ファイルをエクスポートする
[ファイル] [エクスポート]コマンドを使用すると、他のアプリケーションで使用できるさまざまなビットマップおよびベクトル ファイル形式にエクスポートできます。たとえば、Adobe Illustrator (AI) 形式や JPG 形式にファイルをエクスポートできます。ファイルをエクスポートして、Microsoft Office や Corel WordPerfect Office などのオフィス スイート製品用に最適化することもできます。
ファイルをエクスポートしている間、元のファイルは既存の形式で描画ウィンドウに開かれたままです。
[ファイル] [名前を付けて保存]コマンドを使用して、さまざまなベクトル形式にファイルを保存できます。別の形式にファイルを保存すると、保存されたファイルは描画ウィンドウにすぐに表示されます。一部のファイル形式は CorelDRAW ファイルにあるすべての機能をサポートしていないので、まずファイルを CorelDRAW (CDR) ファイルとして保存することをお勧めします。
ファイルをエクスポートするには 上へ戻る
1.
[ファイル] [エクスポート] をクリックします。
2.
ファイルを保存するフォルダを選択します。
3.
[ファイルの種類] リスト ボックスからファイル形式を選択します。
4.
[ファイル名]リスト ボックスにファイル名を入力します。
5.
次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
このページのみエクスポート - 複数ページのファイルから現行のページだけをエクスポートします。
選択オブジェクトのみ - アクティブな描画の選択オブジェクトのみを保存します。
フィルタ ダイアログ ボックスを表示しない - エクスポートの詳細オプションを示すダイアログ ボックスを表示しません。
これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
6.
[エクスポート] をクリックします。
エクスポートする形式に関するダイアログ ボックスが表示された場合は、必要に応じてオプションを選択します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
可能な操作
エクスポート時にファイルを圧縮する
[圧縮の種類]リスト ボックスで圧縮方法を選択します。
ファイルに関する情報を指定する
[ノート] ボックスにコメントを入力します。
ファイルの形式によっては、[エクスポート] ダイアログ ボックスで選択できないオプションや圧縮の種類があります。
非表示レイヤにあるオブジェクトは、非表示レイヤの印刷およびエクスポート機能が無効になっていない限り、エクスポートされたファイルに表示されます。
ビットマップ ファイル形式にエクスポートする際に使用できるオプションについて詳しくは、エクスポート時、ベクトル グラフィックをビットマップに変換するには.を参照してください。
有効期限が切れたトライアル版を使用している場合は、ファイルをエクスポートすることはできません。
エクスポートするファイルに含まれるレイヤを指定できます。詳しくは、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには.を参照してください。
ファイルを Microsoft Office/WordPerfect Office にエクスポートするには 上へ戻る
1.
[ファイル] [Office にエクスポート]をクリックします。
2.
[エクスポート先]リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
Microsoft Office - Microsoft Office アプリケーションの出力要件に合わせてオプションを設定します。
WordPerfect Office - Corel WordPerfect Office のイメージを WordPerfect Graphics ファイル (WPG) に変換し、イメージを最適化します。
3.
[Microsoft Office]を選択した場合、[用途に合わせてグラフィックを最適化]リスト ボックスから次のいずれかのオプションを選択します。
互換性 - 描画を Portable Network Graphic (PNG) 形式のビットマップとして保存します。Office アプリケーションにインポートする場合に、描画の外観が維持されます。
編集 描画を Extended Metafile Format (EMF) として保存します。これにより、編集可能な要素のほとんどがベクトル描画で保持されます。
4.
[Microsoft Office][互換性]を選択した場合、[最適化の対象]リスト ボックスから、次のいずれかのオプションを選択します。
表示 - スライド ショーやオンライン ドキュメントなどの出力用にファイルを最適化します (96 dpi) 。
デスクトップ印刷 - デスクトップ印刷用に適したイメージ品質を維持します (150 dpi)
商用印刷 - 高品質の印刷用にファイルを最適化します (300 dpi) 。
ダイアログ ボックスの左下隅には、推定ファイル サイズが表示されます。
5.
[OK] をクリックします。
6.
7.
8.
[保存] をクリックします。
可能な操作
プレビュー ウィンドウをズーム イン/アウトする
[ズーム イン] または[ズーム アウト] ツールを使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
描画の別の領域にスクロールする
スクロール ツール を使用して、表示する領域が見えるまでプレビュー ウィンドウでドラッグします。
[用途に合わせてグラフィックを最適化] オプションと [最適化の対象] オプションは、[Microsoft Office] オプションと [互換性] オプションを選択した場合にだけ使用可能になります。
描画内のレイヤは Microsoft Office、または Corel WordPerfect Office にエクスポートされるときに結合されます。
ファイルを別の形式で保存するには 上へ戻る
1.
[ファイル] [名前を付けて保存] をクリックします。
2.
3.
4.
5.
埋め込み VBA プロジェクトとともに保存 - Visual Basic for Applications (VBA) エディタを使用してファイルに埋め込んだマクロを保存します。
6.
[保存] をクリックします。
可能な操作
ファイルに関する情報を指定する
[コメントを追加する] ボックス (Windows 7 および Windows Vista) および [ノート] (Windows XP) ボックスにコメントを入力します。
キーワードを追加する
[タグの追加] ボックス (Windows 7 および Windows Vista)、または [キーワード] ボックス (Windows XP) にキーワードを入力します。
ファイルの形式によっては、[描画の保存]ダイアログ ボックスで選択できないオプションや圧縮の種類があります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
