Uso del contenido de Corel
Puede usar el contenido de Corel de la misma forma que lo haría con cualquier otro contenido que busque con Corel CONNECT. Puede abrir o editar un archivo antes de incorporarlo a su documento; además, puede insertar y colocar contenido en este último. Si desea obtener más información, consulte Uso del contenido.
También puede almacenar el contenido en bandejas para usarlo más adelante. Si desea obtener más información, consulte Administración del contenido.
El contenido de Corel puede estar sujeto a restricciones de uso. Por ejemplo, cuando no haya iniciado sesión o no tenga el registro requerido, podrá acceder al contenido solamente con baja resolución y marca de agua (imágenes provisionales).
Puede reemplazar una imagen provisional con el contenido real, así como abrir el origen de una imagen provisional desde la biblioteca de contenido de Corel. La inserción de imágenes provisionales puede ser útil para tareas de diseño. Sin embargo, no se recomienda editar una imagen provisional debido a que, cuando la reemplace, puede modificarse su apariencia. Para obtener mejores resultados, use el contenido real.
Para reemplazar una imagen provisional, siga estos pasos: Volver Al Principio
En el documento, haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen provisional; después, haga clic en Reemplazar imagen provisional y active una de las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Reemplazar imagen provisional:
Reemplazar imagen provisional con el contenido real: reemplaza la imagen provisional por una igual pero sin la marca de agua.
Reemplazar imagen provisional con otro contenido: le permite buscar el archivo que desee para usarlo como contenido de reemplazo.
Para ver el origen de una imagen provisional, realice los siguientes pasos: Volver Al Principio
En su documento, haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen provisional y haga clic en Abrir origen de imagen provisional.
Comentarios
