in Objekten muss die
Verbindungslinie mit mindestens einem Ende mit dem Objekt verbunden sein.
| So fügen Sie eine Textbeschriftung zu einer Verbindungslinie hinzu |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf eines der folgenden Hilfsmittel:
2. |
Doppelklicken Sie auf die Verbindungslinie.
Ein Textcursor wird angezeigt. |
3. |
Geben Sie den Text ein.
Beim Verschieben der Verbindungslinie bleibt die Textbeschriftung mit ihr
verbunden.
| So zeichnen Sie Sprechblasen |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel 3-Punkt-
Beschriftungslinie
Das Hilfsmittel 3-Punkt-Beschriftungslinie befindet sich im Flyout Bemaßung. |
2. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der das erste Beschriftungssegment beginnen soll, und
ziehen Sie mit der Maus an die Stelle, an der das erste Segment enden soll.
3. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der das zweite Segment enden soll.
Der Textcursor
4. |
Geben Sie den Text für die Legende ein.
Wenn Sie die Beschriftungslinie und den Beschriftungstext unabhängig
voneinander als Linie und als Textobjekt bearbeiten möchten, müssen Sie
zunächst die Beschriftungslinie vom Beschriftungstext trennen, indem Sie auf
Anordnen |
