La cuadrícula de documentos es una serie de líneas de intersección que no se imprimen, pero que pueden mostrarse en la ventana de dibujo. Puede utilizar la cuadrícula de documentos para alinear y colocar objetos con precisión.
Puede personalizar la apariencia de la cuadrícula de documentos cambiando su visualización y espaciado. La visualización de la cuadrícula le permite ver la cuadrícula de documentos como líneas o puntos. El espaciado le permite definir la distancia entre las líneas de la cuadrícula. Las opciones de espaciado están basadas en la unidad de medida para la regla. Por ejemplo, si la unidad de medida definida en la regla es la pulgada, las opciones de espaciado están basadas en pulgadas.
Si la unidad de medida de la regla son las pulgadas, o si la Vista previa de píxeles está activada, podrá especificar el color y la opacidad de la cuadrícula de píxeles. Si desea obtener más información sobre la previsualización de píxeles, consulte Selección de modos de visualización.
También puede encajar objetos en la cuadrícula de documentos o píxeles de modo que, al moverlos, salten entre las líneas de la cuadrícula.
El efecto de cuadros de este gráfico se ha creado utilizando la cuadrícula de documentos.
| Para mostrar u ocultar la cuadrícula de documentos |
Haga clic en Ver |
Una marca de verificación junto al comando Cuadrícula de documentos indica que la cuadrícula de documentos está visible. |
| Para establecer la visualización de la cuadrícula |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
Active la casilla de verificación Mostrar cuadrícula y una de las siguientes
opciones:
Como líneas
Como puntos
| Para establecer el espaciado de la cuadrícula |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
En el área Cuadrícula de documentos, escriba un valor en el cuadro Horizontal.
Si desea cambiar los intervalos de espaciado de la cuadrícula o el número de líneas que se mostrarán por unidad de medida, elija una opción del cuadro de lista. Las opciones están basadas en la unidad de medida que se usa para la regla. |
3. |
Escriba un valor en el cuadro Vertical.
La unidad de medida utilizada para el espaciado de cuadrícula es idéntica a la
utilizada para las reglas. Si desea obtener información sobre la configuración de
las reglas, consulte Para personalizar la configuración de las reglas.
| Para cambiar el color y la opacidad de la cuadrícula de píxeles |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
En el área Cuadrícula de píxeles, abra el selector Color y haga clic en un color.
3. |
Desplace el deslizador Opacidad hacia la derecha para aumentar la opacidad de la
cuadrícula.
Puede desactivar la casilla de verificación Mostrar cuadrícula (zoom del
800% o superior) si no desea que la vista en píxeles se muestre aumentada
automáticamente al 800% o más.
| Para definir objetos para que encajen en la cuadrícula de documentos |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
Desplace los objetos con la herramienta Selección
| Para definir objetos para que encajen en la cuadrícula de píxeles |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
Mueva los objetos con la herramienta Selección
Esta opción solo está disponible cuando se activa la vista en píxeles. Si desea
obtener más información, consulte Selección de modos de visualización.
