Документ можно экспортировать в формате файла PDF. Файл PDF можно просматривать, открывать для общего доступа и печатать на любой платформе при условии, что на компьютере пользователя установлено приложение Adobe Acrobat, Adobe Reader или другая программа, поддерживающая просмотр файлов PDF. Файл PDF можно выгрузить во внутреннюю сеть или Интернет. В файл PDF можно также экспортировать часть документа.
При экспорте документа в формате PDF можно выбрать одну из заготовок PDF с индивидуальными параметрами. Например, при выборе веб-заготовки разрешение изображений в файле PDF оптимизировано для Интернета.
Можно также создать новую заготовку PDF или редактировать любую из существующих заготовок. Параметры безопасности файла PDF не сохраняются в заготовке PDF. Для получения сведений о параметрах безопасности файлов PDF см. раздел Установка параметров безопасности для файлов PDF.
Если в документе используются символы, они будут поддерживаться в файле PDF. Для получения дополнительных сведений о символах см. раздел Работа с символами.
| Экспорт документа в формате PDF |
1. |
Выберите пункт Файл |
Кроме того, файл PDF можно сохранить, выбрав пункт Файл |
2. |
Выберите параметр PDF — формат переносимых документов Adobe в
списке Тип файла.
3. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
4. |
В поле Имя файла введите имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Экспорт.
Появится диалоговое окно Параметры PDF. |
6. |
В области Диапазон экспорта выберите один из следующих параметров.
Текущий документ — экспорт текущего документа.
Документы — экспорт указанных документов.
Выбранное — экспорт выбранных объектов.
Текущая страница — экспорт активной страницы.
Страницы — экспорт заданных страниц.
7. |
В области Размер страницы выберите один из следующих параметров:
Согласно определению в CorelDRAW — применение размера
страницы, заданного в документе.
Задано выбранными объектами — разрешение определения размера
страницы на основе размера объектов на странице.
8. |
Выберите один из следующих параметров в списке Заготовка PDF.
Архивирование (CMYK): создание файла PDF/A-1b, который можно
архивировать. По сравнению с обычными файлами PDF файлы PDF/A-
1b больше подходят для долгосрочного хранения документов,
поскольку они более независимы, в том числе и от устройства. Файлы
PDF/A-1b включают встроенные шрифты, аппаратно-независимый
цвет, а также собственное описание в качестве метаданных XMP. В
стиле PDF сохраняются все плашечные цвета или цвета Lab,
принадлежащие исходному документу, однако все другие цвета,
например оттенки серого или RGB, преобразовываются в цветовой
режим CMYK. Кроме того, этот стиль характеризуется встроенным
цветовым профилем, который определяет, как цвета CMYK должны
интерпретироваться в устройстве визуализации.
Архивирование (RGB): похож на предыдущий стиль, при выборе
которого создается файл PDF/A-1b, сохраняющий все плашечные цвета
и цвета Lab. Все другие цвета преобразовываются в цветовой режим
RGB.
Текущие параметры пробы — применение цветового профиля пробы
к файлу PDF.
Распространение документов — создание файла PDF, который можно
напечатать на лазерном или настольном принтере и который подходит
для обычной доставки документов. Этот стиль предполагает сжатие
растровых изображений по алгоритму JPEG и позволяет включать в
документ закладки и гиперссылки.
Правка — создание высококачественного файла PDF,
предназначенного для отправки на принтер или цифровое
копировальное устройство. Этот стиль предполагает сжатие LZW,
позволяет встраивать в документ шрифты, включать гиперссылки,
закладки и эскизы. В файле PDF, экспортированном в данном стиле,
сохраняются все шрифты, изображения с высоким разрешением и
гиперссылки, что позволяет редактировать файл в дальнейшем.
PDF/X-1a — сжатие растровых изображений по алгоритму ZIP,
преобразование всех объектов в цветовое пространство назначения
CMYK.
PDF/X-3: данный стиль является расширенной версией PDF/X-1a. Он
позволяет сохранять в файле PDF данные как в цветовой модели
CMYK, так и в других цветовых моделях (например, в Lab или в
оттенках серого).
Допечатная подготовка — обеспечивает сжатие растровых
изображений по алгоритму ZIP, возможность встраивания шрифтов и
сохранения параметров плашечных цветов для достижения высокого
качества печати. Прежде чем подготавливать файл PDF для печати,
всегда лучше проконсультироваться с поставщиком принтера для
определения наиболее оптимальных параметров.
Веб — создание файла PDF, предназначенного для интерактивного
просмотра, например, файла PDF для рассылки по электронной почте
или публикации в Интернете. Этот стиль предполагает сжатие
растровых изображений по алгоритму JPEG, позволяет сжимать текст и
включать в документ гиперссылки.
Если файл PDF требуется для архивирования в соответствии со
стандартами PDF/A-1b, необходимо разрешить встраивание всех
шрифтов в документ. Чтобы выяснить, какие шрифты встроить
невозможно, просмотрите сводку по подготовке для файла PDF. Для
получения дополнительных сведений о просмотре сводок см. раздел
Просмотр сводки по подготовке для файла PDF. Шрифты, которые
невозможно встроить, можно заменить, или же можно преобразовать
весь текст в кривые, установив на странице Объекты диалогового
окна Параметры публикации в PDF флажок Экспортировать весь
текст как кривые.
Чтобы проверить, можно ли встроить тот или иной шрифт, можно
просмотреть сведения о лицензировании и ограничения в отношении
встраивания с помощью любого бесплатного средства, например
расширения для окна «Свойства шрифта», доступ к которому можно
получить на веб-узле Microsoft.
| Быстрый экспорт документа в формате PDF |
1. |
Выберите Файл |
2. |
3. |
Если необходимо изменить параметры файла PDF, нажмите пункт Настройка. |
4. |
Нажмите кнопку Сохранить.
| Экспорт нескольких документов в один файл PDF |
1. |
Кроме того, файл PDF можно экспортировать, выбрав пункт Файл |
2. |
списке Тип файла.
3. |
4. |
5. |
6. |
На вкладке Общие включите параметр Документы в области Диапазон
экспорта.
7. |
Отметьте галочками документы, которые необходимо сохранить.
| Создание заготовки PDF |
1. |
2. |
списке Тип файла.
3. |
4. |
5. |
6. |
В диалоговом окне Параметры PDF укажите любые необходимые
параметры.
7. |
Перейдите на вкладку Общие.
8. |
Нажмите кнопку Добавить заготовку PDF
9. |
Введите имя стиля в списке Сохранить заготовку PDF как.
Если требуется удалить стиль PDF, выберите его и нажмите кнопку
Удалить заготовку PDF
| Редактирование заготовки PDF |
1. |
2. |
списке Тип файла.
3. |
4. |
5. |
6. |
параметры.
7. |
8. |
9. |
В списке Сохранить заготовку PDF как выберите стиль, который
необходимо отредактировать.
Если сохранить изменения, внесенные в параметры заготовки,
исходные параметры будут изменены. Во избежание этого
сохраняйте изменения, внесенные в параметры заготовки, под новым
именем.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
