Sie können ein Symbol in eine Zeichnung einfügen, wodurch eine Symbolinstanz erstellt wird. Sie können bestimmte Eigenschaften einer Symbolinstanz wie die Größe und Position ohne Auswirkungen auf die in der Bibliothek gespeicherte Symboldefinition ändern. Eine vollständige Liste der Eigenschaften, die Sie ändern können, finden Sie unter Symbolinstanzen ändern. Sie können eine Symbolinstanz wieder in ein Objekt umwandeln, ohne dabei ihre Eigenschaften zu ändern.
Symbole können in mehreren Zeichnungen gemeinsam verwendet werden. Beim Kopieren von Symbolen in die Zwischenablage bleiben die Originale in der Bibliothek. Sie können auch Instanzen eines Symbols in die Zwischenablage kopieren bzw. aus dieser einfügen. Beim Einfügen einer Symbolinstanz wird das Symbol in der Bibliothek abgelegt.Die Instanz des Symbols wird zudem in die Zeichnung eingefügt. Durch jedes weitere Einfügen wird eine zusätzliche Instanz des Symbols in der Zeichnung platziert. Das Symbol selbst wird jedoch nicht erneut zur Bibliothek hinzugefügt. Wird eine geänderte Symbolinstanz in eine Zeichnung eingefügt, behält die neue Instanz die Eigenschaften der Originalinstanz bei.Die neue Symboldefinition in der Bibliothek behält die Eigenschaften des Originalsymbols. Symbolinstanzen werden genauso kopiert und eingefügt wie andere Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte kopieren, duplizieren und löschen.
Sie können Symbole in eine externe Bibliothek exportieren, die in mehreren Zeichnungen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Sammlungen und Bibliotheken verwalten.
Sie können eine Symbolinstanz auch löschen.
| So fügen Sie Symbolinstanzen ein |
1. |
Öffnen Sie das Andockfenster Symbol-Manager, indem Sie auf Bearbeiten |
Wenn das Symbol automatisch auf den aktuellen Zeichenmaßstab skaliert werden soll, muss die Schaltfläche Zeichenmaßstab
2. |
Wählen Sie ein Symbol in der Liste aus.
3. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Symbol einfügen
Informationen zum Arbeiten mit Sonderzeichen im Text finden Sie unter
Grafiken einbetten und Sonderzeichen hinzufügen.
Sie können eine Symbolinstanz auch einfügen, indem Sie das gewünschte
Symbol aus dem Andockfenster Symbol-Manager in das Zeichenfenster
ziehen.
| So ändern Sie Symbolinstanzen |
1. |
Wählen Sie eine Symbolinstanz aus.
2. |
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
Nicht alle Eigenschaften einer Symbolinstanz können geändert werden. Eine Liste der Eigenschaften, die geändert werden können, finden Sie unter Symbolinstanzen ändern. Zum Ändern weiterer Eigenschaften können Sie die Symbolinstanz wieder in ein Objekt umwandeln oder das Symbol selbst bearbeiten. |
Enthält ein Symbol mehrere Objekte, werden alle Objekte in der
Symbolinstanz als Gruppe behandelt. Einzelne Objekte in einer Symbolinstanz
können nicht geändert werden.
Ist eine Symbolinstanz ausgewählt, können Sie viele Objekteigenschaften über
die Eigenschaftsleiste ändern.
| So wandeln Sie eine Symbolinstanz in ein Objekt oder Objekte um |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
Das Symbol bleibt im Andockfenster Symbol-Manager.
Sie können eine Symbolinstanz auch wieder in ein Objekt umwandeln, indem
Sie mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Symbolinstanz klicken und
dann Objekte wiederherstellen wählen.
| So verwenden Sie Symbole in mehreren Zeichnungen |
Das zuerst eingefügte Symbol erhält den Namen "Symbol1". Bei den weiteren
Kopien wird die Nummer immer um 1 erhöht, also: "Symbol2", "Symbol3"
usw.
| So löschen Sie Symbolinstanzen |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Löschen.
