Las líneas guía son líneas que pueden situarse en cualquier punto de la ventana de dibujo para facilitar la colocación de objetos. En algunas aplicaciones, las líneas guía se conocen tan solo como guías.
Existen tres tipos de líneas guía: horizontales, verticales e inclinadas. De forma predeterminada, la aplicación muestra las líneas guía que añade a la ventana de dibujo, pero podrá ocultarlas en cualquier momento. También puede usar objetos como guías.
Puede establecer líneas guía para páginas individuales o para todo el documento. Si desea obtener más información acerca de líneas guía locales y maestras, consulte Capas locales y capas maestras.
Puede añadir una línea guía cuando lo necesite, y también puede añadir líneas guía preestablecidas. Existen dos tipos de líneas guía preestablecidas: Preestablecidos de Corel y preestablecidos definidos por el usuario. Entre los ejemplos de preestablecidos de Corel se incluyen las líneas guía que aparecen en márgenes de 1 pulgada y las líneas guía que aparecen en los bordes de columna de los boletines. Los preestablecidos definidos por el usuario son líneas guía cuya posición la especifica el usuario. Por ejemplo, es posible añadir líneas guía preestablecidas que muestren márgenes a la distancia que especifique o que definan el diseño o la cuadrícula de una columna. Una vez añadida una línea guía, puede seleccionarla, moverla, girarla, bloquearla o eliminarla.
Es posible encajar objetos en las líneas guía de modo que, al mover un objeto cerca de una línea guía, solo pueda centrarse en la línea guía o alinearse a cualquiera de los lados de la misma.
Las líneas guía utilizan la unidad de medida especificada para las reglas. Si desea obtener información sobre la configuración de las reglas, consulte Para personalizar la configuración de las reglas.
Las líneas guía pueden situarse en cualquier punto de la ventana de dibujo para facilitar la colocación de objetos.
| Para mostrar u ocultar las líneas guía |
Haga clic en el menú Ver |
Una marca junto al elemento Líneas guía indica que las líneas guía están visibles. |
| Para añadir una línea guía horizontal o vertical |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
En la lista de categorías, haga clic en una de las siguientes opciones:
Horizontal
Vertical
3. |
Especifique la configuración de las líneas guía que desee.
4. |
Haga clic en Añadir.
Para añadir una línea guía también puede arrastrarla desde la regla horizontal
o vertical en la ventana de dibujo.
| Para añadir una línea guía inclinada |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
En la lista de categorías Líneas guía, haga clic en Guías.
3. |
En el cuadro de lista Especificar, elija una de las opciones siguientes:
2 puntos: le permite especificar la unión de dos puntos para crear una línea guía.
Ángulo y 1 punto: permite especificar un punto y un ángulo. La línea guía cruza
por el punto y el ángulo especificados.
4. |
Elija una unidad de medida en el cuadro de lista.
5. |
Especifique las coordenadas X e Y, y, si procede, el ángulo.
6. |
También puede crear una línea guía arrastrando desde la regla horizontal o
vertical en la ventana de dibujo y escribiendo un valor en el cuadro Ángulo de
rotación en la barra de propiedades.
| Para usar un objeto como línea guía |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la ventana acoplable Administrador de objetos, haga clic en la capa Guías en
la página que desee.
3. |
Dibuje y coloque el objeto que desea usar como guía.
| Para configurar líneas guía para todo el documento |
1. |
En la ventana acoplable Administrador de objetos, haga clic en Guías (todas las
páginas) en la Página maestra.
Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en Herramientas |
2. |
En la ventana de dibujo, cree las líneas guía que desee.
Las líneas guía definidas en la capa Guías (todas las páginas) de la Página
maestra aparecen en todas las páginas del documento. Estas líneas guía
aparecen en el dibujo junto con cualquier línea guía que configure para páginas
individuales.
| Para añadir líneas guía preestablecidas |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
En la lista de categorías Documento, Líneas guía, haga clic en Preestablecidos.
3. |
Active una de las opciones siguientes:
Preestablecidos definidos por el usuario
4. |
Si activa la opción Preestablecidos definidos por el usuario, especifique los valores de las áreas Márgenes, Columnas o Cuadrícula. |
5. |
Haga clic en Aplicar preestablecidos.
| Para modificar las líneas guía |
Para bloquear o desbloquear una línea guía, también puede hacer clic con el
botón derecho del ratón en la línea guía y, a continuación, hacer clic en
Bloquear objeto o Desbloquear objeto.
Puede acceder directamente a la configuración de líneas guía haciendo clic con
el botón derecho del ratón en una regla y después en Configuración de líneas
guía.
| Para encajar objetos en las líneas guía |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
Arrastre el objeto a la línea guía.
Para encajar el centro de un objeto en una línea guía, seleccione el objeto y desplácelo sobre la línea guía hasta que el centro de rotación quede encajado en la guía. |
