Une ligne est un tracé reliant deux points. Les lignes peuvent comporter plusieurs segments courbes ou droits. Les segments de ligne sont reliés par des points nodaux, représentés par des petits carrés. CorelDRAW propose divers outils de dessin qui permettent de tracer des droites et des courbes, ainsi que des lignes composées à la fois de segments droits et courbes.
Les outils Main levée
et Polylignes
vous permettent de tracer des lignes à main levée, comme si vous dessiniez un croquis sur un carnet. En cas d’erreur lors du tracé de courbes à main levée, vous pouvez effacer immédiatement la partie erronée, puis reprendre votre dessin. Il est possible de contraindre le tracé des droites ou les segments de droite à des lignes droites verticales ou horizontales.
L’outil Main levée vous permet d’agir sur la régularité de la courbe que vous dessinez et d’ajouter des segments à une ligne déjà tracée. Il est toutefois préférable d’utiliser l’outil Polylignes pour dessiner rapidement une ligne complexe formée de plusieurs segments droits et courbes alternées.
Certains paramètres permettent de contrôler le comportement des outils Main levée et Bézier. Vous pouvez, par exemple, modifier la régularité par défaut d’une courbe tracée à l’aide de ces outils.
Vous pouvez tracer des lignes droites à l’aide de l’outil Ligne à 2 points. Cet outil vous permet également de créer des droites perpendiculaires ou tangentes à des objets.
Les outils Bézier
et Plume
vous permettent de tracer des lignes segment par segment, en plaçant chaque point nodal avec précision et en contrôlant la forme de chaque segment courbe. Vous pouvez prévisualiser les segments de droite que vous dessinez avec l’outil Plume.
Tracez des lignes à plusieurs segments avec l’outil Bézier en cliquant chaque fois que vous souhaitez changer la direction d’une ligne.
Tracez des courbes avec l’outil Bézier en faisant glisser les poignées de contrôle aux extrémités de la courbe de Bézier.
En utilisant des points de contrôle, vous pouvez facilement tracer une ligne courbe et des B-splines qui sont généralement des lignes courbes, continues et régulières. Les B-splines touchent les premier et dernier points de contrôle et sont assemblés par les points intermédiaires. Cependant, contrairement aux points nodaux des courbes de Bézier, les points de contrôle ne vous permettent pas de définir les points par lesquels passe une courbe lorsque vous souhaitez aligner une courbe avec d’autres éléments de dessin.
Les points de contrôle qui touchent la ligne sont appelés « fixes ». Les points de contrôle fixes fonctionnent comme des points d’ancrage. Les points de contrôle qui assemblent la ligne sans la toucher sont appelés « flottants ». Les premier et dernier points de contrôle sont toujours fixes sur les B-splines illimitées. Les points intermédiaires sont par défaut flottants, mais vous pouvez les fixer si vous souhaitez créer des lignes angulaires ou droites dans la B-spline. Vous pouvez modifier les B-splines terminées en utilisant les points de contrôle.
Le tracé d’une courbe B-spline est déterminé par les points de contrôle que vous définissez.
L’outil Courbe par 3 points
vous permet de tracer des courbes simples en indiquant leur largeur et leur hauteur. Il est également pratique pour créer rapidement des arcs sans manipuler de points nodaux.
Pour tracer une ligne courbe, spécifiez sa largeur (à gauche), puis définissez sa hauteur et cliquez sur la page (à droite).
L’outil Dessin assisté
vous permet de tracer des droites et des courbes en utilisant la reconnaissance des formes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dessiner à l’aide de la reconnaissance de forme.
Certaines lignes sont dotées de points nodaux et de poignées de contrôle dont vous pouvez vous aider pour former des lignes à mesure que vous les dessinez. Pour plus d’informations sur les types de points nodaux, reportez-vous à la section Utilisation d’objets courbes.
Lorsque vous tracez des lignes à l’aide d’outils de courbe, vous pouvez masquer le périmètre de sélection qui apparaît autour des lignes que vous avez tracées. Les outils de courbe comprennent l’outil Main levée, l’outil Ligne à 2 points, l’outil Bézier, l’outil Support artistique, l’outil Plume, l’outil B-Spline, l’outil Polylignes et l’outil Courbe par 3 points.
Vous pouvez masquer le périmètre de sélection de sorte que l’application rapide et successive des coups de pinceau Support artistique sur le dessin soit plus fluide.
| Pour tracer une ligne à l’aide de l’outil Main levée |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Main levée
2. |
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour limiter une ligne créée à l’aide de l’outil Main levée à un angle prédéfini,
appelé angle de contrainte, maintenez la touche Ctrl enfoncée alors que vous
faites glisser la souris. Cette fonction est très utile pour tracer des lignes droites
verticales et horizontales. Pour plus d’informations sur la modification de
l’angle de contrainte, reportez-vous à la section Pour modifier l’angle de
contrainte.
Pour supprimer une partie d’une ligne courbe à main levée avant de relâcher le
bouton de la souris, maintenez la touche Maj enfoncée en revenant sur la ligne.
| Pour tracer une ligne à l’aide de l’outil Polylignes |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Polylignes
2. |
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour tracer un segment droit, cliquez à l’endroit où vous souhaitez que le
segment de ligne commence puis là où vous souhaitez qu’il se termine.
Pour tracer un segment courbe, cliquez à l’endroit où vous souhaitez que le
segment commence, puis faites glisser la souris sur la page de dessin.
Vous pouvez ajouter autant de segments que nécessaire et alterner entre segments courbes et droits. |
3. |
Cliquez deux fois pour terminer la ligne.
Pour fermer un objet ouvert, cliquez sur le bouton Fermer la courbe
| Pour tracer une ligne droite à l’aide de l’outil Ligne à 2 points |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ligne à 2 points
2. |
Placez le pointeur à l’endroit où vous voulez commencer la ligne, puis faites-le
glisser pour tracer la ligne.
Au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur, la longueur et l’angle du segment apparaissent dans la barre d’état. Si vous ajoutez un élément à une ligne, la longueur totale de tous les segments apparaît également. |
| Pour tracer une ligne perpendiculaire |
1. |
2. |
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Ligne perpendiculaire à 2
points
3. |
Cliquez sur le bord d’un objet et faites glisser le pointeur jusqu’à l’endroit où vous
souhaitez terminer la ligne.
Si vous souhaitez tracer une ligne perpendiculaire à deux objets, faites glisser le pointeur sur le bord du deuxième objet et relâchez le bouton de la souris lorsque le point magnétique perpendiculaire apparaît. |
Pour prolonger la ligne au-delà du deuxième objet, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque le point magnétique perpendiculaire apparaît et faites glisser le pointeur jusqu’à l’endroit où vous souhaitez terminer la ligne. |
Cette procédure ne peut pas être utilisée pour le tracé d’une ligne
perpendiculaire à la ligne de base d’un objet texte.
Vous pouvez également effectuer le tracé depuis une courbe existante pour
tracer une ligne perpendiculaire.
Tracé de lignes perpendiculaires
| Pour tracer une ligne tangentielle |
1. |
2. |
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Ligne tangente à 2 points
3. |
Cliquez sur le bord du segment courbe d’un objet et faites glisser le pointeur
jusqu’à l’endroit où vous souhaitez terminer la ligne tangentielle.
Si vous souhaitez tracer une ligne tangentielle à deux objets, faites glisser le pointeur sur le bord du deuxième objet et relâchez le bouton de la souris lorsque le point magnétique tangentiel apparaît. Lorsque le point magnétique du quadrant coïncide avec celui de la tangente, le point magnétique du quadrant apparaît. |
Pour prolonger la ligne au-delà du second objet, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque le point magnétique tangentiel apparaît, puis faites glisser le pointeur jusqu’à l’endroit où la ligne doit se terminer. |
Le mode Ligne tangentielle à 2 points peut être utilisé pour tracer les côtés
du cylindre.
Tracé de lignes tangentielles
| Pour tracer une ligne à l’aide de l’outil Bézier |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Bézier
2. |
Pour tracer un segment courbe, cliquez à l’endroit où vous souhaitez placer le
premier point nodal, puis faites glisser la poignée de contrôle jusqu’à l’endroit où
vous souhaitez placer le point nodal suivant. Relâchez le bouton de la souris, puis
faites glisser la poignée de contrôle pour créer la courbe.
Vous pouvez ajouter autant de segments que nécessaire. |
3. |
Appuyez sur la barre d’espacement pour terminer la ligne.
| Pour tracer une ligne à l’aide de l’outil Plume |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Plume
2. |
faites glisser la poignée de contrôle pour créer la courbe souhaitée.
Vous pouvez ajouter autant de segments que nécessaire et alterner entre segments courbes et droits. Pour plus d’informations sur l’alternance des segments courbes et droits, reportez-vous à la section Pour tracer une ligne à l’aide de l’outil Bézier. |
3. |
| Pour tracer une B-spline |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil B-Spline
2. |
Cliquez à l’endroit où vous souhaitez commencer la ligne.
3. |
Cliquez pour définir autant de points de contrôle que nécessaires pour former la
ligne.
Les points de contrôle sont par défaut flottants, mais vous pouvez les fixer sur la ligne en appuyant sur la touche V pendant que vous cliquez. |
4. |
Le fait d’appuyer sur la touche Échap annule la ligne au lieu de la terminer. |
Si vous ajoutez une B-spline en sélectionnant le premier ou le dernier point de
contrôle, le point de contrôle fixe devient automatiquement flottant lorsque
vous tracez la nouvelle partie de la ligne.
Vous pouvez également ajouter des points de contrôle pendant le tracé d’une
B-spline en appuyant sur la barre d’espacement au lieu de cliquer.
| Pour tracer une courbe à l’aide de l’outil Courbe par 3 points |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Courbe par 3 points
2. |
Cliquez à l’endroit où vous souhaitez que la courbe commence, puis faites glisser la
souris jusqu’à l’endroit où vous souhaitez qu’elle se termine.
3. |
Relâchez le bouton de la souris, puis cliquez à l’endroit où vous souhaitez placer le
centre de la courbe.
Tracer une courbe circulaire
Maintenez la touche Ctrl enfoncée lors du tracé.
Tracer une courbe symétrique
Maintenez la touche Maj enfoncée lors du tracé.
| Pour définir des options pour les outils Main levée et Bézier |
1. |
Cliquez sur Outils |
2. |
Dans la liste des catégories Espace de travail, cliquez sur Boîte à outils puis sur
l’outil Main levée/Bézier.
3. |
Déplacez le curseur Lissage main levée pour définir la régularité par défaut des
lignes courbes.
Plus cette valeur est élevée, plus les courbes sont lisses. |
Cliquez deux fois sur l’outil Main levée ou Bézier pour afficher la page Main
levée/Bézier de la boîte de dialogue Options.
| Pour masquer le périmètre de sélection lors de l’utilisation des outils de courbe |
1. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’un des outils de courbe suivants :
Main levée
Ligne à 2 points
Bézier
Support artistique
Plume
B-splines
Polylignes
Courbe par 3 points
2. |
Cliquez sur le bouton Périmètre de sélection
Si vous masquez le périmètre de sélection lors de l’utilisation d’un outil de
courbe, celui-ci reste masqué pour tous les outils de courbe. Par exemple, si
vous masquez le périmètre de sélection lorsque vous utilisez l’outil Main levée,
celui-ci reste masqué lorsque vous basculez vers l’outil Bézier.
Pour masquer le périmètre de sélection, cliquez sur Outils |
