Rysowanie linii
Linia jest ścieżką między dwoma punktami. Linie mogą składać się z wielu segmentów, które z kolei mogą być zakrzywione lub proste. Segmenty linii są połączone węzłami, które mają postać niewielkich kwadratów. Program CorelDRAW zapewnia różnorodne narzędzia do rysowania, które umożliwiają rysowanie linii krzywych i prostych, a także linii zawierających segmenty zarówno zakrzywione, jak i proste.
Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana
Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana umożliwiają rysowanie linii odręcznych, podobnie jak przy szkicowaniu w bloku rysunkowym. Jeśli podczas rysowania krzywych odręcznych użytkownik się pomyli, może natychmiast wymazać niepotrzebny fragment i rysować dalej. Rysując linie proste lub ich segmenty, można ograniczyć je do prostych linii pionowych lub poziomych.
Narzędzie Rysunek odręczny umożliwia określanie gładkości rysowanej krzywej, a także dodawanie segmentów do linii już istniejącej. Jednak narzędzie Łamana jest łatwiejsze w użyciu, jeśli chodzi o szybkie rysowanie linii złożonych, zawierających na przemian segmenty zakrzywione i proste.
Wybierając odpowiednie ustawienia, można określić zachowanie narzędzi Rysunek odręczny i Łamana. Na przykład można zmienić domyślną gładkość linii krzywej utworzonej za pomocą tych narzędzi.
Linia z 2 punktów (narzędzie)
Linie proste można rysować przy użyciu narzędzia linia z 2 punktów. To narzędzie pozwala tworzyć linie proste prostopadłe lub styczne do obiektów.
Narzędzia Krzywe Beziera i Pisak
Narzędzia Krzywe Beziera i Pisak umożliwiają rysowanie linii segment po segmencie poprzez precyzyjne umieszczanie każdego węzła i określanie kształtu każdego zakrzywionego segmentu. Podczas korzystania z narzędzia Pisak można wyświetlić podgląd rysowanych segmentów linii.
Linie składające się z wielu segmentów można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, klikając za każdym razem, gdy linia ma zmienić kierunek.
Krzywe można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, przeciągając uchwyty sterujące na końcach krzywej Beziera.
Linia b-sklejana (narzędzie)
Za pomocą punktów sterujących można w prosty sposób tworzyć linie krzywe i linie b-sklejane, które zazwyczaj stanowią gładkie, ciągłe linie zakrzywione. Linie b-sklejane dotykają pierwszego i ostatniego punktu sterującego i są rozciągane pomiędzy punktami pośrednimi. Jednak kiedy użytkownik chce wyrównać krzywą względem innych elementów, to w przeciwieństwie do węzłów występujących w przypadku krzywych Beziera punkty sterujące nie umożliwiają określania punktów, przez które biegnie dana krzywa.
Punkty sterujące dotykające linii są nazywane punktami „zamocowanymi”. Zamocowane punkty sterujące działają jako kotwice. Punkty sterujące rozciągające linię, ale niedotykające jej, są nazywane punktami „pływającymi”. Pierwszy i ostatni punkt sterujący są zawsze zamocowane do otwartych linii b-sklejanych. Punkty znajdujące się pomiędzy domyślnie są punktami pływającymi. Aby utworzyć linie ostre lub proste w obrębie linii b-sklejanej, punkty można zamocować. Punkty sterujące umożliwiają edytowanie ukończonych linii b-sklejanych.
Określone punkty sterujące wyznaczają ścieżkę krzywej linii b-sklejonej.
Krzywa z 3 punktów (narzędzie)
Narzędzie Krzywa z 3 punktów umożliwia rysowanie nieskomplikowanych linii krzywych przez określenie ich szerokości i wysokości. Za pomocą tego narzędzia można szybko tworzyć łuki bez manipulowania węzłami.
Linię krzywą można narysować, określając jej szerokość (po lewej), a następnie określając jej wysokość i klikając stronę (po prawej).
Inteligentne rysowanie (narzędzie)
Narzędzie Inteligentne rysowanie umożliwia rysowanie linii prostych i krzywych przez zastosowanie rozpoznawania kształtu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów.
Korzystanie z węzłów i uchwytów sterujących
Niektóre linie zawierają węzły i uchwyty sterujące, którymi można manipulować i w ten sposób kształtować linie w trakcie rysowania. Więcej informacji na temat typów węzłów można znaleźć w sekcji Używanie obiektów złożonych z krzywych.
Ukrywanie prostokąta ograniczającego
Rysując linie za pomocą narzędzi krzywych, można ukryć prostokąt ograniczający wyświetlany wokół linii podczas rysowania. Narzędzia krzywych to: Rysunek odręczny, Linia z 2 punktów, Krzywe Beziera, Środki artystyczne, Pisak, Linia b-sklejana, Łamana i Krzywa z 3 punktów.
Prostokąt ograniczający można ukryć, aby następujące po sobie szybko pociągnięcia środków artystycznych były płynniejsze.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Rysunek odręczny Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Rysunek odręczny .
2.
Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Narysować linię krzywą
Kliknij miejsce, w którym ma się zaczynać linia krzywa, a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy.
Narysować linię prostą
Kliknij w miejscu, gdzie linia ma się zaczynać, a następnie kliknij w miejscu, gdzie ma się kończyć.
Określić gładkość linii krzywej
Wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. Wyższe wartości powodują tworzenie gładszych krzywych.
Zmienić położenie linii
Przytrzymaj oba przyciski myszy i przeciągnij linię w nowe położenie.
Umieścić kopię linii na rysunku
Przytrzymaj prawy przycisk myszy i przeciągnij linię w nowe położenie. Kliknij opcję Kopiuj tutaj.
Dodać segmenty linii do istniejącej linii
Kliknij końcowy węzeł wybranej linii, a następnie kliknij w miejscu, gdzie ma się zakończyć nowy segment.
Utworzyć zamknięty kształt z dwóch lub kilku połączonych linii
Na linii zawierającej dwa segmenty kliknij węzeł końcowy, a następnie kliknij węzeł początkowy.
Linię tworzoną za pomocą narzędzia Rysunek odręczny można ograniczyć do wstępnie zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym, przytrzymując podczas przeciągania naciśnięty klawisz Ctrl. Ta funkcja przydaje się do rysowania prostych linii pionowych i poziomych. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji Aby zmienić wymuszany kąt.
Część zakrzywionej linii odręcznej można wymazać, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, a następnie przeciągając wskaźnik nad linią bez zwalniania przycisku myszy.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Łamana Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Łamana .
2.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby narysować segment prosty, kliknij w miejscu, gdzie segment ma się zaczynać, a następnie kliknij w miejscu, gdzie ma się kończyć.
Aby narysować segment zakrzywiony, kliknij w miejscu, gdzie segment ma się zaczynać, a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy na stronie rysunku.
Można dodać dowolną liczbę segmentów, przełączając się między segmentami zakrzywionymi i prostymi.
3.
Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię.
Można również
Zmienić położenie linii podczas rysowania
Otwarty obiekt można zamknąć, klikając przycisk Zamknij krzywą na pasku właściwości.
Aby narysować linię prostą za pomocą narzędzia Linia z 2 punktów Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Linia z 2 punktów .
2.
Wskaż miejsce rozpoczęcia linii i przeciągnij, aby narysować linię.
Długość i kąt segmentu podczas przeciągania są wyświetlane na pasku stanu. W przypadku dodawania linii jest wyświetlana również całkowita długość wszystkich segmentów.
Aby narysować linię prostopadłą Na poczatek
1.
2.
Na pasku właściwości kliknij przycisk Prostopadła linia z 2 punktów .
3.
Kliknij krawędź obiektu i przeciągnij do położenia, gdzie chcesz umieścić koniec linii.
Aby narysować linię prostopadłą do dwóch obiektów, przeciągnij krawędź drugiego obiektu i zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się prostopadły punkt przyciągania.
Aby przedłużyć linię poza drugi obiekt, przytrzymaj klawisz Ctrl po wyświetleniu prostopadłego punktu przeciągania i przeciągnij do miejsca, gdzie zostanie umieszczone zakończenie linii.
Tej procedury nie można stosować w przypadku rysowania linii prostopadłych do linii bazowej obiektu tekstowego.
Można również przeciągnąć od istniejącej krzywej, aby narysować linię prostopadłą.
Rysowanie linii prostopadłych
Aby narysować linię styczną Na poczatek
1.
2.
Na pasku właściwości kliknij przycisk Linia styczna z 2 punktów .
3.
Kliknij krawędź zakrzywionego segmentu w obiekcie i przeciągnij do położenia, gdzie chcesz umieścić koniec linii stycznej.
Aby narysować linię styczną do dwóch obiektów, przeciągnij krawędź drugiego obiektu i zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się styczny punkt przyciągania. Gdy punkt przyciągania ćwiartki pokrywa się ze stycznym punktem przyciągania, zostanie wyświetlony punkt przyciągania ćwiartki.
Aby przedłużyć linię poza drugi obiekt, przytrzymaj klawisz Ctrl po wyświetleniu stycznego punktu przeciągania i przeciągnij do miejsca, gdzie zostanie umieszczone zakończenie linii.
Trybu Linia styczna z 2 punktów można używać do rysowania boków cylindra.
Rysowanie linii stycznych
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Beziera Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Krzywe Beziera .
2.
Aby narysować segment zakrzywiony, kliknij w miejscu, w którym ma się znaleźć pierwszy węzeł, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący w miejsce, w którym ma się znaleźć następny węzeł. Zwolnij przycisk myszy, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący, aby utworzyć krzywą.
Można dodać dowolną liczbę segmentów.
3.
Naciśnij klawisz spacji, aby zakończyć linię.
Można również
Narysować segment zakrzywiony, a po nim segment prosty
Narysuj segment zakrzywiony, kliknij dwukrotnie węzeł końcowy, a następnie kliknij w miejscu, w którym segment prosty ma się kończyć.
Narysować segment prosty, a po nim segment zakrzywiony
Narysuj segment prosty. Kliknij punkt końcowy segmentu, przeciągnij wskaźnikiem myszy w wymagane miejsce, a następnie zwolnij przycisk myszy. Przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby narysować krzywą.
Zmienić podczas rysowania kąt krzywej na ustaloną wartość przyrostu
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, przeciągnij uchwyt sterujący.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Pisak Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Pisak .
2.
Aby narysować segment zakrzywiony, kliknij w miejscu, w którym ma się znaleźć pierwszy węzeł, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący w miejsce, w którym ma się znaleźć następny węzeł. Zwolnij przycisk myszy, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący, aby utworzyć wymaganą krzywą.
Można dodać dowolną liczbę segmentów, przełączając się między segmentami zakrzywionymi i prostymi. Więcej informacji na temat przełączania segmentów zakrzywionych i prostych można znaleźć w sekcji Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Beziera.
3.
Można również
Wyświetlić podgląd linii podczas rysowania
Włącz przycisk Tryb podglądu na pasku właściwości. Kliknij na stronie rysunku i zwolnij przycisk myszy. Przenieś kursor myszy i kliknij, aby zakończyć linię.
Dodać węzeł do linii
Włącz przycisk Automatycznie dodawaj lub usuwaj węzły na pasku właściwości. Wskaż miejsce na linii, w którym chcesz dodać węzeł, a następnie kliknij, gdy wskaźnik przełączy się w stan Dodaj węzły .
Usunąć węzeł z linii
Wskaż węzeł, a następnie kliknij, gdy wskaźnik przełączy się w stan Usuń węzły .
Aby narysować linię b-sklejaną Na poczatek
1.
Kliknij narzędzie Linia b-sklejana w przyborniku.
2.
Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać linia.
3.
Kliknij, aby ustawić określoną liczbę punktów sterujących potrzebnych do ukształtowania linii.
Punkty domyślnie są punktami pływającymi. Jednak podczas klikania można nacisnąć klawisz V, aby zamocować punkty sterujące.
4.
Aby anulować linię i nie zakańczać jej, naciśnij klawisz Esc.
Można również
Zmienić kształt linii za pomocą punktów sterujących
Za pomocą narzędzia Kształt wybierz linię i zmień położenie punktów kontrolnych, aby zmienić kształt linii.
Zwolnij punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt , kliknij zamocowany punkt kontrolny i kliknij przycisk Zwolnij punkt sterujący .
Zamocuj punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt , kliknij pływający punkt kontrolny i kliknij przycisk Zamocuj punkt sterujący .
Dodać punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i kliknij dwukrotnie linię sterującą.
Usunąć punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i kliknij dwukrotnie punkt sterujący, który chcesz usunąć.
Wybrać wiele punktów sterujących
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i klikając punkty sterujące, które chcesz wybrać, przytrzymaj klawisz Shift.
Dodając linię b-sklejaną poprzez wybranie pierwszego lub ostatniego punktu sterującego, zamocowany punkt sterujący podczas rysowania nowej części linii jest automatycznie zmieniany w pływający punkt sterujący.
Punkty sterujące można również dodawać podczas rysowania linii b- sklejanej, naciskając klawisz Spacja zamiast klikania.
Aby narysować krzywą za pomocą narzędzia Krzywa z 3 punktów Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Krzywa z 3 punktów .
2.
Kliknij miejsce, w którym ma się zaczynać linia i przeciągnij do miejsca, w którym ma się kończyć.
3.
Zwolnij przycisk myszy, a następnie kliknij miejsce, w którym ma się znaleźć środek krzywej.
Można również
Narysować krzywą kolistą
Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl.
Narysować krzywą symetryczną
Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Shift.
Aby ustawić opcje narzędzi Rysunek odręczny i Krzywe Beziera Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje.
2.
Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Przybornik, a następnie kliknij pozycję Krzywa odręczna/Beziera (narzędzie).
3.
Przesuń suwak Wygładzanie krzywych odręcznych, aby ustawić domyślną gładkość krzywych.
Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rysunek odręczny lub Krzywe Beziera powoduje wyświetlenie strony Krzywa odręczna/Beziera w oknie dialogowym Opcje.
Aby ukryć prostokąt ograniczający podczas używania narzędzi krzywej Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij jedno z następujących narzędzi krzywej:
Rysunek odręczny,
Linia z 2 punktów,
Krzywe Beziera,
Środki artystyczne,
Pióro
Linia b-sklejana
Łamana,
Krzywa z 3 punktów.
2.
Kliknij przycisk Prostokąt ograniczający na pasku właściwości.
Ukrycie prostokąta ograniczającego podczas pracy z narzędziami krzywej powoduje ukrycie tego prostokąta w przypadku korzystania z wszystkich narzędzi krzywej. Na przykład ukrycie prostokąta ograniczającego podczas używania narzędzia Rysunek odręczny powoduje, że prostokąt nie jest wyświetlany również po wybraniu narzędzia Krzywe Beziera.
Prostokąt ograniczający można też ukryć, klikając kolejno pozycje Narzędzia Opcje, klikając pozycję Ekran na liście kategorii Obszar roboczy, a następnie zaznaczając pole wyboru Ukryj prostokąt ograniczający przy narzędziach do krzywych.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
