Todos los dibujos de CorelDRAW constan de objetos apilados. El orden vertical de esos objetos (el orden de apilamiento) influye en el aspecto del dibujo. Un modo eficaz de organizar estos objetos es mediante el uso de planos invisibles llamados capas.
Los dibujos pueden ensamblarse situando objetos en distintos niveles o capas.
El uso de capas aporta una mayor flexibilidad a la hora de organizar y editar los objetos en los dibujos complejos. Un dibujo puede dividirse en varias capas, cada una de las cuales contendrá una parte del contenido del dibujo. Por ejemplo, puede usar capas para organizar un plano arquitectónico para un edificio. Los distintos componentes del edificio (cañerías, instalación eléctrica, estructura, etc.) pueden organizarse colocándolos en capas diferentes.
Todo el contenido se coloca en una capa. El contenido que se aplica a una página específica se coloca en una capa local. El contenido que se aplica a todas las páginas en un documento se puede colocar en una capa global llamada capa maestra. Las capas maestras se almacenan en una página virtual llamada Página maestra.
La ventana acoplable Administrador de objetos muestra la estructura de capas predeterminada. Los nombres de la página y capa activas aparecen en la parte superior.
Puede crear capas maestras para todas las páginas, para páginas pares o para páginas impares. Por ejemplo, la colocación de contenido en una capa maestra par significa que el contenido aparecerá en todas las páginas pares, pero no en las impares.
Cada nuevo archivo se crea con una página predeterminada (Página 1) y una Página maestra. La página predeterminada contiene las siguientes capas:
Guías: almacena líneas guía específicas de una página (local). Todos los objetos
colocados en la capa de guías aparecen solo como contornos, que actúan como
líneas guía.
Capa 1: representa la capa local predeterminada. Cuando arrastra objetos en la
página, los objetos se añaden a esta capa si no elije una capa diferente.
La Pagina maestra es una página virtual que contiene información que se aplica a todas las páginas en un documento. Puede añadir una o más capas a una página maestra para que contenga elementos tales como cabeceras, pies de página o un fondo estático. De forma predeterminada, una página maestra contiene las siguientes capas:
Guías (todas las páginas): contiene las líneas guía que se utilizan para todas las
páginas del documento. Todos los objetos colocados en la capa de guías aparecen
solo como contornos, que actúan como líneas guía.
Escritorio: contiene objetos que están fuera de los bordes de la página de dibujo.
Esta capa le permite guardar objetos que quizás desee incluir en el dibujo más
tarde.
Cuadrícula de documentos: contiene la cuadrícula del documento que se utiliza
para todas las páginas del documento. La cuadrícula de documentos siempre es la
capa inferior.
Las capas predeterminadas de la capa maestra no se pueden eliminar ni copiar. Las capas que añade a la página maestro aparecen en la parte superior del orden de apilamiento a menos que este se modifique en la vista Página actual, capas solo en la ventana acoplable Administrador de objetos (a la que puede accederse a través del menú lateral Visualización del Administrador de capas).
Para añadir contenido a una capa, debe seleccionar la capa primero, para que se convierta en la capa activa.
Puede elegir distintas vistas que le permiten visualizar páginas, capas o todos los objetos del documento. El tipo de visualización que elija depende de la complejidad de su documento y de la tarea que vaya a realizar. Por ejemplo, en un documento largo de varias páginas, puede elegir ver solamente las páginas para navegar por el documento más fácilmente y ver solo una página cada vez. La vista Página actual, capas solo le permite ver y volver a ordenar todas las capas que afectan a la página actual, incluidas las capas maestras.
Para obtener información sobre cómo la visualización de páginas opuestas afecta a las capas, consulte Para ver páginas opuestas.
Para obtener información sobre cómo afecta a las capas guardar un archivo en una versión anterior de CorelDRAW, consulte Para guardar un dibujo.
| Para crear una capa |
1. |
Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en
Herramientas |
2. |
Realice una de las tareas que aparecen en la tabla a continuación.
Para usar una capa en el dibujo, debe primero activar la capa haciendo clic en
el nombre de la capa en la ventana acoplable Administrador de objetos. El
nombre de la capa aparece en una fuente de color rojo y en negrita para indicar
que es la capa activa. Al crear un dibujo nuevo, la capa predeterminada (Capa
1) será la capa activa.
Las capas maestras siempre se añaden a la página maestra. El contenido que se
añade a estas capas es visible en todas las páginas del documento, todas las
páginas impares o todas las páginas pares, en función del tipo de capa maestra
que haya elegido.
Las capas maestras para páginas pares e impares no pueden crearse en la vista
Páginas opuestas. Si ha creado páginas maestras pares e impares antes de
cambiar a la vista Páginas opuestas, las páginas maestro pares e impares se
convertirán en capas maestras de todas las páginas. Si desea obtener más
información sobre páginas opuestas, consulte Para ver páginas opuestas.
También puede añadir una capa haciendo clic en el botón Nueva capa
También puede crear capas maestras nuevas haciendo clic en el botón
correspondiente de la ventana acoplable Administrador de objetos: Nueva
capa maestra (todas las páginas)
Puede convertir cualquier capa en una capa maestra haciendo clic con el botón
derecho en el nombre de la capa y haciendo clic, a continuación, en Maestra
(todas las páginas), Maestra (páginas impares) o Maestra (páginas pares).
| Para activar una capa |
1. |
Herramientas |
2. |
En la ventana acoplable Administrador de objetos, haga clic en el nombre de la
capa.
El nombre de la capa aparece en una fuente de color rojo y en negrita para indicar que es la capa activa. |
De forma predeterminada, la capa activa es la Capa 1.
El nombre de la capa activa, así como el del objeto seleccionado en ese
momento, aparece en la barra de estado en la parte inferior de la ventana de la
aplicación. Los nombres de la página y capa activas también aparecen en la
parte superior de la ventana acoplable Administrador de objetos.
| Para visualizar páginas, capas y objetos en la ventana acoplable Administrador de objetos |
1. |
Herramientas |
2. |
Si desea ver un documento que contiene páginas opuestas, consulte Para ver
páginas opuestas.
| Para eliminar una capa |
1. |
Herramientas |
2. |
Haga clic en el nombre de una capa.
3. |
Haga clic en el botón del menú lateral
Al eliminar una capa, también se eliminarán todos los objetos que contiene.
Para conservar un objeto, muévalo a una capa diferente antes de eliminar la
capa actual.
Puede eliminar cualquier capa desbloqueada excepto las siguientes capas
predeterminadas: Cuadrícula de documentos, Escritorio y Guías. Si desea
obtener más información sobre cómo bloquear y desbloquear capas, consulte
Para definir las propiedades de edición de una capa.
También puede eliminar una capa haciendo clic con el botón derecho en el
nombre de la capa en la ventana acoplable Administrador de objetos y
eligiendo Eliminar.
