Инструменты рабочего пространства
Команды приложения доступны через строку меню, панель инструментов, набор инструментов, панель свойств и окна настройки. Панель свойств и окна настройки обеспечивают доступ к командам, относящимся к активному инструменту или текущему заданию. Панель свойств, окна настройки, панели инструментов и набор инструментов можно открывать, закрывать и перемещать по экрану в любое время.
Многие инструменты рабочего пространства можно настраивать так, чтобы они соответствовали потребностям пользователя.
Стандартная панель инструментов В начало страницы
Стандартная панель инструментов, отображаемая по умолчанию, содержит кнопки и элементы управления быстрого вызова многих команд меню. Для получения сведений о настройке положения, содержимого и внешнего вида панелей инструментов см. раздел Настройка панелей инструментов.
Кнопка
Цель
Создание нового рисунка
Открытие рисунка
Сохранение рисунка
Печать рисунка
Вырезание выделенного объекта в буфер обмена
Копирование выделенных объектов в буфер обмена
Вставка содержимого буфера обмена в рисунок
Отмена действия
Восстановление отмененного действия
Отображает окно настройки «Соединение» и позволяет выполнять поиск по содержимому, например картинок, фотографий, шрифтов и др.
Импорт рисунка
Экспорт рисунка
Запуск приложений Corel
Открытие экрана приветствия
Установка уровня масштабирования
Включение или отключение автоматического выравнивания для пикселей, сетки документа, базовой сетки, направляющих, объектов и страницы.
Открытие диалогового окна «Параметры»
Дополнительные сведения о панелях В начало страницы
Кроме стандартной панели инструментов, в программе CorelDRAW имеются панели инструментов для определенных задач. Например, на панели инструментов Текст содержатся команды, относящиеся к использованию инструмента Текст. При частом использовании панели инструментов можно указать, чтобы она отображалась в рабочем пространстве постоянно.
В следующей таблице описываются панели инструментов, отличные от стандартной панели инструментов.
Панель инструментов
Описание
Текст
Содержит команды для форматирования и выравнивания текста
Масштаб
Содержит команды для увеличения и уменьшения масштаба страницы изображения путем указания процентного значения от исходного вида, выбора инструмента Масштаб и выбора вида страницы
Интернет
Содержит команды для инструментов, относящихся к Интернету, для создания ролловеров и публикации данных в Интернете
Слияние при печати
Содержит команды для таких элементов слияния при печати, объединяющих текст с рисунком, как создание и загрузка файлов данных, создание полей данных для текста переменных, а также вставка полей слияния при печати
Преобразовать
Содержит команды для наклона, поворота и зеркального отражения объектов
Макросы
Содержит команды для редактирования, тестирования и запуска макросов
Чтобы отобразить или скрыть панель инструментов, выберите Окно Панели, а затем выберите команду с именем панели инструментов.
Чтобы заблокировать все панели инструментов во избежание случайных смещений этих панелей, выберите пункт Окно Панели инструментов Заблокировать панели инструментов.
Знакомство с набором инструментов В начало страницы
Набор инструментов содержит инструменты для рисования и редактирования изображений. Одни инструменты отображаются по умолчанию, а другие сгруппированы в выпадающих меню. При нажатии выпадающего меню отображается набор связанных между собой инструментов CorelDRAW. Маленькая раскрывающая стрелка в правом нижнем углу кнопки на панели инструментов обозначает выпадающее меню. Для доступа к инструментам, сгруппированным в одном выпадающем меню, следует нажать эту стрелку. После открытия одного выпадающего меню можно очень легко просмотреть содержимое и всех других, наведя курсор на любую кнопку в наборе инструментов, помеченную раскрывающей стрелкой. При перетаскивании выпадающих меню за пределы набора инструментов они функционируют как панели инструментов. Это позволяет при работе просмотреть все связанные между собой инструменты.
Если в рабочем пространстве по умолчанию щелкнуть раскрывающую стрелку инструмента Форма, то откроется выпадающее меню Изменение формы.
В приведенной ниже таблице содержится описание инструментов, доступных в наборе инструментов программы CorelDRAW.
Указатель В начало страницы
Инструмент Указатель позволяет выбрать, изменить размер, наклонить и повернуть объекты.
Инструмент Свободная форма позволяет выбрать объекты с помощью рамки выделения свободной формы.
Инструменты изменения формы В начало страницы
Инструмент Форма позволяет изменять форму объектов.
Инструмент Размазывающая кисть позволяет искажать векторный объект путем перетаскивания курсора вдоль его абриса.
Инструмент Грубая кисть позволяет искажать абрис векторного объекта путем перетаскивания курсора вдоль абриса.
Инструмент Свободное преобразование позволяет преобразовывать объект с помощью инструментов Свободный поворот, Свободное угловое отражение, Свободное масштабирование и Свободный наклон.
Инструмент Мастихин позволяет создавать форму объекта путем перетаскивания расширений или создания отступов вдоль их контура.
Инструмент Воронка позволяет создавать эффекты завихрений путем перетаскивания вдоль границы объектов.
Инструмент Притягивание позволяет создавать форму объектов путем притягивания узлов к курсору.
Инструмент Отталкивание позволяет создавать форму объектов путем отталкивания узлов от курсора.
Инструменты обрезки В начало страницы
Инструмент Обрезка позволяет удалить ненужные области в объектах.
Инструмент Нож позволяет разрезать объекты.
Инструмент Ластик позволяет удалять части рисунка.
Инструмент Удаление виртуального сегмента позволяет удалять части объектов, находящиеся между пересечениями.
Инструменты масштаба В начало страницы
Инструмент Масштаб позволяет изменять степень увеличения в окне рисования.
Инструмент Панорама позволяет задавать видимую часть рисунка в окне рисования.
Инструменты кривой В начало страницы
Инструмент Свободная форма позволяет создавать сегменты и кривые, состоящие из одной линии.
Инструмент Прямая через 2 точки позволяет нарисовать прямой сегмент прямой через две точки.
Инструмент Безье позволяет рисовать кривые по одному сегменту.
Инструмент Художественное оформление обеспечивает доступ к инструментам Кисть, Распылитель, Каллиграфия и Нажим.
Инструмент Перо позволяет рисовать кривые по одному сегменту.
Инструмент B-сплайн позволяет рисовать кривые, задавая управляющие точки. Эти точки формируют кривую, не разбивая ее на сегменты.
Инструмент Ломаная линия позволяет рисовать линии и кривые в режиме предварительного просмотра.
Инструмент Кривая через 3 точки позволяет рисовать кривую, которая определяется начальной, конечной и центральной точками.
Интеллектуальные инструменты В начало страницы
Инструмент Интеллектуальная заливка позволяет создавать объекты на основе замкнутых областей, а затем применять для них заливку.
Инструмент Интеллектуальное рисование используется для преобразования свободных мазков в основные фигуры и сглаженные кривые.
Инструменты прямоугольника В начало страницы
Инструмент Прямоугольник позволяет рисовать прямоугольники и квадраты.
Инструмент Прямоугольник через 3 точки позволяет рисовать прямоугольники под углом.
Инструменты эллипса В начало страницы
Инструмент Эллипс позволяет рисовать эллипсы и окружности.
Инструмент Эллипс через 3 точки позволяет рисовать эллипсы под углом.
Инструменты объекта В начало страницы
Инструмент Многоугольник позволяет рисовать симметричные многоугольники и звезды.
Инструмент Звезда позволяет рисовать правильные звезды.
Инструмент Сложная звезда позволяет рисовать сложные звезды, которые имеют пересекающиеся стороны.
Инструмент Разлинованная бумага позволяет рисовать сетку из линий, как на разлинованной бумаге.
Инструмент Спираль позволяет рисовать симметричные и логарифмические спирали.
Основные фигуры В начало страницы
Инструмент Основные фигуры позволяет выбирать фигуры из списка, включая шестиконечную звезду, улыбающееся лицо и прямоугольный треугольник.
Инструмент Фигуры стрелки позволяет рисовать стрелки различной формы, направления и с разным числом наконечников.
Инструмент Фигуры схемы позволяет рисовать символы схемы.
Инструмент Фигуры баннера позволяет рисовать лентовидные объекты и фигуры взрыва.
Инструмент Фигуры выносок позволяет рисовать выноски и пометки.
Текст В начало страницы
Инструмент Текст позволяет вводить слова в виде фигурного или простого текста непосредственно на экране.
Таблица В начало страницы
Инструмент Таблица позволяет рисовать и изменять таблицы.
Инструменты размера В начало страницы
Инструмент Параллельный размер позволяет рисовать наклонные размерные линии.
Инструмент Размер по горизонтали или по вертикали позволяет рисовать горизонтальные и вертикальные размерные линии.
Инструмент Угловой размер позволяет рисовать угловые размерные линии.
Инструмент Размеры сегментов позволяет отображать расстояние между конечными узлами в одном или нескольких сегментах.
Инструмент Выноска через 3 точки позволяет нарисовать выноску с выносной линией из двух сегментов.
Соединительные линии В начало страницы
Инструмент Прямая соединительная линия позволяет нарисовать прямую соединительную линию.
Инструмент Соединительная линия под прямым углом позволяет нарисовать соединительную линию под прямым углом.
Инструмент Соединительная линия под закругленным прямым углом позволяет нарисовать соединительную линию под закругленным прямым углом.
Инструмент Изменить привязку позволяет изменить точки привязки соединительной линии.
Интерактивные инструменты В начало страницы
Инструмент Перетекание позволяет создавать перетекание двух объектов.
Инструмент Контур позволяет создать для объекта контур.
Инструмент Искажение позволяет применить для объекта искажение в виде сжатия и растяжения, застежки-молнии или кручения.
Инструмент Тень позволяет создать для объекта тень.
Инструмент Оболочка позволяет создавать форму объекта путем перетаскивания узлов оболочки.
Инструмент Вытягивание позволяет применить для объектов иллюзию глубины.
Инструмент Прозрачность позволяет применять для объектов прозрачность.
Инструменты пипетки В начало страницы
Инструмент Цветовая пипетка позволяет выбрать и скопировать цвет из объекта в окно рисунка или на рабочий стол.
Инструмент Пипетка атрибутов позволяет выбрать и скопировать свойства объекта, например толщину линии, размер и эффекты, в окне рисования.
Абрис В начало страницы
Инструмент Абрис обеспечивает быстрый доступ к элементам, например диалоговому окну Перо абриса и диалоговому окну Цвет абриса.
Заливка В начало страницы
Инструмент Заливка обеспечивает быстрый доступ к элементам, например диалоговым окнам заливки.
Инструменты интерактивной заливки В начало страницы
Инструмент Интерактивная заливка позволяет применить различные заливки.
Инструмент Заливка сетки позволяет применить для объекта сетку.
Чтобы отобразить или скрыть набор инструментов, выберите Окно Панели  Набор инструментов.
Панель свойств В начало страницы
На панели свойств отображаются часто используемые функции, относящиеся к активному инструменту или выполняемой задаче. Хотя панель свойств и выглядит как панель инструментов, ее содержимое изменяется в зависимости от инструмента или задачи.
Например, при выборе в наборе инструментов инструмента Текст на панели свойств отображаются команды, относящиеся к работе с текстом. В примере ниже на панели свойств отображаются инструменты форматирования, выравнивания и редактирования текста.
Можно настроить содержимое и положение панели свойств, чтобы она соответствовала потребностям пользователя. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка панели свойств.
Чтобы отобразить или скрыть панель свойств, выберите Окно Панели  Панель свойств.
Окна настройки В начало страницы
В окнах настройки отображаются элементы управления того же типа, что и в диалоговом окне, например кнопки команд, параметры и списки. В отличие от большинства диалоговых окон, окна настройки могут быть открыты при работе с документом, чтобы можно было в любое время использовать команды и применять различные эффекты. Окна настройки некоторым образом схожи с палитрами, имеющимися в других графических программах. Для открытия окна настройки выберите Окно Окна настройки и выберите нужное окно настройки.
В качестве примера приводится окно настройки свойств объекта. Когда это окно настройки открыто, можно щелкнуть объект в окне рисования, чтобы получить доступ к различным параметрам изменения свойств объекта.
Окна настройки могут быть закрепленными или плавающими. При закреплении окна настройки оно прикрепляется к кромке окна приложения. При откреплении окна настройки оно отделяется от других компонентов рабочего пространства и становится легко перемещаемым. Кроме того, для экономии места на экране окна настройки можно сворачивать.
При открытии нескольких окон настройки они обычно отображаются во вложенном виде, при этом только одно окно отображается полностью. Скрытое окно настройки можно быстро отобразить, щелкнув соответствующую вкладку.
Слева: закрепленные и вложенные окна настройки. Справа: плавающее окно настройки. Чтобы закрепить плавающее окно настройки, щелкните его строку заголовка, а затем перетащите к кромке окна рисования. Чтобы закрыть окно настройки, нажмите кнопку X в верхнем углу. Чтобы свернуть или развернуть окно настройки, нажмите кнопку стрелки в верхнем углу.
Строка состояния В начало страницы
В строке состояния отображается информация о выбранных объектах, например цвет, тип заливки, абрис, положение курсора, а также соответствующие команды. Кроме того, в строке состояния отображаются данные о цвете документа, такие как цветовой профиль документа и состояние цветопробы.
Для получения сведений о настройке положения, содержимого и внешнего вида строки состояния см. раздел Настройка строки состояния.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
