Переносимая сетевая графика (PNG)
Формат файлов переносимой сетевой графики (PNG) обеспечивает хранение и перенос растровых изображений без потерь с высокой степенью сжатия. Файлы в формате PNG занимают минимум места диске, легко читаются и переносятся с одного компьютера на другой. Формат переносимой сетевой графики создан для замены формата GIF. В многих стандартных случаях он может заменить формат TIFF.
Формат файлов переносимой сетевой графики разработан специально для интерактивного просмотра, например в сети Интернет, он полностью поддерживает функцию постепенного отображения. Однако некоторые средства просмотра Интернета поддерживают не все возможности и параметры форматирования формата PNG. Изображения в формат переносимой сетевой графики рекомендуется экспортировать, если на веб-страницах необходимо использовать такие эффекты, как прозрачный фон, чересстрочная развертка изображений, карты изображений или анимация.
При экспорте в формат PNG графика преобразовывается в растровые изображения, которые можно использовать в настольных издательских системах и приложениях Microsoft Office. Файлы PNG можно редактировать с помощью таких программ, как Corel PHOTO-PAINT и Adobe Photoshop. Для получения дополнительных сведений см. раздел Экспорт растровых изображений для использования в Интернете.
Для использования в Интернете изображения можно также сохранять в форматах GIF и JPEG. Если требуется использовать изображение на веб-узле, обратитесь к разделу Экспорт растровых изображений для использования в Интернете. для выбора правильного формата. для выбора правильного формата.
Импорт файла переносимой сетевой графики В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
3.
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PNG - переносимая сетевая графика (*.png) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PNG - переносимая сетевая графика в списке Тип файла.
4.
Щелкните имя файла.
5.
Нажмите кнопку Импорт.
6.
Щелкните на странице рисования.
Дополнительные возможности
Изменение разрешения графического изображения во время импорта
Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение разрешения растрового изображения при импорте.
Обрезка изображения во время импорта
Для получения дополнительных сведений см. раздел Обрезка растрового изображения при импорте.
Можно выполнить перетаскивание на странице рисования, чтобы изменить размер изображения.
Технические замечания по формату переносимой сетевой графики (PNG) В начало страницы
Файлы переносимой сетевой графики (PNG) можно импортировать из черно-белой палитры (1 бит) в цветовую (24 бита); цветовая палитра (48 бит) не поддерживается.
Поддерживаются изображения с маской, оттенками серого, индексированными цветами и палитрой True Color. Маски не сохраняются в черно-белых (1 бит) файлах и файлах на основе палитры (8 бит).
Поддерживается сжатие LZ77 и максимальный размер изображения 30000 30000 пикселей. Глубина образца варьируется в диапазоне от 1 до 16 бит.
Формат PNG также обеспечивает проверку целостности файла и позволяет распознавать распространенные ошибки при передаче данных. В формате файла PNG можно сохранять сведения о цвете и гамме, что повышает качество сопоставления цветов на разных платформах.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
